Программа Для Сигнального Табло
Heres_M
Помогите определиться разработать программу на базе какого нибудь недорого микроконтролера для табло. Смысл такой:
оператор при получении телеграммы нажимает на кнопку
при нажатии на кнопку напряжение 5в поступает на табло находящимся у дежурного
у дежурного раздается звуковой сигнал 7 пиков за 2 секунды и моргает 6 раз и перестает моргать засветившись
т.е. вывод 1 микросхемы идет на звук
а вывод 2 на световую индикацию.
Всего будет на табло 8 индикаторов
ПРИЕМ
- телеграмма
- радиограмма
- факс
-электронная почта
ПЕРЕДАЧА
- телеграмма
- радиограмма
- факс
-электронная почта
график прилагаю
Кнопок тоже будет 8?
Значит, нужен МК с 8 (кнопки) + 8 (табло) + 1 (пищалка) портами. Это любой с количеством ножек 20 и больше. Например ATtiny2313A.
Хотя можно кнопки и табло включить матрицей, но сэкономим только два или четыре порта, смысла нет в таком усложнении.
Только кроме МК ещё нужны ключи для лампочек табло (напряжение? сила тока?) и пищалки (она же "зуммер" или "буззер").
И программатор (для AVR - из пяти резисторов).
Изменено пользователем oldmao
Да. кнопок 8. Микроконтроллера будет 2 или 4. Программироваться они будут однотипно. На вход 0в, соответственно => выход 1 (зуммер 0в.) выход 2 (светодиод =0в)
На вход 5в => выход 1 (зуммер 7 пиков и в 0в.) выход 2 (светодиод =7 морганий и в 5в). При снятии с напряжения с входа все в 0в.
Для питания остальной схемы я буду применять ключи на базе транзисторов КТ815. С остальной схемой проблем нет. А с программированием МК я столкнулся в первый раз. Какой МК выбрать (желательно в DIP корпусе) и как написать программу - для меня проблема.
А схема где ? Хотя бы приблизительная.
Из ваших описаний совершенно ничего не понятно. На какую кнопку нажимают ? Что передаётся, куда и в каком виде ?
И самое главное не сказано: какое расстояние между оператором и дежурным? Да и плата с МК у кого из них будет стоять?
А то может придется два МК делать....
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Зачем?
Нарисуйте, как что будет располагаться: где кнопки, где (и сколько) табло, где зуммер. Если это разные комнаты - нарисуйте план с расстояниями.
они по определению не могут программироваться однотипно....
это не проблема, это затраты. в раздел работа, там и схему и программу разработают...
Поддерживаю Alex: расстояние уже большое, так что лучше поставить два МК.
И тогда можно будет организовать режим аварии, когда МК дежурного по какой-то причине не принял команду от МК оператора
сколько мастеров будет в сети?
Попробую угадать: 1 мастер у оператора. Остальные - подчиненные. Тогда к одному МК оператора будут подключаться несколько Дежурных. Экономия на одном МК ;)
а если их 4? сколько мастеров будет в сети?
Не понял вопроса. 4 Чего ? Микроконтроллера ? Зачем их там 4 штуки ?
Мастер в сети может быть только один. Иначе нужно решать проблемы арбитража.
может у дежурного? а сколько кнопок у одного оператора? а сколько их должно быть у дежурного? а индикация только у дежурного или у оператора тоже? и еще куча вопросов, потому как ТС вменяемо даже хотелку озвучить не смог окромя пиканья и мигания, и то через опу...
вот и я о том же... только пост1 хочет иного...
Действительно, остаётся ещё много вопросов, ответы на которые из человека никто вытягивать не будет. Пусть описывает нормально задачу, тогда будет нормальная помощь.
Зачем делать сеть?
Выше уже ответили на этот вопрос :
Ну а так да, если обратной связи не нужно, можно вынести индикацию и звук на расстояние.
А не проще микроконтроллер оставить у оператора, а сигнальное оборудование вывести к дежурному.
С двумя МК между комнатами нужно два провода, а если один МК, то тянуть кучу проводов!
А если один МК, то можно и без него обойтись - ставим кнопки и тумблеры у оператора, а у дежурного блок питания и лампочки со звонком! И пусть оператор долбит морзянку ... :crazy:
15м - нет проблем: запускаешь в линию току побольше, типа 20мА. Есть ток - кнопка нажата, нету тока - кнопка отпущена. Всего делов-то.
А то уже кучу процессоров и сеть городят!
Ну, оне хочут, чтоб моргало и пищало особым способом. Без МК - никак.
Поэтому считаю, что одного хватит. Вход МК подтягиваем к земле резистором 200 Ом, а на стороне оператора ставим кнопку и светодиод. При нажатии запускаем ток в линию через светодиод - заодно контроль целостности кабеля.
Думаю, что по такой схеме можно и километр осилить.
