Помехи Радиоприему В Машине
Добрый вечер!
Около 4 лет бъемся с помехами непонятной природы.
Имеется гранта со штатной аудиоподготовкой, магнитола sony cdx-gt560ui, антенна активная двухкаскадная, схема ее ниже. Установлена в правом верхнем углу лобового стекла, усы вертикальный и горизонтальный соединены вместе на плате. Кабель снижения коаксиал, питание отдельно, в точке установки антенны идет земляной провод на козырек от массы усилителя
Питание антенны идет от магнитолы. Было несколько антенн, от куска провода до активных. Была другая магнитола. Помехи одинаковые. Какие то пульсирующие. Есть реакция на положение антенного кабеля. Питание на антенну подавалось отдельно - без результата.
Есть одно но, магнитола подключена питанием к штатной проводке. Корпус заземлялся на кузов - без результата.
Допоборудование - сигналка старлайн а91
Вот на видео слышно помехи
Изменено пользователем vitaly
видеорегистратор установлен? и что за машина? шумит ли с заглушенным движком?и вообще,что установлено дополнительно в машине,всякие там зарядки-телефоников и т.д.
регистратор в это время отключен и вне машины, машина - гранта, видео как раз записано с заглушенным, разницы нет. Зарядок нет
Минус питания магнитолы отдельный провод или корпус авто ? Немаловажная роль длинны и сечение проводов как питания так и к динамикам.(чем длиннее провод.тем выше должно быть сечение). Да и место укладки тоже влияет.
Изменено пользователем steeler1889
Провода идут штатные, встроены в проводку. Не исключаю земляную петлю. Тогда возникает вопрос, почему в других машинах это не проявляется?
vitaly, что то вам не везёт с радиоприёмом, магнитолы с усилителями разные, а проблемы остаются.
А машина таже или другая?
Пред-история здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=151597&st=0
Пред-история здесь http://forum.cxem.ne...pic=151597&st=0
Не, это совсем другая машина. Совсем другая история :umnik2:
Не слышно почти нифига, запись с уровнем ниже плинтуса. А гудение может быть следствием многолучевого приема, который в городских условиях всегда присутствует.
На открытой местности помеха себя как-то проявляет? Если переключить приемник в режим "моно", что-то меняется?
Стоило наверное на диктофон записать, но удобнее так для прослушивания.
Это записывалось в сельской местности, расстояние до передатчика около 50км.
Не, приемник не умеет в моно.
Приемник ещё реагирует на положение антенного кабеля, провода питания антенны (они идут рядом)
Кабель 75-омный? Выходное сопротивление антенного усилителя равно 75 омам? Соединения в разъемах коаксиального кабеля не нарушены?
Многолучевой прием проявляется в основном при антеннах посредственного качества и когда фидер плохо согласован с приемником и антенной (тогда он сам играет роль хреновой антенны). А многолучевой прием внутри автомобиля (на кабель) вполне возможен именно из-за плохого или неправильно выбранного или подключенного кабеля, металла в машине много и отраженные радиоволны могут самые разные фокусы выделывать.
Кабели были разные, от китайского нонейма и тонкого штатного, и до качественного полноценного рк75, насчёт сопротивления антенного усилителя ничего сказать не могу, так как он заводского изготовления, и номинал конденсаторов не известен. Транзисторы BCX71JR. Все контакты очищены и расширены для лучшего соединения. Единственное что приходит в голову - сделать напрямую подключение к акб, или отцепить массу из жгута и подключить к кузову
Хорошая антенна лучше любого УВЧ.
Да, согласен. Штырь 73 см, хороший коаксиал, оплетку на кузов в месте крепления, и только на крышу. Но, совсем нет желания сверлить крышу, точнее делать нештатные отверстия
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
