Вопрос по супергетеродину
Здравствуйте. Решил понастольгировать, собрал http://www.s-led.ru/787-korotkovolnovyy-radiopriemnik-58-16-mgc.html. Был удивлён приёмом, Рига-111 и Сони отдыхают. Конечно много зеркала и крайне геморойная настройка, ибо всё на одном транзисторе(гетеродин,урч).
 Хочу собрать другую, из журнала Радиоконструктор 05-2011, несколько вопросов-
1) Стоит ли сделать и входной контур перестраиваемым, что бы немного расширить диапазон для захвата вещалок?
2)Полевик в наличии всего один, но есть телеграфный гетеродин на отдельной плате с керамическим резонатором на 455, можно его применить? Сделать отключаемым.
3)Можно ли УНЧ сделать на тда2822 ? В том смыле что не нужно ли перед ней транзистор поставить?
4) Н и самое главное, нет ли в схеме очевидных-неочевидных ошибок?
Благодарю за внимание.
  • Ответов 81
1. Входной контур ослабляет зеркалку. Необходимость перестройки определяется в основном шириной перестройки приемника по диапазону.
2. Не совсем понятен вопрос.
3. Можно. Не нужен.
В первой схеме - зеркалка-есть основной недостаток. Первую ПЧ  бы увеличить, может до 900-1000 кгц. При этом связь со входным контуром   максимально  бы ослабить.
Тогда селективные свойства вх. контура возрастут. И эфир станет чище в разы, очищенный от зеркалок. При низкой ПЧ 455 кгц на КВ от зеркалок практически не избавиться.
А на частоте 3.65 мгц 1-я ПЧ в 455 кгц уже начинает работать прилично.
Ясно. По второму вопросу- я имел ввиду что там гетеродин(телеграфный?), который выдаёт несущую для SSB приёма, сделан на кп303, можно ли из схемы его убрать, а подключить внешний? Ибо пелевик в наличии один, а плата гетеродина есть, сделаная по этой схеме.
Этот узел, что на последней картинке хорошо бы приляпать ( :) ) к первому приемнику. Он гораздо качественней. И в нем короткий  метровый телескоп можно включать прямо сверху резонансного контура. А гетеродин тогда смастерить на отдельном транзисторе. И ПЧ бы повыше...
Изменено пользователем Samolet22
Хмм...А по поводу этой схемы ваше мнение? Как ПЧ повысить? Ну контурами ясно, а фильтры полосовые бывают в природе больше 500кГц?
Изменено пользователем Bocccman
1 час назад, Bocccman сказал:
Похоже, что нет. Отсутствует востребованность промышленностью. Только с мегагерц. Например широко востребованы фильтры 10.7 мгц.
http://www.quartz1.com/price/price.php?ext=&par1=&par2=&par3=&par4=&par5=&group=440
А делать такую высокую ПЧ можно, но на такой высокой частоте получить К-усиления уже сложней, Да и гетеродин для радиоприема в диапазоне 5,9мгц- 16 мгц должен будет перекрывать от 16.5мгц до 27.3 мгц... Стабильности хорошей (уплывание частоты) уже получить сложно...
В служебной технике-радиоприемниках с достаточно приличным качеством (практически отсутствием зеркального канала) например Волна-К первая ПЧ -900 кгц(фильтр Ч на контурах), вторая 85 кгц.( на котрой происходит основное усиление)
А по поводу последней схемы - можно смело брать отдельные  каскады с разных схем и комбинировать ими. Приоритет- по входу полевик- легко согласуется с коротким телескопом. Позволяет входному контуру быть достаточно селективным. Но боятся статики..
Вобщем решил скрестить входную часть из схемы с полевым транзистором, остальное по последней схеме. Настроить надеюсь на 40м. Подскажите пожалуйста, этот конденсатор выполняет частотозадающую функцию? Номинала нет, можно 100-150 пФ (470пФ,680пФ)поставить?
Как нет номинала,если написано 390 пФ?
Не так написал, нужного номинала нету в наличии. Этот конденсатор не "растягивающий" ли?
Ещё такой вопрос, с кп303 раньше не имел дела, вот допустим я его запаял заземлённым паяльником, проводок с выводов снял, а далее как к нему относится? Контура всё равно придётся впаивать-выпаивать, надо опять ноги полевику мотать и паяльник заземлять?
Я много раз паяла КП303,КП307 и другие с p-n переходом без всякого заземления и ни разу транзисторы не выходили из строя. А вот транзисторы с изолированным затвором (КП306, КП350...) очень легко пробиваются...
Bocccmann
А если речь о 40м диапазоне, то тут зеркальный вредный канал приема с фильтром 465 кгц будет отстоять на 930кгц в стороне. Можно еще побороться за чистоту приема.
По сути принимаем 7100 кгц а вредная частота будет 8030 ( или минус 930 кгц). ... Тут бы нагрузку у полевика сделать резонансной, тоже на 7100. Селективность здорово улучшится.. А смеситель двинуть дальше в следующий каскад...
Хотя делать УВЧ сейчас не модно
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
