С Днём Победы! ×
Завожу Машину Тухнет Магнитола
Не магнитола отключает,а борт сеть автомобиля так устроена. Скорее всего замок зажигания размыкает цепь, в положении запуска стартера, выше написал же
При чем здесь замок зажигания ?
Я разве сказал что у меня подключена через замок зажигания ?
Так тут все и думают, что подключение штатное.
Автоэлектриком не работал, но работал в автозвуке и автосигналках (установка). Даже на салонных тачках подключали так, как описал выше. Красный (силовой) с жёлтым (память) на плюс прикуривателя.
Зависит ещё от машины и самой магнитолы. Попадались Blaupunkt, которой пофиг. После отключения зажигания (или acc, не помню точно), она через 30мин отключалась...Но это если подключать желтый на acc или зажигание...
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ПОСТ №1
ЧЕТВЕРТАЯ СТРОЧКА СНИЗУ .
покажите мне схему хоть одной 2115 у которой магнитола запитана через замок зажигания , у него ( у замка ) даже нет такой функции как АСС .
" При чем здесь замок зажигания ?
замок зажигания ?"
Для тех, кто в танке...
При включении стартера, отключаются ВСЕ потребители в авто... После отключения стартера, появляется питание. В т.ч. и на прикуривателе...
ТурЫст, подумай сам, хоть чуточку? Подключение через замок вовсе не подразумевает собственно подключение через сам замок, через его контакты, это вполне может быть реле, управляемое замком.
Да, Игорь, именно дебилы, понакупят машин, и потом и представления не имеют, чего с ними делать.
Это чётко про него. Печалька... :yes:
Поделюсь своим опытом, чтобы не отключалась автомагнитола при запуске двигателя нужно взять питание с клемм аккумулятора, протащить отдельно два толстых провода от плюса и минуса, провода нужны толстые, какие идут в комплекте на питание мощных усилителей, поставить предохранитель возле клемм аккумулятора. он тоже есть в комплекте, такой цилиндрический красивый.
Вот тогда поможет точно, но не всегда, если слабоват аккумулятор, тогда еще его замена.
Как вариант - найти как магнитола измеряет напругу в борт.сети и заткнуть это место конденсатором.
В смысле конденсатор на измерительный вход повесить
Пришёл,увидел,разобрал!
Почитайте тему. Ему надо, что б и магнитола отключалась как ей и положено, и чтобы блютуз не тух в это время.
Почитайте тему внимательно !
мне нужно что-бы телефон не терял коннект , на магнитолу мне насрать .как она там будет отключаться или включаться.
Студент ты или турыст... не знаю..
больше на студента недоучку похож..
если магнитола выключается то каким буем он блютуз держать будет?
насри не насри и связь прервется..
все сейчас решают именно с этим связанные проблемы..
прежде чем продолжать -
хоть что-то, уже проделано из того что говорилось?..
1) проверь аккумулятор (нагрузочной вилкой)
2) кинь отдельные провода от аккумулятора чтоб убедиться что не автоматика сбрасывает питание.. (можно любым, 1.0мм)
3) проверь стартер на потребление..
Изменено пользователем Хасан
я знаю что ты знаешь что я знаю
Мой друг, тоже так думаю, посоветовал ему из практики, но не услышал он нас, а еще добавлю что этого сечения мало, хотя бы 4,0 мм2 а лучше как и писал, толстый провод из набора для усилителя.
Для проверки хватит и тонкого..
нам надо только проверить что делает аккумулятор во время пуска стартера..
добиться чтоб не падал более 10 вольт и затем опять подключить штатно..
если не включать магнитолу на всю мощь и не сажать на 2 Омные динамики то магнитола совсем ничего почти не потребляет!
Внимательно читаем пост №41 . Там все подробно разжевано .
ждем 9-10 марта и дальше будем флудить , хоть до усёру.
Откуда вы все такие умные и невнимательные , читаем посты №1,№41,№47.
Я прицепил схему автомагнитолы и вижу 200 скачиваний , и не одного толкового совета где мне проверить падение напряжения в магнитоле , что-бы узнать что отвечает за RESET ПИОНЭРА ,
зачем вы все её качаете и предлагаете мне вешать армию кондёров с диодом . таких советов целый GOOGLE Читайте снова пост №1. Снова и снова .
Единственный кто тут спорит и адекватный это ульян !!!
На ваз 2115 идёт одно общее зажигание и на свет и на двигатель. С контактной группы выходит три провода +12, зажигание и стартер. Бывает стоит микрик на наличие ключа в замке и подсветка. Но по штатной схеме они завязанны только с иммо. и к бортсети не имеют отношения.
Итак сообщество , что имеем .
пуск напряжение просаживается до 8,5 Вольт , в течении 0,2сек. подымается до рабочего 10,5 В.
работа стартера ТАЗ без подключенной катушки зажигания . видим что напряжение стабильно 10,5 В
Hyundai Accent 1.4 16 кл. такая же байда , проседает до 9,5В
Учитывая качество российских ТАЗов , и корейский Hyundai , считаю это нормой ,
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет. Тема наверно закрыта, но добавлю. Напряжение на красном проводе АСС, не должно пропадать, или падать ниже 10 вольт, иначе магнитола сбрасывает все настройки. Жёлтый провод по желанию владельца через замок зажигания, или на прямую. Запитывать более толстым проводом от аккумулятора имеет смысл, если магнитола начинает вырубатся при максимальной громкости. Чтобы настройки не сбивались, самый простой вариант, это диод в разрыв красного АСС провода и далее, либо конденсатор большой ёмкости, либо дополнительный маленький гелевый 12вольтовый аккумулятор, но это по сложнее.
    • Не должны сигнальные реле питание коммутировать. Или как аналоговый коммутатор или замыкают сигнальные цепи на землю на время инициализации цифровой части. Выходные усилители имеют систему плавного пуска и дежурный режим, надо посмотреть как эти цепи обвязаны. Рисуйте схему, в общем, разбирайтесь  процесс увлекательный и интересный
    • С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
    • @Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался. я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов. но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
    • Конечно, только гляньте реализацию более маломощной версии преобразователя.
    • Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать. З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов. Ещё раз всех с праздником!
    • так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта? если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)" а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
