Управление Камерой Квадрокоптера С Родного Пульта
sipasio
Доброго времени суток.
Имею я квадрокоптер. и камеру экшен. и хочу заставить квадрокоптер "нажимать" на кнопочку "фото" на камере. на квадрокоптере есть выход для штатной камеры(0.3 мп. очень плохая камера).
Выход: 3 провода. общ, +5, +3.3 в. 5в это для питания камеры. а 3.3в это для управления. Управление происходит так: при нажатии на кнопку "фото" на пульте, напряжение 3.3в пропадает на 1 сек. тем самым штатная камера делает фото. я же хочу переконвертировать это пропадание(3.3в) в замыкание нужных мне контактов на экшен камере. для этого мне нужно какое то "чудо реле". Вот собственно и моя проблема. прилагаю примитивную схему . Очень надеюсь на вашу помощь.
Есть герконы с нормально закрытым контактом, а есть с нормально открытым.Сверху геркона с нормально закрытым контактом намотать обмотку и включить в цепь питания 3 вольт.Тогда при исчезновении питания 3 вольта, контакт замкнётся и замкнёт необходимую Вам цепь.Поверх геркона одевается каркас и мотается 100-150 витков провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,1мм. Это где то и будет обеспечивать ток для сработки геркона от 3 вольт. Подробнее о самодельных герконовых реле нашёл у себя статью.
Способ изготовления реле на герконе.rar
А есть современные микросхемы, которые могут заменить то что вы посоветовали ? а намотка 100-150 витков не будет садить батарею ?
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Почитайте здесь https://yandex.ru/se...51&clid=2039514
Я так понимаю это аналог обычного реле. только очень маленький и без всяких катушек. Он замыкает нужную цепь при подаче питания на контакты 1 и 2. я так это понял. А я хочу что бы цепь замыкалась при пропадании питания на контактах 1 и 2.
Вот фото той старой камеры. на плате есть похожая деталька с 6-ю ножками. походу это она. мне бы узнать её название. дальше я уже найду её в интернете и схему подключения найду.
Смоделировал ещё одну схемку на интегральном высокостабильном стабилизаторе TL431.Он имеет множество аналогов и не представляет дефицита.
Datasheet_TL431.rar
Изменено пользователем rocker60
я вот так себе изобразил вашу схему. Правильно я её понял ? Скажите а катушка в реле не будет разряжать аккумулятор квадрокоптера ? А может реле с катушкой можно замерить на твёрдотелое ?
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.
Изменено пользователем sipasio
В принципе, всё правильно!Так как +3 вольта постоянно присутствуют, реле конечно же будет потреблять ток.Но ток незначительный в ma.
Реле надо подбирать.Можно попробовать и твёрдотелые.Есть экземпляры срабатывающие при 4-40 ma.Это для Вас важно, так как используете аккумулятор.
Но я думаю что для Ваших целей и обычное реле подойдёт. Для увеличения чувствительности, разберите реле и аккуратно удалите лишние пары контактов.
Вы получите очень чувствительное реле.Я много раз так поступал с реле РЭС-22.
Так реле будет постоянно по напругой? Или напруга на него будет подаваться полько при пропадании +3в. ?
А твёрдотельные реле потребляют мало ?
В зависимости от типа реле, у Вас будет разные группы контактов. Напряжение 3 вольта у Вас присутствует постоянно.Значит реле будет всё время включено.И буде потреблять ток. А нормально закрытые контакты разомкнуты.При пропадании 3 вольт реле отключится и контакты Н.З. замкнутся! То что Вам и требуется!
Но есть ещё вариант герконовые реле, например RELPOL RM84. Маркировка RM84-2022-25-1003 (3 в ) и RM84-2022-25-1005 (5 в ).
Если Ваш БП (3 в ) потянет, то реле можно напрямую включать и отключать от 3 в!
Datasheet_RM84.rar
Думаю можно будет использовать один из элементов(или соединить несколько параллельно) микросхемы К561КТ3(CD4066) или К176КТ1(CD4016)
Ну и ещё несколько деталей добавить - так точно экономичней будет
Изменено пользователем vas320
не сильно разбираюсь в схемах. Что в данной схеме означает штрих-пунктир ? Допустим я подаю питание на контакты 3 и 4, что будет с контактом 5 ? Просто не могу понять принцип действия(
что ты всё привязался с разрядкой квадрокоптера? он жрет 30 ампер только в путь, а ты переживаешь за 20 милиамперное реле
у меня аккумулятор 2х баночный по 3.7 в. Всего 7.4 в 2000 ма. Как мне посчитать наколько будет садить акк бамое микроскопическое реле ?
лови
что-то не пойму, как ты этим акумом собрался таскать экшн камеру? у меня товарищ 8 амперником таскал и то не больше 15 минут
Изменено пользователем пафнут
скажите выходы 1и2 соединить между собой и к минусу ?
какой транзистор нужен ?
реле обычное твердотельное ?
1 это управление туда подаваться будет как раз 3.3 вольта, 2 это земля, знак вопроса это обычная оптопара pc817 в любом бп атх есть и много где ещё. транзистор из того же блока питания возьми c945.
эта схема-простой логический инвертор. когда напряжение на базе транзистора есть- оптопара молчит, а когда нет-оптопара горит, соответственно делая спуск твоего фотика
Вот я чуть исправил. но всё равно не пойму куда деть землю ? у меня 3 проводка выходит +3,+5, и общ, минус. этот минус и есть земля ? вывод 2 тоже к нему присоединить ?
Подправь схему - поменяй местами два провода
"Общий минус" соединяешь на знак вопроса
А +3 В соединяешь к резистору 1 кОм
Вот исправил. так правильно ? я так понял внизу на схеме соединение ??
Да ,так
Эти соединение(общий минус) тебе не нужно
Ещё надо будет учитывать полярность подключения выводов кнопки фотика к оптрону
