Схема аудиокомпрессора
jaz240
Люди дайте пожалуйста схему нормального аудио компрессора с регулировкой Threshold,Ratio,Attack,Release перерыл нет нормального не нашел СПАСИБО!!!
А что такое "нормальный аудио компрессор с регулировкой" пояснить не желаете?
"...перерыл нет нормального не нашел ..." - а ты не думал, что нормальные - это коммерческие разработки и даром тебе их никто не даст - это хлеб производителя?!
А не проще взять нормальный проигрыватель, залезть через него в аудиодекодер и активировать АРУ?
Чует мое сердце, что в 90% случаев сигнал будет сниматься со звуковой карты компьютера, поэтому и предлагаю такой вариант.
  • 2 года спустя...
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
