Измеритель тока сервоприводов.
Hamulus
У меня есть задача: измерять силу тока на 18 сервоприводах. Для этого буду использовать преобразователи, каждый их которых состоит из ОУ, транзистора и двух резисторов.
То есть получится на плате 5 ОУ, 18 транзисторов и 36 резистров, что очень громоздко для моей цели (робот-гексапод это будет)
ОУ существуют в корпусах хотя бы по 4 штуки, а вот с резисторами и транзисторами - проблема: для резисторов еще есть резисторные сборки, но сборки именно с изолированными резисторами есть только в теории (в даташитах про них написано), а на практике не продаются
Много транзисторов в одном корпусе (опять же изолированных, то есть собранных в 1 корпус только для компактности и удобства монтажа) я тоже не нашел.
Я плохо искал или такого действительно нет? Какие могут быть еще решения вопроса компактности платы с большим числом одинаковых элементов?
решение конечно же должно быть бюджетным и реализуемым в домашних условиях, то есть предложения по производству собственных микросхем не рассматриваются:)
http://www.kosmodrom.com.ua/brand/st/stmou.php
SOT,,SSOP корпуса на рынке.А из того, *что есть*, изврат получится ,а не миниатюризация.Можно посоветовать отдельные микроплатки -датчики на каждый сервопривод-- безпотерьно по месту ,а уже сформированый сигнал с каждого на  процессор.
Изменено пользователем kotosob
сразу говорю, что компоненты выбирались из тех, что есть в наличии, сопротивление 3,5 Ом замерено реально с куска кантала:)
ну то есть замечания по выбору компонентов не принимаются, потому что других нет и вопрос не в этом
в мультисиме схема работает, в протеусе - тоже работает
в реальности - не работает
а именно на выходе (там где на схеме я подключил XMM2 напряжение всегда 3,2 В (ну то есть примерно то, которое должно быть при МАКСИМАЛЬНОЙ нагрузке)
причем такое напряжение на выходе держится даже если нагрузку полностью убрать, то есть силу тока в цепи от питания через R3 сделать около нуля
но если замкнуть накороткую путь от R3 к земле, то напряжение на выходе наоборот падает до 0,1-0,2В (хотя в теории и в эмуляторе должно как раз вырасти до максимума)
всё подключение проверил раз 5 - всё верно
что это может быть вообще?
В 22.09.2016 в 10:02, Hamulus сказал:
Это ваша безграмотность и недостаток резисторов на схеме.
В вашем случае ACS712 использовать проще, чем познавать азы электроники.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
8 минут назад, getshket сказал:
вообще-то тема создана в разделе "начинающим" и безграмотность подразумевается по умолчанию:)
так всё-таки тогда почему в двух(!) эмуляторах работает?
И сама схема (которая в начале топика вставлена первой картинкой) ведь взята из статьи, а не из моей головы
Если Вы используете LM2902, то этот усилитель не работает при входных напряжениях, близких к питанию V+. То есть напряжения на входах "+" и "-" должны быть ниже, чем плюс питания на целых 1.5В.
В данной схеме входы как раз на уровне питания, вот опер и заткнулся.
Надо менять ОУ на другой, у которого "Input Common-Mode Voltage Range" доходит до V+.
  • 2 месяца спустя...
в общем если кому интересно, я решил воспользоваться микросхемой INA138 - она собственно и предназначена для измерения тока и питается от общего с сервоприводом источника
работает нормально
Изменено пользователем Hamulus
дополнение
