ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
Тоже сделал сей девайс. Пока очень халтурно, на макетке. Микруха просто прижата сверху и проводками все нужные выводы уже на монтажку. Стабилизаторы сейчас обычные, сегодня приехали REG101, перепаяю.
~D'Evil~ Ты говорил о способе, как на выходе ЦАПа избавиться от постоянки. А источник нужного напряжения на чем делать? на том же REG101, только регулируемом? Можно одну штучку на оба канала? (т.е неинвертирующие выходы операционников двух каналов будут соединены между собой и выходом стабилизатора) И еще вопрос, какие требования к выходному фильтру? У меня сейчас просто конденсатор стоит, но в даташие указаны на схемке LPF, т.е. ФВЧ, получается, не только постоянку резать надо?
  • Ответов 755
там с микры выходит Vcom это и есть нужное напряжение чтобы избавиться от постоянки.
а REG я чето на TI заказть не смог пишут нету на складах. поэтому думаю пиать его через TL431+резистор (как стабилитрон ) или +транзистор (bd139 в частности например :) ) что лучше? или просто стабом?
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
2 sclerosis: Любой малошумящий стабилизатор, способный дать 1.25В!!!! Я такого пока еще не нашел.
У ФВЧ частоту среза сделать в районе 30-50кГц, как больше нравится. Его задача фильтровать аудио сигнал от всякой гадости, пролезающей с цифровой части микросхемы.
Неа, не верно :) Если с микрухи брать Vcom, то будет постоянка на выходе. Если брать Vcom деленное пополам (т.е. при питании +5В, на Vcom у нас 2.5В, а надо нам, чтобы постоянки небыло, 1.25В), то на выходе фильтра постоянки не будет. Но!!! Это для варианта с двуполярным питанием опера фильтра, иначе все эти заморочки не актуальны.
Есть два варианта реализации: с помощью какого-то буфера (как раз таки подача 1.25В вроде бы) а после него фильтра, либо сразу два в одном: на холодный вход (я уже схему точно не помню, в общем куда Vcom заводится) подается 1.25В и все вроде как по симулятору работает.
На практике выяснили такой косяк: ставить стабилитрон (или интегральный стаб, на подобие 7805, 317 и т.п.) и после него резисторный делитель НЕЛЬЗЯ!!! Надо, чтобы сам стабилизатор давал 1.25В. Я думаю можно сделать самим стабилизатор на транзисторах, надо подумать будет как это реализовать.
~D'Evil~ А если LM317/337, которого настроить на нужное напряжение? Или это и имеется ввиду делителем (т.е нельзя)? Вообще мне кажется такого рода стабы применять на выходе нет смысла, если сам ЦАП питается от REG101 (который куда менее шумящий). Есть REG101 регулируемый, можно на нём попробовать.
ЗЫ. Я за вариант всё через один опер (и ФВЧ и убрать постоянку). А какого порядка фильтр нужен? (или 1й нормально?)
наконец спаял сей ЦАП получилось правда убогенько (просто делал из того что было для пробы) с первых минут прослушивания понял как всетаки хреново играет Audigy 2 у нее ВЧ отсутстувует как музыкальный сигнал :) вместо них там слышно какое-то пциканье или еще непонять что. платку развел одностороннюю на каждой ноге питания электролит+керамика все компоненты выводные (кроме PCM2702 и TL431B) питание сделал на TL431+BD139-16 для аналоговой части ЦАПа и опера (OPA2356) одно. и для цифровой части другое. земли на плате не соединил. вывел их отдельно на БП и там соединил но планирую запитать аналоговую и цифровую часть от разных мостов и земли не соединять. диоды выпрямителя пока простые зашунтированные планирую поставить шоттки когда найду оные :). сейчас SNR=-86дБ, динамический диапазон 86дБ, (только меня терзают смутные сомнения потому как это измерено через АУДИЖИ 2 сигнал подавал прямо на вход АЦП и получилось почти такое же значение SNR как c PCM2707) THD=0.0024%, IMD=0.0382%, взаимопроникновение каналов -86дБ, IMD+N = 0.018%. измеренно все через Creative Audigy 2 (AC'97 со входа отключен вход заведен прямо на UDA1361) с помощью RMAA 5.5. а на слух после аудижи 2 просто сказка :wub:
ухх а зачем такое ОУ то было зверское ставить?
хотя у него корпусы маленькие есть в наличии у данных серий
но блен всё равно вот я не понимаю зачем ставить ОУ который расчитан на использование при высоких частотал если можно выбрать более низкочастотный но с такими же характерисчтиками на нужной нам частоте
200 мгц эт вам далеко от звуковой
к тому же мне кажется если мы ставим высокочастотный ОУ значит эти высокие частоты будут с успехом через него проходить (как наводки от сотовых или "грязь" от того же ЦАПа) и будут идти дальше создавая возбуды или идя по тем цепям, которые не должны пропускать эти частоты
кстати ОЧЕНЬ интересует как сделали аналоговую часть
что идет после цапа?
