Communication Port Not Available
Здравствуйте, о мудрейшие из мудрых.
Вот никак не могу подступиться к купленному на Aliexpress программаторе USBasp.
Сам он, вроде бы работает, т.к. и лампочка горит и компьютер его определяет "с первого предъявления".
Приобрел его с тем, чтобы прочитать и при необходимости "перезалить" прошивку на модуле управления стиральной машины (через ISP разъём).
Включил PonyProg.
Какой там! Не только "прочитать", но и на любое действие с обращением к девайсу пишет то, что я вынес в оглавление темы, вот такое: "Communication port not available" (-16).
А какой это "Communication port"?
В опции "Interface Setup" PonyProg" есть процедура выбора порта, однако при тестировании выбора "ОК" отзывается только на один порт: "DT-006".
Я сегодня был на радиорынке, пытался найти специалиста, который работал с программаторами и PonyProg, но увы... перевелись специалисты на радиорынке Ростова-на-Дону, остались только торгаши.
Что подскажете, мудрейшие?
Чтобы прочитать по такой ситуации?
конечно производители стиралок филантропы до мозга костей , и конечно зашита на контроллерах не ставится....
с какого перепугу ты вообще решил , что с контроллера можно что-то прочитать....
О "мудрейшие" из мудрейших!
Вы не заметили, что я вас спрашивал "про Фому", а вы мне -"про Ерёму"?
Что за "Communication port"?
И как его сделать "available"?
Разве PonyProg поддерживает USBasp?
А то!
С какого перепугу PonyProg поддерживает USBasp???? Гоните, батенька.
Ой, скучно мне с Вами общаться, "батенька".
Посмотрите хотя бы
Ышо раз спрашиваю: "Что за "Communication port"?"
Чувствуется, что я не туда попал.
Извиняйте, "мудрейшие", коли что не так.
Это порт связи между ПК и программатором.
А то!
Опять Ютуб. :)
И где там сказано, что программирование производится через USBasp? Я увидел только файл прошивки USBasp, который автор заливал (неизвестно через что). Звук отсутствует, поэтому понять, что к чему невозможно. Другой инфы о поддержке USBasp Понипрогом у Вас нет?
Расскажите пожалуйста, как Вы в "поньке" порт выставляли? Вы через USB-порт програмируете?
Я пока никак не могу подступиться к, собственно, программированию.
До этого не занимался, хотя когда-то, очень давно обучаясь в ВВУЗе, конечно, изучал некоторые языки программирования, но это очень далЁко от того, чем надо заниматься в рамках рассматриваемой темы.
Отвечаю на ваш вопрос.
В "поньке", есть некоторые опции. которые описаны во многих темах по обращению с ним и, собственно, -начинается всё с:
1. калибровка (Меню "setup-calibration"). Провёл.
2. выбор порта I/O (Меню "setup-Interface setup"). А вот какой это порт? Выскакиваемый при обращению к девайсу "Communication", т.е. "связи"? Подозреваю, что нет. Выбираемый "port I/O", т.е. "вход-выход"
Возвращаясь к выбору. Предлагается через радиокнопку выбрать последовательный или параллельный ("serial , parallel"). и в окне разные наименования портов. Впрочем не буду подробно описывать, откройте "поньку" и сами всё увидите.
У меня и выбора, как такового нет, кроме: "DT-006 API" или "DT-006 I\O", т.к всё остальное или неактивно, или не проходит тест "probe".
После "успешного" выбора одного из этих 2-х портов (тест "probe" -ОК) пытаюсь нажать одну из кнопок на панели, в моём случае "Read Device" и вот тут как раз-таки и выскакивает надпись: "Communication port not available (-16)"/
Такая же надпись выскакивает при нажатии других кнопок: "Read...".
Кнопки "Write..." не проверял, т.к. выскакивает предупреждающая надпись о том, что предыдущие записи будут потеряны.
В принципе я готов отказаться от работы с PonyProg, если есть сомнение, что она не работает с USBasp, но посоветуйте какую?
Мне надо попытаться прочитать прошивку микропроцессора и записать другую, при необходимости.
Защитил производитель или нет содержимое прошивки это -вопрос второй.
"Это порт связи между ПК и программатором."
"Гигант мысли"!
А как его сделать доступным и тот ли это порт, который настраивается в PonyProg!
