Схема ФНЧ
kuzmitch
Всем здравия! Имеется схема ФНЧ для саба всеми известная, но она питается от +- 15, а нужно ее переделать под +12. Я правильно мыслю?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Можно, конечно. Но эта "хотелка" чем-то схожа с желанием использовать 600-й "Мерседес" для вспашки огорода.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Можно, конечно...
Та тут в питании дело, не охота ради этого другой трансформатор использовать, а эту схему я не раз собирал - работает отлично. Мне просто нужно знать будет ли она работать?
Будет, конечно. Только отвязать питание этой части от остальной схемы, сформировать искусственную общую шину, которую соединить с ОШ оконечного УМЗЧ - и вперед.
УМЗЧ будет в D классе на tda8932bt и питание будет +25v. Что нужно сделать, что бы согласовать две эти схемы? Или посоветуйте что нибудь.
Изменено пользователем kuzmitch
Если так - возьмите за основу эти 25 В, организуйте искусственную общую шину для ФНЧ, минусы питания соедините вместе, а выход ФНЧ соедините со входом усилителя через конденсатор.
Операционные усилители относительно маломощные. Проще сформировать отрицательное напряжение. Например, на переключаемых конденсаторах. Схема блока питания какая? А то говорим ни о чем.
13 минуты назад, Falconist сказал:
Если так - возьмите за основу эти 25 В, организуйте искусственную общую шину для ФНЧ...
10 минут назад, avv_rem сказал:
Операционные усилители относительно маломощные...
Да обычный трансформатор (китайский) с выпрямителем и кондерами. От этой схемы не нужно, что то ОПА, это нужно для небольшой комнаты 20 м2, так чтоб низких чуть добавить.
Я же писал что +25V т.е. однополярная. Извените если что, я не учился на это, а так самоучка. Для меня некоторые термины непонятны. Я знаю что и для чего, но вот састыовывать некоторые схемы проблема.
Я вот всё не пойму: Вас что, в Гугле забанили? Это ведь все спокойно ищется буквально за минуту.
Если есть обычный трансформатор, даже с одной обмоткой, то получить с нее два напряжения (одно - на малый ток, чего достаточно) - как два пальца об асфальт.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Я вот всё не пойму: Вас что, в Гугле забанили?...
Да не забанили в гугле! Нет желания (перематывать, доматывать) обмотки, есть желание сваять. Если что и ИИП могу сваять, но вот зачем усложнять все? Есть исходные от них и отталкиваюсь. Если это гемор, то подскажите похожую, но на однополярном питании. Вроде многого не прошу.
5 минут назад, avv_rem сказал:
Похожа на какую ни будь из этих?
Верхняя.
Да вот нашел то ,что я ваял года 2 назад http://forum.cxem.net/index.php?/topic/163939-схема-бп-для-умзч-ланзар/#comment-2423878
Зачем "доматывать/перематывать"??? Вы по моей ссылке хоть ходили?
26 минут назад, kuzmitch сказал:
Да я ходил по ссылкам, спасибо за ваш труд, походу придется еще одну плату городить, что не хотелось бы. Может просто у кого то есть, что то на однополярном питание (проверенное)?
Вы всё равно хотите сделать "ближе, но дальше"?
Это как? Не пойму вопроса.
Да и еще - качество аудиофила мне не надо, это сабик, чтоб на работе веселей было. А то радио пищалка как то не але.
Нашел у себя похожую схему и исправил номиналы. Если блок питания соответствует верхней схеме, то к нему нужно добавить VD5, VD6, VD7, VD8, C2, C3, C4. Все, что правее C4, нужно заменить на LM7915. Вот, собственно, и все. Приведенные на схеме номиналы соответствуют току нагрузки до 100мА. Шести операционным усилителям этого тока должно хватить с избытком.
Хотя, в приведенной ссылке импульсный блок питания и с ним такой фокус не прокатит. Сделал рисунок на всякий случай.
BP_kuzmitch-02.pdf
Спасибо за ответы, остановлюсь на этой схеме да и по проще она. Кстати и печатку на нее нашел, буду разводить под свои детальки. Еще раз всем спасибо.
Вот только LM324 туда не пихайте ни в коем случае! А то можете получить что-то подобное:
Это реальная осциллограмма с LM358, но это всего лишь сдвоенный ОУ по точно такой же схеме, что и 324.
7 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо за совет! TL074 по лучше будет?
kuzmich вот есть схема преобразователя с одно полярного на двух полярное напряжение, подключишь её к своим 25-и вольтам и будешь через неё питать свой ФНЧ, думаю что +- 12 вольт вместо 15-и вольт, хватит с головой. Я её собирал не раз, работает отлично, тем более на малых токах вообще  ни каких проблем  не будет.
Спасибо большое за схему. Если тот фнч не понравиться, то сваяю двухполярное для первоначальной схемы.
