Трансформатор силовой АУЯ 4.702.009.ту помогите его победить
9 часов назад, Dr. West сказал:
Под мощностью трансформатора понимается суммарная мощность, которую он может выдать с одной или нескольких вторичек.
Тут что то непонятно или не читаем, как обычно?
Перематывать...
В 24.05.2017 в 09:05, Dr. West сказал:
А сечение первички не в счет?
Думай, что утверждаешь.
Только что, богомол334 сказал:
В счёт - при уменьшении сечения первички снизится суммарная мощность. И только.
При увеличении сечения её мощность повысится до максимально возможной для этого сердечника.
Дальше никак, сколько ни увеличивай сечение провода. Вас это интересовало?
19 минут назад, богомол334 сказал:
А, в заводских трансформаторах - первичная обмотка моталась с расчётом - обеспечить номинальный ток сразу во всех вторичных обмотках. С учётом и коэффициента трансформации и КПД и ещё полудюжины, если не пары десятков других характеристик. В число которых входит как длительность работы трансформатора, периодичность его работы, степень насыщения магнитопровода, температурный режим трансформатора и всё прочее.
Чем, к примеру трансформаторы из микроволновок отличаются от этого (обсуждаемого в данной теме) трансформатора ?
Упс, @минздрав чуть точнее и короче ответил...
Изменено пользователем Крашер
26 минут назад, минздрав сказал:
Разумеется. Я всегда прислушиваюсь к мнениям уважаемого Преображенского.
Изменено пользователем богомол334
Гость Богомол
1 час назад, Крашер сказал:
Видишь ли мой друг, здесь имеются небольшие разногласия.
Возьми хотя бы к примеру ТС-270 и ТС-250.
По мощности они отличаются всего лишь на восемь процентов. А вот сечение первички у двести пятидесятого в 1,6 раз менше чем у тс-270. И догадайся чем это чревато для тс-250.
5 минут назад, Гость Богомол сказал:
Не вижу доказательств.
Желательно - реальных.
Я могу сказать, что у них первички - намотаны одинаковым проводом. Опровергните?
Мне. Лично. Это. Не. Надо.
Вам интересно - выкладывайте данные.
Я не собираюсь "гуглить" и копать. Опровергая бред или подтверждая бессмыслицу.