Другой инфы, по возможности настройки с использованием PonyProg сколь угодно!
Я не хочу даже время тратить на спор об этом.
Мне в принципе - хоть чёртом, лишь бы достичь той цели, которую я поставил перед собой.
Поскольку ранее не имел дела с прошивками, вот и не знаю как должна вести PonyProg или другая программа, посему и обращаюсь к вам, "мудрейшие из мудрых".
Однако, пока ни одного ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО совета НЕ УВИДЕЛ.
А "умничать" -большого умища не надоть!
1. USBASP поддерживают следующие программы:
http://cxem.net/mc/mc67.php
Как видите PonyProg здесь никаким боком, так что дальнейшие рассуждения на эту тему бессмысленны. Скачивайте и устанавливайте на свой комп эти программы и работайте.
2. Если уж разговаривать по поводу настройки PonyProg, то она работает либо с последовательным (СОМ), либо с параллельным (LPT) портами. Если вы работаете с ноутом или с стационарным компом без СОМ-порта, то естественно Пони ищет порт и его не находит. При подключении USBASP не используются ни реальные, ни виртуальные СОМ и LPT порты. Этот программатор работает только через USB.
3. А по поводу ваших претензий, то самым большим умником здесь, судя по вашему безапелляционному тону, вы считаете себя, если с порога отметаете все, что вам говорят.
1.А я и не рассуждаю, и не хочу вступать в спор на эту тему и сам же об этом заявил, говоря об экономии времени. А что за файлы: avrdude-6.3.tar.gz.sig, avrdude-6.3.mingv32.zip.sig? Никогда не сталкивался с такими расширениями.
2.Догадывался.
3.А нет никаких "претензий". И не отметаю "с порога" ДОБРОЕ, РАЗУМНОЕ (было бы что "мести"), но когда вместо ответа на вопрос начинают наводить тень на плетень -скучно становится.
Всё тему закрываю. Буду сам копаться.
Sergey-Ufa в части конкретики -спасибочки; а в части остального - ...пф-пф-пф-!
Странный тип.
Купил за бесценок китайскую какашку. Теперь пытается скрестить ужа с ежом, насмотревшись сомнительного видео с Ютуба. И при этом не воспринимает ни одного аргумента, ни чужого, ни своего (да какого своего, все попытки заставить пошевелить своими мозгами встречают полный игнор и отговорки). Проигнорировал сообщение IMXO о том, что все прошивки в коммерческих изделиях защищены от копирования (считывания). Даже если и удасться связать софт с недопрограмматором, то максимум, что ждет автора - дамп пустого кода в виде нарастающего значения от 0x00 до 0xFF (и так по кругу). Затея абсолютно пустая и бесполезная. Единственная выгода шить МК при ремонте и наличие настоящей прошивки, а не считанной с защищенного МК.
Ну пусть копается...
Может думать начнет.
Гена,
1. он не странный, он никакой. Это же надо додуматься подключать USB девайс через СОМовский софт.
2. А у него понятие что такое драйвера есть? А ведь подключение сего девайса к USB сразу требует драйвер. Софт софтом - а драйвер установи.
3. это не какашка, с нормальными софтами работает на "ура".
Добавлю еще проверенных мной софты:
AVRDUDESHELL - в выборе есть USBasp и USBasp-clone
PROGISP(Ver1.71)
4. Вот с такими "умельцами" каждый день встречаюсь. На дня один доказывал, что с помощью ATmega fuse doctor снял защиту с двух АТмелов и удачно считал прошивки.
На мой ответ, что этого не может быть по определению, что это коммтайна, считывание(взлом) защищённого камня стоит многие десятки, а то и сотни тыщ зелени, он твердил, что я- продавец жлоб и не хочу дать ему полную версию прошивки. А он так хотел зарабатывать деньгу взломом.
Изменено пользователем fsem
...с помощью ATmega fuse doctor снял защиту с двух АТмелов и удачно считал прошивки...
Это он от полного непонимания процесса утверждал. И если рассматривать дословно, то защиту он снял (тут не поспорить) методом стирания прошивки (а ведь только так стираются лок-биты). И даже считал содержимое флешь с последующей верификацией, которая подтвердила правильность чтения (здесь тоже безспорно). А вот что он получил на выходе, понять ему не дано было.
