Может я  не прав, но мне видется то, что земля разведена немножечко не так... .
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Не ну вовремя Вы тему создали... А вообще плату такую можно выкинуть... Хотя можете собрать полностью и попробовать, может чего и выйдет...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
10 минут назад, radio_andrey сказал:
"Авторитет вы конечно знатный"
но сойдите до земных людей и объясните им свое мнение
p.s. Делитесь своими знаниями - иначе они умрут вместе с вами
Без проблем. Разводка земли ужасна... Проводники очень длинные. Кстати, зачем такое расположение выходных транзисторов и их огромное кол-во? Почему бы на разместить их в один ряд, что сильно упрощает разводку ПП.
дело не в текстолите,а место установки пп.имеется корпусм от сгоревшего усилка калцел бст1000.1 поэтому и расположение деталей.хотелось бы использовать этот корпус для этого усилка.а кол-во транзисторов для низкоомной нагрузки.дорожки усилены проводом 2.5 кв.мм.до этого этот усил был запущен на транзисторах B778 D998 никакого фона не было только при включении есть небольшой щелчок,это скорее всего из-за м/схемы уд708.
Изменено пользователем новичокмихаил
дополнение
Щелчок из-за переходных процессов при зарядке емкостей. Для того, чтобы его не было, надо сделать задержку пару секунд на подключение АС. Задержка эта реализуется в схеме защиты.
Ну раз плата готова, проверять так. В принципе там все не так уж и страшно. А на будущее старайтесь делать землю звездой и ставить как можно меньше перемычек. Ну и прямые углы с дорожек убирать.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
