Счетчик Действий
Коллеги всем привет.
Сразу оговорюсь, в схемотехнике я полный НОЛЬ, знаний нет вообще, так что прошу помидорами закидывать мягкими))
Вопрос в следующем, хочу собрать устройство, которое будет подсчитывать количество штампов за день на стареньком станке. Нужно что бы работало следующим образом:
1. При изготовлении штампа раздается резкий хлопок, то есть устройство должно регистрировать хлопок (микрофон не должен быть сильно чувствительным, так как в зале стоит 3 станка)
2. Факт хлопка фиксируется микрофоном
3. Записывается в память +1
4. Отображается на дисплее
На сколько я понимаю (а я не понимаю, а фантазирую больше), должно работать как-то так:
Микрофон улавливает звуковую волну, дает ток в цепь, если ток выше значения конденсатора в цепи (а мы помним что в зале есть еще 2 станка), то после пробития этот факт надо зарегистрировать, запомнить +1 и вывести на экран.
Устройство должно быть небольшое, питание от батарейки (таблетки).
В вопросе хочется разобраться самостоятельно, если не сложно, подскажите набор элементов, которые можно использовать (как работают буду разбираться сам) или где почитать/посмотреть/послушать.
Заранее всем благодарен.
Гуглите "акустическое реле" и "десятичный счетчик".
А вообще затея из разряда "горе от ума", поскольку промышленных готовых решений для этой цели полно. В станке по любому есть какое-то реле, срабатывающее при каждом цикле, этот сигнал и нужно использовать для счетчика.
Озвученное ТЗ несколько утопично.
1.С выводом на дисплей таблетка долго не проживет.
2.Придется городить огород в виде усилителя и схемы для отсечки посторонних звуков,что для таблетки неподъёмно.
3.Как вариант вместо микрофона использовать магнит(неодим.)и датчик Холла(ключ),установить на ту часть,которая движется.
К большому сожалению станок старый, из электрического там только двигатель, но лезть туда себе дороже выйдет, а на "готовое решение" денег не выделяют.
Псевдозадача.
Всё решается электромеханическим счетчиком (типа такого),
на который подается импульс с какого=-нибуджь реле станка. В крайнем случае - геркон + магнит на подвижной части.
У меня подобный счетчик со сбросом в ноль кнопкой работает на намоточном станке (в правом нижнем углу) уже много лет:
Псевдозадача.
на который подается импульс с какого=-нибуджь реле станка. В крайнем случае - геркон + магнит на одвижной части.
Дело в том, что станок делает много ходов в холостую, особенно между заготовками, по этому вопрос и был про звук, что бы можно было считать готовую продукцию.
Изменено пользователем NOSC
Натрахаетесь Вы выставлять чувствительность по звуку! В производственных условиях оптический метод тоже ненадежен - будет быстро загрязняться.
Подумайте еще раз хорошенько: нельзя ли "привязаться", скажем, к лотку, по которому со станка убираются готовые изделия? Лучше всего - механика.
Левой ногой, чесать правое ухо, так звучит это ТЗ. Ставите датчик ходов на шатун пресса, и к нему подключаете счетчик. Всё!
Станок делает движения в холостую, по этому ориентируюсь на звук. Поправьте меня если я не прав, микрофон дает свой малый ток, можно ли не питая его опытным путем выяснить емкость необходимого конденсатора и именно таким образом регистрировать факт срабатывания не в пустую??
Если к датчику (микрофону) прикрутите компьютер с мощным программным обеспечением, то, возможно, и выделите рабочий ход по звуку.
Ухо - это ведь не просто датчик. Звуки анализирует МОЗГ! Тот самый "компьютер". Вот мозг и различает звуки рабочего хода и холостого. А просто конденсатор вряд ли с этим справится.
Если бы можно было, то пошел бы этим путем, он для меня более понятен.
НО надо именно небольшое устройство, которое крепиться будет к подвижной части
Задача не может не иметь решения. Просто Вы: а) недостаточно подробно описали все нюансы и б) зациклились на звуке.
Чтобы не получилось, как в анекдоте: для запуска спутника предназначена огромная рогатка, которую должны натягивать 2 млн. китайцев.
Напишите в раздел работа. За Ваши деньги, любой каприз! ДСП-процессор, с соотв. программой, посчитает сколько раз махнула шваброй уборщица на фоне грохота цеха. Но решение не будет простым, а следовательно дешевым. Да и уверен, есть куча других физических принципов посчитать продукцию.
... На сколько я понимаю (а я не понимаю, а фантазирую больше):...
Абсолютно согласен. :)
Вам уже несколько, поверьте, неглупых людей, пытаются объяснить, что вы зациклились на первом пришедшем в вашу голову "решении", и "решение" это явно не оптимально. Вам предлагают ещё чуть подумать, охватив задачу целиком.
Вам что надо считать? Хлопки станка, или всё-таки готовые штамповки?
Цех, пыль, шум, удары... А вы микрофоны, батарейки, электронику... Может, всё-таки применить механику?
У вас готовое изделие наверняка со станка единообразно в одну и ту же сторону отбрасывается. Вот и поставьте там рычажок и дубовый механический счётчик.
Вот на таком счётчике "таблетка" уже больше 5 лет "живая,внешнего питания не предусмотрено.
post-190029-0-91303400-1472051967_thumb.jpgpost-190029-0-18301600-1472051969_thumb.jpgpost-190029-0-03917300-1472051970_thumb.jpg
Ещё вот такой эл.механический счётчик бывает на разное напряжение есть от 5 до 220 вольт.При подаче питания увеличивает счёт на одну цифру.
Ну вы и сравнили: серийное изделие, разработанное инженерами фирмы, специализирующейся на КИПиА и невнятное ТЗ автора темы, который "Сразу оговорюсь, в схемотехнике я полный НОЛЬ, знаний нет вообще". :crazy:
Друзья, спасибо за советы. Я действительно зациклился на звуке и это действительно не лучшее решение для таких условий.
Спасибо за идею про
Пойдем именно этим путем, так как это как раз таки мне ближе )))
Всем спасибо, тему можно закрывать.
Можно не по звуку , а по датчику удара , для этого взять автомобильный датчик детонации, его удобно крепить к станине.
Детали считать тоже задача непростая, особенно если мелкие.
Изменено пользователем E_C_C
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