то есть как сделано избавление от постоянки
а то тут столько вариантовы было и никаких выводов
просто унас в городе нет вообще фиксированных стабилизаторов на 1.25 вольта
да и походе что нету ИОН (как TL431) на такое напряжение
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
TL431 вроде от 2.6в-36в это не ИОН а параллеьный стабилизатор. это пока пробная версия так сказать на вопрос смогу ли спаять :) пока не стал заморачиваться с постоянкой и кондерами (там на них достаточное поляризующее напряжение 2.5в имхо может лучше вообще поставвть хороший Low-ESR электролит на 6.3в (или даже меньше если бывают :)) ну можно зашунтировать его пленкой). все сделано из подножного хлама за исключением TL431B, OPA2356 и PCM2702. чем более высокоскоростной ОУ тем лучше он может воспроизводить звуковые частоты. а в данном применении он вообще ничего лишнего не пропустит т.к на входе стоит ФНЧ.
кстати о ОУ я был в шоке когда прочитал даташит на TPA6120A2
электролит на выход опера?
блин вегалаба нету вот я и не знаю что такого плохого будет если ставить резистивный делитель после ИОН
просто хочу сразу сделать без последующей перепайки (ох как не хочется выпаивать микруху эту!!)
блин уже надо плату травить а до сих пор не определился с линейной частью =\
да на выход опера как в стандартной схеме.
ну там же не зря Vcom сделан 2.5в а не 1.25в например, сделано для того чтобы получить поляризующее напряжение на выходе ОУ чтобы поставить электролит и не парить мозг с разделением от нагрузки и ФИНЧ. ИОН на 1.25в будет подавать на вход ОУ дополнительный шум оно нам надо? и я думаю хороший электролит на такое маленькое напряжение не так уж дорого стоить будет во всяком случае не дороже чем ИОН на 1.25в + хорошая обвязка чтобы получить минимум шумов + усложнение разводки. и не факт что это что-то улучшит. это все конечно ИМХО
хмм
ну слава богу я сразу начал разводить плату только на CMD детальках с кучей перемычек - буду различные варианты пробовать :)
вот мои поделки :) тока скажу сразу выглядит все убого даже стыдно My.rar
на PCM2707 почти все выведено на разъемчики как на мамках. для экспериментов с питанием и возможности переключения чтоб I2S выдавало для PCM1794A
тэкс.. говоритк данное чудо играет лучше аудиги 2 ? а на каких аудигах тестили ?
у меня внешня Audigy 2 NX, на звук я не жалуюсь..
кста что скажете про опер m33078.. стоят у нее на выходах... я вообще думаю засунуть ее в усилитель в будущем ..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
я тоже раньше думал аудижи 2 моя хорошо играет опка не сбрал на PCM2702 :D кстати на равне с А2 играет на PCM2707 звукавушка тоже УСБ. и это при том что с моей А2 выпаяны ключи Mute(которые шумели и давали 30мВ постоянки на выход) заменен опер на фронт на (OPA2356) и некоторые конденсаторы. а все это давала свой эффект в лучшую сторону!
это конечно чуть лучше чем 4558 что на выходах простых АУДИГ 1,2,2ZX,4,X-FI но все равно хлам полнейший. какой ЦАП стоит в твоей Audigy 2 NX? Изменено пользователем NehakeR
ЫЫ! разделил я земли запитав цифровую и аналоговую части от разных выпрямителей (трансформатор один с двумя вторичками) кстати диоды пока обыкновенные для аналоговой части зашунтированы керамикой. все у меня лежит без корпуса. измерил в RMAA снова и получил SNR=-91.9dBA (против 86 с соединенными землями); Dynamic Range = 92.3dBA (было 86.2); THD=0.0018% (было 0.0024); IMD+N= 0.012% (было 0.038) взаимопроникновение каналов -86дБ в общем все параметры улучшились. :)
цап меня вот такой (фото)
а в вуковухе чот понапичкано всего.. контрллер с усб ISP1581B0 потом на ARM-е контроллер сверху EP7309 потом свиду память патом криативовский чип CA0186 ну и цап и оперы.. где на апе название я чотне понял.. гугля тоже непоняла что есть название )
IMG_1385.rar
а какова лешего тогда к кодеку оперы подключены? а про UDA1334ATS я вообще ничего не говорил...
а что по вашему кодек? это DSP(digital sound processor)+порт I2S+ЦАП+АЦП. вот и подключены к нему оперы точнее выходные ФНЧ. UDA1334ATS стоит на 7 и 8 каналы. на ARMке декодер MP3 и прочих сжатых форматов. про набор микросхем я почитал о этой карточке.
а никак оно я так мало что сказать могу нужно побольше полистать даташиты. а RMAA тебе ничего не покажет плохого. вот попробуй программный генератор сигналов запусти поставь на 20К и послушай что товоя аудига выдаст.
20к никто почти не слышит )) осцом послушать ? кста програмный генератор нормальный где добыть можно ?
я слышу 20к специально слушал :) я к тому что на 20к звукавуха не быдет выдавать синусоиду а будет чтото вроде звуков из компьютера :) всякие гармоники меандры и прочее. у меня прога MARCHAND FUNCTION GENERATOR. а еще в спектралабе есть.
не сказал бы
синусоиду в 20 кгц видно прекрасно с карточки на осциле
карточка креатив лива 4.1
и услышать можно
хотя больше почувсвовать давление на уши нежели услышать
у меня чистый синус .. на слух вроде что-то лишне.. ну чистый ли хз .. гармоники там можетиесть осц гавеееный.. синус сам видно но он расплывчатый как и все на этом осце..
пс мая звукавуха 7.1.. так что эт уже не ас97-го семейства кодек...
