Интеллектуальный Измеритель Параметров Конденсаторов
serg6953
Интеллектуальный измеритель параметров конденсаторов.
Какие требования могут быть к алгоритму работы такого устройства?
1. Проверить отсутствие напряжения на конденсаторе.
2. Проверить отсутствие короткого замыкания.
3. Измерить ёмкость конденсатора.
4. Измерить внутреннее сопротивление конденсатора.
5. Вывести на индикацию измеренные параметры или сообщения об ошибочных ситуациях.
Измерительное напряжение не должно превышать 0,1 вольта.
Может быть что-то ещё необходимо?
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Если конденсатор проверяется в схеме, то утечка может быть обусловлена и самой схемой, как впрочем и короткое замыкание и напряжение.
У меня С-метр электролитов с пробным напряжением 30 мВ, без выпайки измеряет везде: полупроводниковые переходы этим напряжением не открыть. Схема из "Радио" 85-го что-ли года... Собрал примерно в 90-м году, помог отремонтировать не одну сотню магнитофонов/телевизоров/усилителей и прочего. Заряженных конденсаторов не боится, ибо вход зашунтирован низкоомным резистором. Но ЕСР он не покажет, т.к. пробная частота 50 Гц (сеть).
А на присутствие питающих напряжений и короткие замыкания как эта схема реагирует?
КЗ кажет как бесконечно большая ёмкость. Про питание не понял: измеряют ведь при выключенном аппарате. А заряженный конденсатор разрядится через 27 Ом входного делителя. На вход милливольтметра постоянка не попадёт - конденсатор на входе.
А если кто-то забудет отключить напряжение? Омметры ведь именно поэтому и сгорают!
Это хорошо для производителя. Этому "кто ту" придётся покупать ещё один "омметр".
С уважением, Сергей
Итак, значит, нужен анализатор входного напряжения, который мог бы автоматически определять вид и величину напряжения. Большой точности в этом случае не нужно. Погрешность 5 – 10%, наверное роли играть не будет. Диодный выпрямитель в плюс, сглаживающий конденсатор, делитель напряжения, диодный ограничитель, АЦП-1 и диодный выпрямитель в минус, сглаживающий конденсатор, делитель напряжения, диодный ограничитель, АЦП-2. Пожалуй, этого будет достаточно, чтобы грубо оценить входное напряжение. Но может быть возможны какие-то более простые решения?
Конечно, можно ограничиться одним АЦП, а перед АЦП поставить коммутатор, который в дальнейшем можно использовать и для подключения других измеряемых сигналов. Но увеличится от этого надёжность или нет?
Серж, дело в том что Вы пытаетесь сконструировать велосипед, причём не разобравшись как устроены существующие велосипеды (ну, возможно что один велосипед, самый простенький, таки разобрали, для понимания общего принципа действия)...
Измеритель с 10%-ной погрешностью - это показометр!!
С уважением, Сергей
Измерить не для показаний, а для самозащиты прибора.
Можно подумать, что на этом форуме не принято обсуждать возможную архитектуру прибора на микроконтроллере.
Измерить не для показаний, а для самозащиты прибора....
Ну вот, как обычно, самые толстые тонкости всплывают на втором десятке сообщений.
Ладно.
Не в обиду.
Просто в измерителях, с метрологией ещё хоть что то понимаю, самозащита - тёмный лес, было бы это озвучено в самом начале, пожалуй вообще бы не встрял в тему.
С уважением, Сергей
Значит, разрешение АЦП 0,1%. Тогда на шкале 500 вольт дискретность будет 0,5 вольта, но это при однополяном измерении, а если +/- 500 вольт, тогда дискретность 1 вольт. На шкале 10 вольт такая дискретность соответствовала бы 10%.
Прежде чем измерять ёмкость, надо проверить отсутствие напряжения и желательно измерить его с какой-то погрешностью, чтобы потом можно было конкретизировать ошибочные ситуации.
Во избежание недоразумений предлагаю пока не пользоваться относительными значениями, а ограничиться абсолютными значениями погрешностей.
Изменено пользователем serg6953
И для этого вместо копеечного разрядного резистора - лепить АЦП с микроконтроллером?
Измеряют конденсаторы всегда на обесточенном аппарате! Это аксиома. Низкоомный резистор безопасно (без экстратоков, свойственных разрядке отвёрткой или пинцетом) разрядит конденсатор. Более того - при грамотной схемотехнике даже киловольты ничему в измерительном приборе повредить не смогут.
Помимо разрядного резистора должна быть ещё какая-то схема. Пока мы обсуждаем её архитектуру. Мне кажется, что контроллер, коммутатор и АЦП могут улучшить метрологию измерения параметров конденсаторов и дать дополнительные возможности...
Возможно, некоторые люди не понимают, что алгоритм появляется или уточняется при обсуждении структурных и функциональных схем.
Допускаю, что возможно создание схемы, которая производила бы все необходимые измерения при наличии напряжения на измеряемых цепях. Но в этом случае прибор должен предупредить человека, какое напряжение на измеряемой цепи!
Наверное, этот измеритель можно было бы сделать полноценным измерителем не только параметров конденсаторов, но и индуктивностей и напряжения. Конечно, в определённых пределах.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
