Детали От Стиральной Машины
В связи с необходимостью избавиться от старой, но рабочей, стиральной машины решил её разобрать и сохранить зап.части. Итого получилось два двигателя. post-199307-0-18969300-1459862730_thumb.jpgpost-199307-0-14876700-1459862731_thumb.jpg
и две неизвестные мне детали. post-199307-0-52964000-1459862726_thumb.jpgpost-199307-0-10288300-1459862728_thumb.jpgpost-199307-0-20376700-1459862729_thumb.jpg
Помогите опознать эти детали. Для чего они нужны? Для чего можно использовать двигатели от стиралки и помпу? Например хочу сделать самодельное точило или шлифовальный станочек. Какой из двигателей предпочтительно использовать?
п.с. Не кидайте помидоры. В электронике полный профан, хотя мультиметр себе заказал. Будем разбираться.
Телескоп ещё закажи, и аккордеон. Так, на всякий случай .
Мультиметр тупо покупается в магазине, или на рынке.
А это правда , что понты дороже денег ? Заказал он .
На 2-х нижних фото - конденсаторы.
Изменено пользователем tilarids
Верхний мотор,худо-бедно на слабенькую точилку(100Вт)пойдёт,второй(45Вт)-на заточку ножей/вилок/карандашей..,предпоследний-конденсатор противопомеховый,второй-сдвоенный конденсатор рабочий-8мкФ,для верхнего мотора,4мкФ,для нижнего,соответсвенно,но емкость я бы проверил на соответствие.Схема расключки моторов и С,указана на шильдике(с цветами проводов).
Спасибо всем предметно ответившим. Начинаю понемногу разбираться. С YYG-45 понятно. Попробую подключить в выходные. А вот с XD-100 чуть сложнее. На голубом проводе указан ещё один элемент. Я не смог найти его обозначение здесь и в интернете. Также не ясно куда подключать противопомеховый конденсатор. И насколько он важен?post-199307-0-57403900-1459883526_thumb.jpeg
Противопомеховый? Не много ли опечаток в слове пусковой?
Исхожу из определения деталей более опытных пользователей. Или всё таки это пусковой конденсатор?
Изменено пользователем uecm
На 100 Ваттном моторе чётко написано - 8 мкф 450 Вольт.
Это его рабочий :yes: фазосдвигающий :D конденсатор..
Находится в белом корпусе на нижнем фото.
Там два конденсатора в общем корпусе ( на два мотора, 4 и 8 мкф.).
Моторы такого типа ВООБЩЕ не создают помех.
Это если кто из присутствующих здесь "опытных пользователей", не знал . :lol2:
fagotto
уже написал об этом ранее. И с этим никто не спорит.
Было предположение, что это противопомеховый. Может Вы подскажите, с высоты Вашего опыта? И насколько это важная деталь?
Помехоподавляющий фильтр , содержащий в себе (0.1 mF + 120 Ohm) x 2.
Для двухфазного асинхронного конденсаторного электродвигателя - абсолютно неважна.
Ибо у двигателя нет коллектора и щёток , которые создают радиопомехи.
Всё таки штука подавляющая помехи. А что же все таки обозначено на схеме на проводе Blue, может этот фильтр?
Термопредохранитель на 135 градусов Цельсиуса. Размыкает цепь при перегреве двигателя. Крепится на его корпусе.
А подобный фильтр включается в оба питающих провода, не в один, иначе бестолку получается.
Итак, в случае изготовления точила обойдусь без термопредохранителя и шумоподовляющего фильтра. Как считаете?
в случае изготовления точила обойдусь без термопредохранителя ?
Тем более, его у Вас нет (забыли экспроприировать из машинки).
А я бы его оставил и включил в схему точила. Лишняя защита ещё
никому не повредила.
Эээээ... нет. Скорее всего не забыл. Наверно это пластиковая коробочка на шнуре электропитания. Я принял его за обычный предохранитель. Ну и на всякий случай ещё раз просмотрю "годные" остатки. Ещё не выкинул.
Только мне кажется не крепился он к корпусу двигателя.
Cкорей его там вовсе не было ( не поставили). Что термобимметалическому предохранителю делать на шнуре ?
Вариантов больше нет. Собираю без него. Шнур с обычным предохранителем оставлю. Как говориться защита лишней не бывает.
У меня неполярный конденсатор?
100 W точило это курам на смех. Разве что карандаши подтачивать.
А что можно из этого слепить?
И я хочу не точило, а шлифовальный станочек. Наждачной бумагой деревянные детальки обрабатывать.
п.с. У меня неполярный конденсатор?
Ой, не знаю, не знаю...у меня точило 2200 Вт, и то, когда ножи пастой ГОИ на войлочном круге полирую,
то ощутимо притормаживает . Неполярные, конечно .
P.S. Хотя нет, вру - мотор трёхфазный 2200 Вт, а подключен от однофазной сети. Меньше мощность
получается. Ну пусть 1100 Вт будет.
Полный базар китайских точил на 120 ватт и два камня,для ножей и свёрл хватает,у меня вобще моторчик на 60 ватт.конденсатор помехоподавляющий, таймер через каждые 5 сек переключает реверс,искра на контактах приличная.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Для китайских пластилиновых ножей и свёрл хватает, согласен
А ты попробуй iстинное, православное, совеццкое сверло или ножъ поточи на нём ?
