Прошу Помощи, Сенсорный Выключатель На Штатном Сенсоре Джакузи, Нужна Схема
Mimotavr
Нужна помощь,
есть джакузи с двумя сенсорными кнопками, нет штатного контроллера и обвязки,
требуется при прикосновении к кнопке включать / выключать соответствующий насос
прошу поделиться мыслями на чем лучше и проще реализовать снятие сигнала с сенсорных кнопок,
интересуют ссылки на готовое оборудование и схемы,
предположительно сенсорные кнопки емкостные
Использовал вот такие микры,но TTP223-BA6 гораздо чаще.На выход можно подцепить транзисторный ключ,реле(с драйвером),симистор(с драйвером),выбор за вами.Стоит не дорого,питание от 3х вольт,чувствительность регулируется размером сенсорной площадки и(или) конденсатором.
На TTP223-BA6 перемычками задается режим работы:
кнопка;
тригер;
при подаче питания на выходе 1;
при подаче питания на выходе 0.
Изменено пользователем proekt07
Доводилось колупать подобные. Эти кнопки содержат пару встречно-параллельно включенных полевых транзисторов. В качестве датчика - пьезоэлемент. По сути - нормально разомкнутый контакт, номинальное напряжение 12В.
Поэтому делайте обычный триггер, никаких "процессоров" здесь не нужно.
post-163091-0-49081500-1455794138_thumb.jpgpost-163091-0-18734800-1455794164_thumb.jpg
Изменено пользователем КЭС
Спасибо,
буду экспериментировать на след. неделе,
доп информация: в описании про кнопки было указано piezo - но так как кнопка выглядит цельной и не продавливается при нажатии, и не звонилась тестером на замыкание, был сделано предварительное и возможно ошибочное предположение, что кнопка сенсорная - емкостная...
почитал про пьезокнопки - судя по описанию типовое нажатие 3-5Н - может быть не дожимал )
Напряжения на щупах тестера не хватает. Включите какую-нибудь 12 вольтовую нагрузку через эту кнопку - заработает (если исправна).
ПС. И, кстати, они довольно чувствительны.
