Интеллектуальный Измеритель Параметров Конденсаторов
serg6953
Интеллектуальный измеритель параметров конденсаторов.
Какие требования могут быть к алгоритму работы такого устройства?
1. Проверить отсутствие напряжения на конденсаторе.
2. Проверить отсутствие короткого замыкания.
3. Измерить ёмкость конденсатора.
4. Измерить внутреннее сопротивление конденсатора.
5. Вывести на индикацию измеренные параметры или сообщения об ошибочных ситуациях.
Измерительное напряжение не должно превышать 0,1 вольта.
Может быть что-то ещё необходимо?
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Если конденсатор проверяется в схеме, то утечка может быть обусловлена и самой схемой, как впрочем и короткое замыкание и напряжение.
У меня С-метр электролитов с пробным напряжением 30 мВ, без выпайки измеряет везде: полупроводниковые переходы этим напряжением не открыть. Схема из "Радио" 85-го что-ли года... Собрал примерно в 90-м году, помог отремонтировать не одну сотню магнитофонов/телевизоров/усилителей и прочего. Заряженных конденсаторов не боится, ибо вход зашунтирован низкоомным резистором. Но ЕСР он не покажет, т.к. пробная частота 50 Гц (сеть).
А на присутствие питающих напряжений и короткие замыкания как эта схема реагирует?
КЗ кажет как бесконечно большая ёмкость. Про питание не понял: измеряют ведь при выключенном аппарате. А заряженный конденсатор разрядится через 27 Ом входного делителя. На вход милливольтметра постоянка не попадёт - конденсатор на входе.
А если кто-то забудет отключить напряжение? Омметры ведь именно поэтому и сгорают!
Это хорошо для производителя. Этому "кто ту" придётся покупать ещё один "омметр".
С уважением, Сергей
Итак, значит, нужен анализатор входного напряжения, который мог бы автоматически определять вид и величину напряжения. Большой точности в этом случае не нужно. Погрешность 5 – 10%, наверное роли играть не будет. Диодный выпрямитель в плюс, сглаживающий конденсатор, делитель напряжения, диодный ограничитель, АЦП-1 и диодный выпрямитель в минус, сглаживающий конденсатор, делитель напряжения, диодный ограничитель, АЦП-2. Пожалуй, этого будет достаточно, чтобы грубо оценить входное напряжение. Но может быть возможны какие-то более простые решения?
Конечно, можно ограничиться одним АЦП, а перед АЦП поставить коммутатор, который в дальнейшем можно использовать и для подключения других измеряемых сигналов. Но увеличится от этого надёжность или нет?
Серж, дело в том что Вы пытаетесь сконструировать велосипед, причём не разобравшись как устроены существующие велосипеды (ну, возможно что один велосипед, самый простенький, таки разобрали, для понимания общего принципа действия)...
Измеритель с 10%-ной погрешностью - это показометр!!
С уважением, Сергей
Измерить не для показаний, а для самозащиты прибора.
Можно подумать, что на этом форуме не принято обсуждать возможную архитектуру прибора на микроконтроллере.
Измерить не для показаний, а для самозащиты прибора....
Ну вот, как обычно, самые толстые тонкости всплывают на втором десятке сообщений.
Ладно.
Не в обиду.
Просто в измерителях, с метрологией ещё хоть что то понимаю, самозащита - тёмный лес, было бы это озвучено в самом начале, пожалуй вообще бы не встрял в тему.
С уважением, Сергей
Значит, разрешение АЦП 0,1%. Тогда на шкале 500 вольт дискретность будет 0,5 вольта, но это при однополяном измерении, а если +/- 500 вольт, тогда дискретность 1 вольт. На шкале 10 вольт такая дискретность соответствовала бы 10%.
Прежде чем измерять ёмкость, надо проверить отсутствие напряжения и желательно измерить его с какой-то погрешностью, чтобы потом можно было конкретизировать ошибочные ситуации.
Во избежание недоразумений предлагаю пока не пользоваться относительными значениями, а ограничиться абсолютными значениями погрешностей.
Изменено пользователем serg6953
И для этого вместо копеечного разрядного резистора - лепить АЦП с микроконтроллером?
Измеряют конденсаторы всегда на обесточенном аппарате! Это аксиома. Низкоомный резистор безопасно (без экстратоков, свойственных разрядке отвёрткой или пинцетом) разрядит конденсатор. Более того - при грамотной схемотехнике даже киловольты ничему в измерительном приборе повредить не смогут.
Помимо разрядного резистора должна быть ещё какая-то схема. Пока мы обсуждаем её архитектуру. Мне кажется, что контроллер, коммутатор и АЦП могут улучшить метрологию измерения параметров конденсаторов и дать дополнительные возможности...
Возможно, некоторые люди не понимают, что алгоритм появляется или уточняется при обсуждении структурных и функциональных схем.
Допускаю, что возможно создание схемы, которая производила бы все необходимые измерения при наличии напряжения на измеряемых цепях. Но в этом случае прибор должен предупредить человека, какое напряжение на измеряемой цепи!
Наверное, этот измеритель можно было бы сделать полноценным измерителем не только параметров конденсаторов, но и индуктивностей и напряжения. Конечно, в определённых пределах.
