Принцип Работы Подтягивающего Резистора (Pull Down)
Добрый день. Относительно недаво стал заниматься электроникой (arduino, пришёл из программирования) и в процессе работы с кнопками-ключами был найден вариант использования pull down резистора для обеспечения стабильной работы логических входов при размыкании цепи. Собрал схему, проверил работоспособность, но не могу разобраться в принципе работы самой схемы. Во всех источниках объясняется уже с рассчётом на то, что всё и так понятно, на этом форуме более подробной информации не нашёл.
Вопрос собственно такой
Возьмём схему подтягивающего резистора (pull down). В моём случае сопротивление резистора равно 10 кОм (взял со старой раскуроченной схемы). Если верить документации, то импеданс логического входа Arduino для режима "ввода" равен примерно 100 МОм.
Если ключ разомкнут, весь ток, образующийся случайным образом на логическом входе идёт через резистор в "землю", а не в микросхему, потому что сопротивление внутри микросхемы в разы выше, чем сопротивление резистора. Но если замыкаем ключ, то ток каким-то образом начинает идти внутрь микросхемы, а не на землю, хотя сопротивление логического входа и резистора не поменялось. За счёт чего это происходит?
В некоторых источниках говорится (watch?v=BxA7qwmY9mg), что для этой конфигурации лучше подбирать резистор с сопротивлением 10 * импеданс логического входа. Но почему в таком случае. если сопротивление резистора выше, чем импеданс микросхемы, ток пойдёт через него (через резистор) на землю? Я понимаю, что скорее всего рано или поздно найду ответ на этот вопрос когда дочитаю пару книг по электронике, но странно что нет прямого ответа.
Спасибо
Изменено пользователем KumoKairo
Только резистор не "стягивающий", а подтягивающий (даже если он подтягивает к земле).
Информации вот тут недостаточно? https://ru.wikipedia.org/wiki/Подтягивающий_резистор
На вики статью прочитал в первую очередь), но там ответа на вопрос нет. (название темы поменял, спасибо)
Я подобный вопрос видел несколько раз под видео, ссылка на который в вопросе, но там либо про pull up отвечают, либо пусто (без ответа)
Ну да, поэтому я сделал внешнюю схему со своим резистором в качестве pulldown резистора, не используя внутренние возможности (невозможности) микросхемы. Но вопрос то собственно немного не в этом
Представь дверь которую гоняет ветер,а ты её пружиной раз и подтянул к косяку,при этом она и открывается (хоть и снебольшим усилием) и не болтается в неопределённом положении.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
С дверью и пружиной действительно понятней
А откуда видно, что импеданс 100МОм?
Наверное это утверждение и портит всю картину.
Вот тут прочитал - https://www.arduino....ial/DigitalPins
Arduino (Atmega) pins default to inputs, so they don't need to be explicitly declared as inputs with pinMode() when you're using them as inputs. Pins configured this way are said to be in a high-impedance state. Input pins make extremely small demands on the circuit that they are sampling, equivalent to a series resistor of 100 megohm in front of the pin
Может не так что-то понял? Что значит "эквивалент цепочки резисторов с сопротивлением 100 МОм" (как я понимаю - вся цепочка 100 МОм)
У меня та же история - вручную режим через pinMode не выставляю, остаётся этот режим по умолчанию, то есть именно этот случай
Имеется в виду не цепочка резисторов, а последовательный резистор.
То есть тут действительно нельзя воспринимать эти 100МОм и 10 кОм как делитель напряжения.
Представь что вход МК - это затвор полевого транзистора (так и есть скорее всего). У него огромное сопротивление, ток практически не течёт. Если же к нему подключить 10кОм резистор на землю, то при наличии сигнала на входе - этот резистор не будет ни как влиять. А если сигнала на входе нет, то на затворе всегда будет низкий потенциал.
При замыкании ключа ток как протекал по резистору, так и продолжает течь. Просто появляется ещё один ток, который затекает внутрь микросхемы.
Сопротивлением КМОП входа, можно пренебречь. Остальное, думаю, сразу будет ясно. Напряжение, в точке подключения входа, будет определяться состоянием кнопки.
За счет низкого сопротивления источника питания, который подключается к резистору и входу микросхемы через контакты кнопки. При подключении этого самого источника к резистору его мощности оказывается достаточно чтобы создать на этом резисторе напряжение равное напряжению самого источника питания. Пусть это будет 5 вольт. Так вот, это напряжение на резисторе и создаст ток через вход микросхемы.
Мощность помех как правило очень мала, и они не способны создать напряжение 5 вольт на этом резисторе, для помех он имеет слишком малое сопротивление. Напряжение помех упадет на резисторе до очень малых величин, значительно меньших, чем 5 вольт. В результате помеха не будет причиной случайного срабатывания логического элемента, триггера, микроконтроллера или еще чего там.
А переводя в механику всё остальное становится понятней.Тупик наступает в описании конденсатора,но в большинстве случаев он ведёт себя как демпфер ( поршень-цилиндр-липкая смазка) сглаживающий вибрации.
