Фазовый Детектор Заказал Бы...
Фазовый детектор заказал бы...но прошу помощи в формулировании ТЗ и в какую ветку форума его потом запихать.
Схемка мне представляется как приставка к осциллографу. И получить мне ее хочется (предварительно заплатив денежку, конечно) в любом монтажном виде, т.к. поять-собирать я уже зарекся. Для настольных экспериментов - то есть товарного вида не требуется.
О чем речь:
Есть у меня простейший двухканальный осциллограф (ЮСБ-приставка) - но простейший, и пытаюсь я на нем смотреть амплитудно-фазно-модулированный сигнал. То есть сигнал (несущая - синусоида 1МГц) и по амплитуде изменяется, и по фазе. Изменяется он относительно генератора. Генератор - синус 1МГц, 5В. Сигнал - около 0,1В. Сигнал я беру с датчика (это катуха индуктивности). Генератор работает на другую катуху. Между этими катухами взаимная индукция. Изменение этой взаимоиндукции как раз и есть мой полезный сигнал.
Если Вы подумали что я говорю про металлоискатель и захотели отфутболить меня в ихнюю тему - то это не так.
Так вот подключая сигнал гены и сигнал с датчика к осциллографу - вижу две синусоиды одной частоты. И сдвинутых по фазе. Изменяю масштаб и двигаю их - могу даже совместить на экране. При изменении взаимоиндукции - наблюдаю изменение амплитуды и фазы. Но они еле-заметные. А мне надо их очень хорошо видеть.
Потому что следующим пунктом этого шоу будет получение этих дельт амплитуды и фазы в компе.
Изменение амплитуды - единицы процентов, изменение фазы - от долей градуса до единиц градусов. Сам сигнал - от 0 до 200Гц.
Что еще мне надо знать и как назвать сие устройство и где искать исполнителя?
п.с. то есть : синус гены, синус сигнала который принимается за ээээ... эталонный, и текущий синус, с измененной относительно эталонного ампл и фазой.
Изменено пользователем spy4ik
Необходимо наблюдать каждый сигнал раздельно на каждом из каналов?
Если есть смысл делать ккаой нибудь эээ... промежуточный генератор (ну например чтобы было с чем сравнивать) - то тогда уж можно и основной генератор делать сразу в схему. Его все-равно делать. От 1Гц до 20МГц. Синусоида примерно до 5В. И 2-3 промежуточных положения по амплитуде (например 1В, 2В, 5В).
и еще чего забыл: если не аналоговая схема получится - то мне нужно иметь 1000 измерений в секунду.
я там дописал в первом посте. Возможно это то о чем Вы спрашиваете. Иначе - я не понял про какие каналы речь.
Похожие устройства у нас (анализаторы сигнала) имеют закрытую архитектуру, последующую обработку сигнала - а мне надо "более сырой" сигнал. В этих устройствах эталонный сигнал назначается нажатием кнопки "баланс" или "обнуление". И полезный сигнал с этого момента времени отсчитывается от этого назначенного эталонного (дельта фазы и дельта амплитуды от эталонного).
Соответственно на экране осциллографа мне бы видеть как изменяется высота горизонтальной линии от изменения фазы сигнала. Если для того чтобы привести ее в перекрестье по центру экрана потребуется покрутить ручку на схемке - нет проблем.
Десятые доли градуса на 1МГц? Это довольно круто. Типа, разность фаз 0.3град по времени составит всего 1нс. Напрямую не поймать такую разность.
Да, ставить дополнительный генератор-гетеродин на 999кГц и скидывать оба канала на частоту 1кГц. Разность фаз при этом сохранится, только уже на частоте 1кГц. что значительно облегчит жизнь - микросекунду уже можно разглядеть на Вашем осциллографе.
Ветка для заказов только одна - "Работа".
И там Вам всё равно зададут наводящие вопросы по ТЗ.
Он хочет, не тока ТЗ, но и - что и как, может даже при некотором - что и как, ему уже и не понадобится ТЗ :) или будет уже совсем другое ТЗ, которое тоже может после узнавания - что и как измениться или стать не нужным... Надо измерения или теория или прибор детектор или ... Партизан короче :)
Да!Сложную задачу Вы поставили.Детальное исследование сложного сигнала!
Без профессионального анализатора тут не обойтись!
Прямой оцифровкой, Вы имеете в виду?
Я тоже сначала подумал: хренлитам мучиться? - цифруем два сигнала, разницу высчитываем на мелкоконтроллере. Спросил у народа (кажется даже на этом форуме). Мне посчитали там по каким-то теоремам производительность такой системы (скоро-что-то-там, гига-что-то-там) и сказали что решаемо - но цена таких сигнал-анализаторов исчисляется в десятках тысяч долларей.
Тем не менее, экземпляры с подобной функцией производились и в СССР и в мире аж с 50х годов (да, да - еще ламповые) - но документов нет, самих экземпляров нет (только предания аксакалов и упоминания в учебниках), а все современное, естесьно - засекречено. Есть блок-схемы в паспортах - но "лишь-бы-были-ибо-иначе-сертификат-не-дадут". Если очень надо - можно вскрыть. Только не сломать.
Я не темню. Я непоследовательно излагаю. Но уж.... чем богаты какгрицца.
В старых учебниках что-то про квадратурные детекторы написано.
Я конечно могу все что есть - найти, отсканировать и выложить - но изначально хотел бы быть уверенным что свежих современных решений нет. Иначе -да, повторять что было сделано.
Поэтому и поставил так задачу: если у меня будут после амплитудного детектора и после фазового детектора на осциллографе/мультиметре отличные выпрямленные сигналы, которые будут отчетливо шевелиться при изменении исследуемых величин (взаимоиндуктивности) - тогда половина победы. Можно смело с таким результатом идти в ветку про работу и быть уверенным что тамошний народ сможет эти сигналы загнать через мелкоконтроллер в компутер.
Таких слов я не слышал. Хочу знать больше. Как называется такая методика/прием/устройство ?
