Пайка Микросхем
Гость artik
На любую, какую удобно. Можно даже на ногу или иную конечность подходящего диаметра.
А мне тут говорят на левую нельзя мол сердце рядом . Не когда до этого не пользовался такими вещами и пару дней назад при перепайке феном Атмега 328 -она приказала долго жить - чесно так и не понял ведь была 100% рабочая , просто перенёс на др плату и программатор её забраковал мертвая стала -хотя назад ее не стал впаивать для проверки -скорее статика -зима теплая одежда- ночью снимаешь искры сыпяться ,она и померла молча  -печально .
Изменено пользователем vlad.ai
20 минут назад, vlad.ai сказал:
мол сердце рядом
Поэтому браслет и подключается через резистор, обычно 1 МОм.
Кстати, и паяльник также.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
А у меня нет земли в паяльной станции -т.е паяльник не заземлен совсем , что то не подумал при изготовлении паяльной станции . Будем исправлять свои ошибки .
3 часа назад, vlad.ai сказал:
Вообще-то микросхемы на многократную перепайку не расчитаны. А при пайке феном вообще температурный профиль не выдерживается - корпус нагревается сильнее ножек. И в три секунды вы вряд ли уложились. Так что в общем-то, ничего удивительного, что тихо сдохла.
Изменено пользователем Lexter
4 минуты назад, Lexter сказал:
На производстве повторное использование элементов вообще не допускается.
Феном можно сначала прогреть плату до расплавленного припоя на контактных площадках . Микросхема запаяется быстрее . Но есть опасность сдвига соседних деталей . Одна из проблем - излишки флюса , или не просохшая смесь для промывки  , особенно около кварца . Но микросхемы тоже выходят из строя . Конкретно атмегу 328 лучше запаивать ручками . Атмеги 8 были подубовей .
