Очередня Переделка Китайского Блока Питания 1502Dd
51 минуту назад, Лев Маслов сказал:
грешу на микроконтроллер
"грешилка" доросла делать такие глЫбокИе "выводы"?!
52 минуты назад, Лев Маслов сказал:
Помогите!!
чем? Привози - сделаю :)
  • 1 год спустя...
Решил повторить схему, взятую у sergeynim. Итоги: напряжение регулируется, правда, как-то хреново. Точно выставить десятые доли вольта было проблемой даже регулятором "точно". Добавил недостающий на схеме резистор с 5 вывода 723 на общий (R3 по схеме от Dazheng), стало лучше. Более-менее пристойная регулировка получилась при сопротивлении переменников "грубо"/"точно" 5 кОм и 500 Ом соответственно.
Теперь задалбывает работа триггера защиты. При перегрузке триггер не защёлкивается, а превращается в релаксационный генератор и мигает светодиодом с частотой ок. 15 Гц. Подозрительно как-то... Кто-нить может подсказать, как её наладить?
У меня вместо трансформатора применён чуть умощнённый БП от принтера Lexmark серии Z, на 30 В. Разместить блок планируется в платформе AOYUE 328, вместо штатного для 398-й.
Изменено пользователем arhimed2007
  • 2 года спустя...
форумчане дайте совет и наставление......есть блок питания PS-1502D+(UV)(на нем присутствует переключатель на 5в и 15в и гнездо USB) сгорел трансформатор,поставил другой более мощный и по напряжению тоже.ноне могу найти схемы она отличается от приведенных в сети.Решил без неё методом тыка и изучения печатного монтажа,радио делом занимался еще до армии, так что я не профи.поставив трансформатор на выходе диодного моста 36в ,трансформатор со средним отводом,на коллекторе выходного транзистора тоже 36в а вот с транзистора всего 15в ........как поднять напряжение ну и конечно ток хотя бы до 30в и 3-4 ампер мощность 110вт. попробывать составить схему по печатной плате, кое что получилось но схема вообще не похожая что есть в интернете  даже рядом ничего похожего нету, прикладываю фото, заранее спасибо.
39 минут назад, mikola.1969 сказал:
открыть даташит на управляющую микросхему LM723 и посмотреть.
Да и на силовой транзистор тоже даташит посмотреть, на предмет наличия в нём четырёхкратного "запаса прочности". Что вряд-ли.
6 минут назад, Dr. West сказал:
да транзистора,если хочу два в параллель поставить.....как управлять ими не пойму ....схема разница с аналоговым построением данных блоков питания
2 часа назад, mikola.1969 сказал:
Каждому в базу свой резистор. То есть будет два R23.
Но я ещё и резистор между базой и эмиттером поставил бы, даже при одном транзисторе. Когда базовому току некуда рассасываться, это не есть хорошо. Для себя любимого нет смысла экономить. :)
А это уже второй вопрос. Я же не спрашивал у вас, почему в эмиттере лучше. :D
Объяснять - долго и лень. Да и по объёму это не пост в ветке. Рассматривайте просто как не к месту высказанное личное мнение. :)
Изменено пользователем Lexter
Объяснять не обязательно, можно и ссылкой ограничиться где такое включение используется ... :)
6 минут назад, Lexter сказал:
Я же не спрашивал у вас, почему в эмиттере лучше...
Здесь "секрета" нет ... :)
https://www.google.com/search?q=параллельное+включение+мощных+транзисторов&tbm=isch&ved=2ahUKEwiojvuq3IDvAhVCBxAIHVlMBv4Q2-cCegQIABAA&oq=параллельное+включение+мощных+транзисторов&gs_lcp=CgNpbWcQAzoICAAQsQMQgwE6AggAOgQIABBDOgQIABADOgUIABCxAzoHCAAQsQMQQzoGCAAQCBAeOgQIABAYUJuPDFiT1gxgx9cMaABwAHgAgAFBiAHYEJIBAjQymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=z1Q1YOjqLMKOwPAP2ZiZ8A8&bih=640&biw=1418
23.02.2021 в 22:49, Lexter сказал:
Объяснять - долго ...
Ну и где, всё-таки, можно увидеть данное схемное решение ?  Да и не спешим мы никуда ... :)
  • 2 года спустя...
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
