Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
http://www.falstad.com/circuit_ru/. Наверное сюда, если повторяюсь - извиняйте :) . Симулятор электронных схем. Не Микро Кап, но довольно интересный. Если что не понятно-закрывайте, откроется инструкция, или жмите ,,схемы,,.
  • 3 месяца спустя...
Инструкция от осциллографа TESLA bm370 со схемой и описанием работы на нём.
Может пригодиться для изучения работы с осциллографом.
http://www.oldradio.cz/meraky/bm370.pdf
Продублирую.
Как проверить коэффициент усиления составного транзистора.
Схема с ОЭ.
В коллектор - резистор и амперметр, в базу - резистор и миллиамперметр. При одинаковых токах базы токи коллекторов должны быть равны (близки).
Не забывать про выделяемую на транзисторе мощность.
Коэффициент усиления КТ829 не менее 750. Следовательно, сопротивление базового резистора должно быть раз в 100...1000 больше сопротивления коллекторного резистора. Перед экспериментом напряжение, подаваемое на базовый резистор, установите на 0. Включите схему. Плавно повышайте базовый ток (изменением напряжения на втором выводе базового резистора). Измеряйте напряжение на коллекторе транзистора. Когда оно будет равно приблизительно половине питания, засеките базовый ток.
Выключите схему. Замените транзистор. Теперь, в принципе, можно не выводить напряжение на втором выводе базового транзистора на 0. Включите питание. Замерьте ток базы и напряжение на коллекторе.
Можно установить фиксированный ток базы в 1 мА. Тогда, измеряя ток коллектора, сразу получим коэффициент усиления по шкале амперметра (h21 = IК / IБ). Но при этом не помешает контролировать напряжение коллектор-эмиттер транзистора, чтобы не проводить измерений, когда транзистор близок или находится в режиме насыщения.
Этими способами можно подобрать пары с учетом реальных режимов работы транзисторов.
В.М.Кузин, О.В.Кузина. Ремонт комбинированных приборов: Справочник http://publ.lib.ru/A...1299_.html#1206 http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/
справочник по измерительным приборам Кузин 1995г mrb1206.rar
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
