Uart На Stm32L152
melkosofter
Есть stm32l152cbu6 - который ни в какую не хочется определяться при кодключении через любой из 3х uart на мк, но в то же время через ST link - мк определяется но как то криво -
ни мк точно не определяет ни память. но в принципе прошивается, только после прошивки уже перестает определяться и через swd и сама прошивка не стартует.
МК подключаю в такой вот обвязке (прикр. файл).
Даже без понятия в какую сторону копать - программатор и usb-uart конвертор рабочие - отличное прошиваются другие девайсы с стм.
Единственное предположение - что паленые стм-ки, но из 10 - 2 штуки вот такие, хз стоит ли все перебирать или проще выкинуть все и заказать в другом месте? (эти брал на таобао)
Изменено пользователем melkosofter
Для нормальной работы по SWD BOOT сажаем на землю, RESET подтягиваем на плюс резиком 1-10 кОм
Для работы по UART BOOT0 к питанию.
Изменено пользователем Стальной
Да так собсно и делал, tx-rx, rx-tx, gnd и 3.3в на boot0 - никакой реакции, flash loader demonstartor не видит мк.
А Резет подтянут? Проверьте сперва на SWD
Попробовал, ничего. Единственное, повесил резет на землю - стало писать "Core is held in reset"
не знаю даже что это такое, впервые вижу
вы точно умеете читать по русски?
я то умею, и если внимательно прочитать мой ответ, то можно понять, что подтянув сброс на питание ничего не произошло, НО ЕСЛИ подтянуть на землю - получаем сообщение выше
зы. попробовал еще прошить по свд через кокос - пишет что все отлично, стерто прошито, потом смотрю ст-линк утилитой - не показывает ничего, т.е совсем:
укажи address
угу, только размер точнее. не заметил.
но это такое.
прошил просто .bin уже через прошивальщик кокоса - тоже самое, после по свд не видит.
вообще не особо пойму, бог с ним с этим свд - чего юарт не работает? там 4 несчастных проводка, даже накосячить негде..
Указывать ничего не надо. После чтения сигнатур камня диапазон выбирается сам. Резет подтянут напрямую или через резистор???
и так и так пробовал. и через конденсатор подтягивал - ничего не поменялось. подожду наверно новой доставки с европы - может все же дело в самих мк
STM-ки при подаче питания мониторят все питания и если хоть одного нет
не запускаются. Можно посмотреть напряжение на ноге СБРОС. При подтянутом
к + через резистор на нем глухой 0.
У меня был случай с STM32F373 не подал питание на неиспользуемый АЦП.
Запускался только при касании пальцем корпуса. Наводилось напряжение и
он запускался и работал.
В общем спасибо за помощь, но все было так как я и предполагал - какие то странные, паленые контролеры. Заказал с Farnell-a - все отлично, сразу по юарту прошились.
Вот кстати картинка для сравнения, может пригодится кому - https://goo.gl/photo...5qRdmrdqcPJ6bEA
Слева это кривые китайские, справа - кошерные "европейские"
зы. осталось 5 штук их непаянных (и пара паянных), если вдруг кому нужны и кто с Украины - могу отдать безвозмездно, ибо хз что с ним можно сделать
