vahajan
ЛБП 0-30в 0.002-3А (TL081)
97 сообщений в этой теме
vahajan    1
Всем здравствуйте, первый раз на форуме, и прошу прощения, если создал уже существующую тему, либо не там где надо, не совсем в этом понимаю...
И так. Собрал ЛБП по схеме приложенной ниже. На выходе напряжение регулируется от 0 до 13.3в, хотя питающий сетевой трансформатор имеет обмотку 19в. При этом ток практически отсутствует, при кз мультиметром максимум 11.1мА....на схеме указаны некоторые напряжения, которые должны быть на работающем ЛБП, заметил, что у меня на микросхеме U2 на 3й ножке регулирует от 0 и до 11.1в (как и должно быть), а вот на 2й ножке напряжение регулируется от 0 и до 4в, хотя должно быть 0-10в...менял микросхемы (к стати вместо TL081 я применил TL071) не помогло, искал сопли на плате, не рабочие компоненты — ничего не могу найти...
В чём проблема, может кто подскажет в какую сторону от U2 плясать? К стати транзисторы Q2 и Q4 я использовал BD135 и 2SC5200.
Изменено пользователем vahajan
vas320    513
Надо было бы тебе схемку попроще взять - без двухполярного питания
А минусовое напряжение в порядке -5,6 Вольт есть ?
R11, R12 номиналы перепроверил
А R7 точно 0,47 Ом ты поставил
vahajan    1
12 минуты назад, vas320 сказал:
Минусовое напряжение 5.36в (по идее в допуске, стабилитроны не идеальны) R7 точно 0.47 ом, он 5ватт цементный, R11 и R12 в порядке, только что ещё раз проверил.
Yuretskok    488
@vahajan
Хорошо хоть только транзистор был неправильно впаян. У меня вообще микросхемы леваком оказались. И думай потом, почему оно неработает, когда уже сто раз все проверено перепроверено.
Vitaliy 89    0
Слепил такуюже схемку, напряжение регулирует норм, ток отказывается не засвечивает даже лампочку, с нагрузкой сразу падает напряжение в ноль .Транзюки у меня все совковые подобрал, мож фигово их подобрал.или операционники на панельках не контачат, помогите начинающим балбесам...
Q1-кт3102;
Q2-кт961а;
Q3-3107;
Q4-кт819гм
Крашер    998
3 часа назад, Vitaliy 89 сказал:
Q4-кт819гм
Гм, вообще-то в схеме указан кт827 - как минимум "составной" транзистор...
Dr. West    3 569
Да не, составной там Q2-Q4, должно работать..
9 часов назад, Vitaliy 89 сказал:
как уже писал, это предстоит выяснять вам самому, делая измерения. Ползать по фото вряд ли кто будет, тем более плата нестандартная.
Инфы по работе и наладке этой схемы полным полно. Поняв, как она работает, вы сможете осознанно проводить измерения и по их результатам делать выводы о правильности или неправильности работы того или иного каскада.
Как минимум, вы уже должны были проверить наличие и величины напряжений питания - положительного и отрицательного во всех точках, где оно должно присутствовать, источника опорного напряжения на U1. Вверху страницы есть схема с указанием напряжений.
зы. Промойте обильно спиртом панельки или вообще уберите.
Vitaliy 89    0
сделал замеры, вроде все ок.
U1 _ 2и3 нога по 5в
U2 _ 3 нога 0-10.3в; 2 нога 0-7.2в; 6нога правда не от нуля а от минус-1.7до30.9в
U3 _6нога 30в
Q3_ на эмитере транзистора (кт3107) 31.3в;
на контакте "8" 22.2в, на контакте "2" 14.4в;
между Д5 иД6 минус4.5в;
между Д6 и R3 минус 9.6в;
в точке между R3 и Д7 минус 5.5в;
U1_(+)7и(-)4=31.5в
U2,U3_(+)7и(-)4= 37.0в
 я хз, выбросить ее нах.или что уже делать я не знаю.....(((
может и внатуре выбросить панельки и вымыть все??????????
Изменено пользователем Vitaliy 89
Dr. West    3 569
Выбросить любой дурак может, а вот наладить не любой.
Теперь надо понять, почему проседает напряжение. Временно отключаем схему ограничения тока, выпаяв D9 и смотрим на поведение БП при подключении нагрузки. Что происходит при этом на 2 и 3 ногах U2.
И, кстати, что за лампочка используется?
Vitaliy 89    0
мощ.не знаю, на 36 вольт сигнальная,при солдепии на заводах ставились на ЩУ  свето-звуковая сигнализация тревоги.она большая,цоколь как дома в люстре.
Dr. West    3 569
Офигенно. Может, тогда использовать в качестве нагрузки что-то другое, с известными параметрами, а не пихать что попало?
Vitaliy 89    0
жрет она 0.8А! в даном случае прибор ей не дает нифига!Подключал на этот же трансформатор к переменке
Dr. West    3 569
ОК. Выставляем 10 Вольт на БП и подключаем лампу, смотрим, что происходит на U2, как писал выше.
Vitaliy 89    0
не выпаивал д9
без нагрузки 2нога и 3 нога по 3.2в с нагрузкой падает в ноль.При подключении нагрузки  засвечивается индикатор, добавляю ток индикатор тухнет , добавил ток на максимум, на ноге "3" появилось 3.2в, на ноге "2" так и остался ноль
ща уберу д9
наптяжение 10в а ток в ноль скрутить и постепенно добавлять?
Dr. West    3 569
Да ещё, предварительно без нагрузки установить с помощью Р1 минимальное напряжение на выходе БП. Потом вращая RV1 выставить ровно ноль на выходе.
Vitaliy 89    0
ничего не произошло, что с Д9 что без его, с нагрузкой только сильно нагрелся Q4-кт819гм когда ток добавил на максимум, он у меня пока без радиатора.
Vitaliy 89    0
Д9 впаян обратно.На 6 ноге без нагрузки 26.9в. с нагрузкой, но с регулятором тока на мин.17.6, и если хоть немножко начинаешь добавлять ток, сразу 29.5в и не меняется аж до максимума.
Dr. West    3 569
Если на 6 ноге U2 под 30 Вольт, то и на выходе БП должно быть около того. Проверять транзисторы  Q1, Q2, Q4, их исправность, правильность включения, а также все резисторы, подключенные к ним, R13 - R16.
Правильность включения и исправность D10.
Ответить в тему...
