Разработка Устройства Набора Номера
Evooool
Задание на КР "Разработка устройства набора номера". Разработать устройство на МК, реализующее функции ввода номера с клавиатуры, отображения набранного номера, формирование тонального сигнала(как я понял DTMF). Начал делать, по методичке от Атмел AVR314
http://www.atmel.com/ru/ru/Images/doc1982.pdf
Там же взял исходник для СИ. Подправил его. Делаю на МК ATtiny2313 . Исправил входные порты, выставил входной. Кнопки считывает, выход видит, но ничего на него не выводит, не могу понять в чем проблема, может быть кто нибудь сталкивался с DTMF, можете помочь? Ниже прикрепил схему и сам код.
kodc1.txt
Думал сначала может дело в кравцевом генераторе, пробывал как внешний, так и внутренний.безуспешно. Там же на сайт атмел есть ассемблеровский код, с ним полуачется, но на выходе получаются импульсы. а так даже не знаю что может и быть, может кнопки не так считывает, не знаю вообщем, я в этом не силен....
и где это на схеме?
где буфер для набранного намера
вот когда это будет работать
изучаете модуль ШИМ , идете сюда http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articles/pk2_osa_piano
и изучаете как формируется генерация двухканального сигнала
