Ремонт Переносного Тв Фотон 31Тб
Поломался мой переносной аппарат фотон 31ТБ-407. Соображение изображение пропало вместе с растром. В динамике фон 100гц. Меряю питание по 12в. По схеме должно быть 11в после стабилизатора, но оно примерно вольт 10. Отпаиваю перемычку что идёт на выходной строчный каскад, питание восстанавливается, и до стабилизатора вырастает до положенных 16в. Значит перегруз в строчном каскаде. Восстанавливаю перемычку. Снимаю присоску с анода, располагаю в одном сантиметре от шасси, включаю, высокое есть. Значит вроде не пробой. И обратил внимание, что греется диод КД 213, который в центре снимка-
Что может быть?
Общая схема телевизора-
телевизор фотон.pdf
Изменено пользователем Slavka
  • Ответов 71
Изображения в теме
Тут по схеме может три проблемы:
1)обвес строчного транзистора-тдкс или сам тдкс
2)видеоусилитель
3)ОС
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Это от коллектора VT27 левее и вверх по схеме? Сам этот транзистор выпаивал, звонится как рабочий.
Только что пробовал, накала кинескопа почему то нет. Будем поискать.
На накал приходит около 9 вольт. Что то садит всю линию по +11в. Это что то это строчная.
А что с ВУ?
и еср метром пройдитесь по электролитам БП. Возможно фильтр подсох.
На выходе выпрямителя два электролита на 2200. Стрелочным прибором меряются одинаково. ЕСР метра нету.
При чём тут БП, когда линия +11в перегружена. БП это не автоаккумулятор.
Как писал, греется vt27. Отдельно от присоски и на шасси разряды шпарят. А вот лист бумаги к экрану не липнет.
На всяк случай подключи параллельно конденсаторам выпрямителя еще один на 1000-2200 мкФ.
Вдруг поможет.
Трансформаторы я не разбирал, но по моему разумению - витковое или пробой диодов. Причем характерной особенностью дохлого ТДКС как раз и было заниженное вольт эдак до 8-9 питание.
Касательно кадровой - полоса там должна быть видна в любом случае (если все остальное кроме самой КР исправно).
Изменено пользователем Oberon64
Ну я бы так и написал бы, что узкая горизонтальная полоса на экране. Экран тёмный, растра нет, газетка не липнет.
Отцепляю присоску от анода, располагаю усики в сантиметре от графитового покрытия аквадага, включаю телек, высокое шьёт на графит. Перевожу усики на своё родное место, в отверстие анода не шьёт. Значит тока в кинескоп нету. Как так? Разгерметизировался? И как будет вести себя весь строчный каскад (исправный), если присоску оставить в воздухе? Или пробьёт само себя, или ток по питанию увеличится?
Я почти на 100% уверен что ТДКС сдох. Поставь присоску на место и включи аппарат на короткое время. Затем выключи и потрогай на предмет нагрева выходной транзистор строчный и сам ТДКС со всех сторон. Если они греются - то это только подтверждение моих слов.
Согласен, что они нагреются. Ведь ток потребления выше нормы. Кстати, по схеме, по линии +11в стоИт предок на 4А. Я запитал телевизор от АКБ на 7 а/ч. Ток составил 3А. Были бы провода чуть толще, было бы капельку больше.
Значит никакая обвязка не является причиной повышенного потребления тока?
В третий раз говорю - ТДКС ДОХЛЫЙ!!! Греются и жрут ток из за частичного виткового, или пробоя одного из диодов внутри ТДКС.
В свое время их меняли пачками из за низкого качества самих трансов. Были аналоги - турецкие и если не ошибаюсь - то ли польские, то ли чешские, они были явно получше. Самые лучшие были турецкие - они были раза в 1.5 Уже и черного цвета, так вот они были самые долгоиграющие :), хотя вылетали и они. Т.к. живу в Крыму, телеков этих было полно (ибо выпускались в Симферополе) и через мои руки их прошла далеко не одна сотня...
По поводу конденсатора - если мне не изменяет память, то при его обрыве или потере емкости растр все таки оставался, только был конкретно заужен по горизонтали.
Про C79 не отписались?
Выпаивал, похоже рабочий. Впаял, меряю напряжение. При отключенной строчной, на линии +11в присутствует 11в. Подключаю строчную, общее напряжение садится до 8 с хвостиком, и на С79 так же 8 с хвостиком. Высокое на анод вырабатывается при этом. Когда в ходу снимаю питание на строчный каскад, то несколько секунд на экране держится вертикальная неяркая полоса. То есть высокое ниже нормы.
Включаю строчный каскад от самого телевизора, но через амперметр, потребление идёт 3А.
Сегодня выпаяю сам ТДКС (он с белой наружной пласмассы), поищу на радиорынке такой новый (если найду). К слову, почти на всех деталях стоит дата выпуска 92год. Значит сам телек 92-93 года.
Выпаял. Выпуск 05 89. Прочитал об этом трансе. Оказывается бывают расхождения в цоколёвке выводов. На всякий случай прозвонил выводы, записал, какие с кем дружат.
Да, цоколевочка у всех вариантов была разная, там на плате под разные варианты дырок быдло наделано немерянно, и опять таки - если память не из меняет, то все равно были варианты под которые отверстий не было и приходилось резать дорожки и кидать перемычки.
Всего из ТДС (так его раньше иногда именовали) торчат 11 ног. По факту звонятся на одной линии две цепи- 1-4-8-9 и 3-7-11. Выводы №2 5 6 10 висят сами по себе.
Разговорился с продавцом на рынке, на завтра привезёт три последние. Раньше, говорит, ими торговали вовсю, в ходу были.
По схеме-
питание подходит на вторую ногу. С первой ноги возвращается на коллектор vt27 и на массу. Десятая нога цепляется к вольтодобавке С79. Куда идёт шестой вывод непонятно. С первой ноги обмотка идёт на весьмую, а она уже считается высоковольтная.
На родном ТДКС 9-2-1 звонятся выводы 1-4-8-9 и 3-7-11.
Купил сегодня ТДС 12-01 (на нём же пишется, что аналог ТДКС 9-2-1). Выводы звонятся по иному. А именно 1-3-4-7-8-9-11. Что перекомутировать в схеме?
Я последний разменял их лет 8-10 назад, естественно уже не помню, тем более этих трансов было несколько вариантов. Точно не скажу, но по моему в твоем варианте, при установке в плату зависнет в воздухе одна ножка, так вот на нее надо кинуть перемычку от электролита.
