Одну сам купил, другую вот так же подарили, первая Када, вторая Люкей. Первая много лет лежит в шкафу, вторая столько же на шкафу, а паяю эпсэнами.
Очень нужна помощь. Посоветуйте,
Тут все зависит от того кому дарить. И какие ставятся задачи. Можно купить просто хороший паяльние со сменными жалами
  • 3 месяца спустя...
именно так - за эту сумму - все равно - фуфлокитаезный мусор :)
Осталось только похвастаться станцией, купленной за бешеные деньги. Огласите, плз.
Для справки - в Германии популярны немецкие станции, в США - американские, в Японии - японские, а в Китае, где сосредоточены производства ведущих компаний из перечисленных выше стран - в Китае пользуются вовсю китайским QUICK. Вот такая статистика. Реклама и понты - двигатель торговли. А китайцы - прагматики. Кому - чтоб шашечки, а кому - уехать.
А если у кого Китай до сих пор ассоциируется с одноразовыми пуховками, то пусть посмотрит на свой комп, на ноут, на смартфон. Почти все сделано в Китае. Фуфлокитаезными паяльными роботами QUICK.
Изменено пользователем Hatter
Да ни за какие деньги она не нужна в подавляющем большинстве случаев. Паяльник с регулятором температуры и отдельный фен значительно удобнее.
У меня с датой все в порядке - предыдущее сообщение 19 Август 2016, мое 20 Август 2016. А сообщений мне и так девать некуда, чтобы их еще "набивать". Солить их что ли?
Да понятно, что сейчас все делают в Китае, но! качество везде разное! Есть у тебя две вещи из Китая: одна за 1 тыс, другая за 5, очевидно, что качество у них - небо и земля.
  • Похожий контент
