Jbl 265-1. Как Быть С 2 Ом ?
Ещё бы...это ж под себя переделывают. У меня друг 30лет дины перематывает, мне несколько раз мотал под "не стандартные" спецификации, такое в магазине не купишь.
Примерно вот так выглядит катушка этого JBL. Как видно по этому образцу, на гильзе имеется две обмотки по 4 Ом; при коммутации(выполняется сразу на гильзе, при изготовлении версии ктушки) получается либо 2, либо 8 Ом.
ЗЫ. С расстоянием между обмотками слегка лоханулся (почти вдвое меньше) :vava:
Вскрыть и перекоммутировать катушки на этом динамик вряд ли удастся. Хотя бы потому, что не хватит длины концов катушек. Они включены противофазно-параллельно и всё скоммутированно на медные ленты проложенные по каркасу катушки. Намотано алюминиевой шинкой на ребро. Смысла включать их последовательно нет, затратно, потребует большей мощности для того же давления на уши. Не получится и сделать выводы на отдельные клеммники.
Вот так выглядит схематически
Правая часть рисунка.
Так в разрезе
Катушка и принцип действия у всех таких динамиков (в независимости от внешности) - одинаковы
Так, что только пересчёт на медь под нужное Re, перемотка и наверное разочарование.
Игорь, всё, как изображено на твоих картинках, так и есть. В принципе-то, скоммутировать по-новой обмотки можно, скинув-освободив для этого по полвитка с каждой. Проблема в том, что обмотки действительно намотаны люменевыми шинками и они покрыты каким-то клеем(видно на картинке в моей ссылке) - мне его растворить ничем не удалось.Ну, а пайка этой страни требует некоторого умения, и без тремора в руках. ;) У тех 2-ух динов, что были у меня в ремонте, я менял катушки на заводские(ссылка на китайского продавана с тех пор и осталась); целиком как есть, без переделки. Хотя и у меня и у корефана сверлило шилом в сиденьях переделать динамики на стандартные PRO 8 Ом( к тому же, пока динамики были у меня в ремонте, у него из гаража какие-то умельцы упёрли разобранные JBL-ки, и корпуса, и потроха), решили-таки мы, типа - ну меня/его/нас нах, как есть, пусть так и будет. Динамики после ремонта поселились в активных, со встроенным D-классом мониторах для сцены.
40баксов за катушку-не хило китайцы бабки делают...у нас за эту цену перемотают чем захочешь и как захочешь скомутируют....китай своей продукцией наших перемотчиков без хлеба с маслом не оставят, и долбодятлов с мощными усилками развелось как на сучке блох-жгут китайпотребсоюзкооперацию со страшной силой, щас потеплело и пойдут горелые автосабы и разномастные эстрадники.
