Датчик высева семян. Нужна помощь!
barsic
Только что, barsic сказал:
Обе срисованы с плат, на второй диоды отсутствуют...
Вот полная схема! Они отличаються только входной частью, которые я выше указывал. Емкость конденсаторов указана неправильно (потерял тот лист где были записаны замеры)
Из этого поста ...
Да кто же знает... Теоретически - должна, но многое зависит от конструктива датчика.
PS Мне вообще емкостной способ в данном применении не нравится. Оптический надёжнее.
Изменено пользователем oldmao
 Она (эта  полная схема )будет работать при уменьшении частоты генератора?
Лично я не заметил изменений при уменьшении частоты!
Что то мне подсказывает что это ультразвуковой датчик... находил я похожую схему но там стояли пьезоизлучатели, и она работала в режиме автогенерации...
Он будет более сложнее конструктивно(нужен оптический блок) Если конечно заменять вместо  емкосного именно в этой сеялке.
 Эта сеялка точного высева( действительно реагирует на  пролет отдельного зернышка)?
Можете описать как ведет себя устройство при работе(при правильной работе) (светодиод мигает  при пролете зернышка, светится постоянно при забивании, гаснет при отсутствии пролета( или  наоборот)?...
Когда пролетает зернышко загораеться на несколько милисекунд светодиод, этим светодиодом сажает питание, а сам блок уже видет где есть высев, а где нету...
Когда зернышко пролетает, на несколько мсек загораеться светодиод и сажает питание, а далее блок по этому напряжению видит где есть высев, а где нет
 Здравствуйте! вопрос по полной схеме... Предположим , что семена не пролетают ( отсутствует посев)- имеем максимальный сигнал на входе... Другой случай (семена скопились в зоне датчика )- напряжение на входе минимальное .... Вопрос : напряжение на конденсаторе С9(после диода D6)  одинаковые как в первом так и во втором случае?
Видел на кобайне датчик потерь зерна,стоят под соломой и когда зено не обмолачивается оно падает и барабанит по люминевой пластике к которой сзади прикленны пьезопластинки,рядом соит коробочка усилителя,а в кабине индикатор в 2 столбика светодиодов,чем больше барабанит тем больше уровень на индикаторе.Может и тебе проще подставить пьезопластинки под падающие зёрнышки,от них сигнал чёткий.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Кстати, да, придумать, как закрепить пьезодатчик так, чтобы зерно на него попадало, а вибрации корпуса передавались как можно меньше - и простой компаратор легко выделит полезный сигнал.
Я указатель потерь зерна застал ещё со стрелочным индикатором, собран был на МП-шках, там была одна вкусняшка: электролит 4000 мкФ на 10 вольт. В то время и на 1000 мкФ найти трудно было...
Занимаюсь этой темой уже несколько дней, успел набить пару шишек. Постепенно приходит понимание:) Спасибо за тему. Насчет выбора операционника: нужно брать Rail-to-Rail (сигнал в районе плюс питания, поэтому 358 не работает), и скорость нарастания должна соответствовать частоте генератора (десятки килогерц). По теории: на рисунке схема обкладок датчика. Экранирующие пластины - то, чего мне не хватало. Емкость между измерительными пластинами (расчетная) около 1 пФ. Емкость между измерительной и экранирующей - десятки или сотни пикофарад. Измерять емкость в воздушном зазоре бесперспективно, слишком малые изменения, проверял. А вот наведенный сигнал на входную пластину - самое то. Сигнал от внешних условий может меняться в разы, поэтому нужна автоподстройка усиления, смещения. Диоды на входе нужны: защита входа от перенапряжения.
В 21.10.2016 в 15:00, el_design сказал:
Rail-to-Rail пробовал... Брал не дорогие tlc274.. Толку очень мало!
Только что, Mahno сказал:
  Не РСМ-10 это был ?(комбайн "Дон-1500)
Интересная тема, вопрос к автору, а почему работать перестало, или с новья так было? Может тупо пластины с текстолитом окислились, да "масса" плохая, т. е. контакт с корпусом ухудшился, вот и ёмкость изменилась, может просто почистить нужно эти пластины, и контакты к ним?...
А может и правда помехи от Сотовых вышек, но это возможно только если эти пластинки маленькие размером, и в Мегагерцовом диапазоне они как антенны могут работать, тогда фильтр на вход от пластин нужно килогерц на 100...
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Пластины покрыты лаком! обычный 2-х текстолит... на датчике Российского производства односторонний текстолит, и приклеен эпоксидкой к корпусу из нержавейки... Этот датчик работал стабильно пока не отклеилась пластина! (4 года).. Украинского производства работает сезон (1год) и начинаются ложные срабатывания.. В этом датчике 2-х текстолит медной частью припаян к корпусу...  Частично помогала просушка датчика но на 1-2 дня...
2 часа назад, XP1 сказал:
Не знаю но с ДОНа точно,лежит гдето коробка (чёрная с 2 рядами светодиодов) индикации и коробка усилителя.Когдато была и на МПшках,синяя люминевая коробка с вонючим лаком на плате.Сеялочные сигнализаторы часто приносили,в основном болгарские,ну не любили эту электронику трактористы,проще было комуто ездить на сеялке и контролировать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
