Ремонт металлоискателя Garrett ace-250
Приветствую всех не равнодушных. Прошу помощи в ремонте металлоискателя. Не включается после замены батареек в поле. В интернете удалось найти схему, какой-то добрый человек не поленился нарисовать. Фото прилагаю. К сожалению моих скудных познаний хватило лишь на то чтобы посмотреть наличие указанных напряжений на схеме, а конкретно наличие 8В после стабилизатора (U3)  имеется. И наличие 4В после регулятора (на схеме U13) там оказалось 2.6В. Возможно я не там мерил т.к. моя плата чуть отличается. Фото моей платы прилагаю, там отметил где намерил 2.6В и где 8. Плату запитал от блока питания на 6.5В. Буду рад любым соображениям кроме "к мастеру" или т.п. Если бы мистер краб прошел мимо было бы тоже хорошо.
З.Ы. Имеется еще одна такая же плата, но тоже не включается. При попытке подачи питания (даже не включения) раздается щелчек в динамике. Но ее мне трогать нельзя, дали на всякий случай, типа может чем-то поможет...
Та плата что щелкала в динамик имеет КЗ на УНЧ (U14) LM4818М, конденсатор С45 тоже КЗ. Микруху заказал с Китая, как придет впаяю, заведу и буду по ней чинить вторую плату. Поковырял вторую, выяснил что напряжения 8В и 4В после нажатия на кнопку включения появляются на U3 и U13 соответственно (выше фото,  не на той ноге мерил где 2.6, вернее там где отмечено есть 2.6 а на ноге которая чуть выше 4В), далее выяснил что на все микросхемы питание приходит. Она по всей видимости работает, просто дисплей не заводится, катушки нет - не проверить... Пока как-то так...
Значится так... Одну плату завести так и не удалось, мой диагноз - умер МК. Вторую плату завести удалось поломка - коротыш в УНЧ (видимо предыдущий мастер запитал от высококо напряжения) а основная - не было контакта через "трубочку - дырочку" (извините не знаю как эта штука называется), через которую сигнал переходит с одной стороны платы на другую.
  • 10 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Перешёл на другой МД, но аська сохранилась. Может кто подскажет, как вылечить такую "болезнь", прибор даёт ложные сигналы, реагирую на телефон, когда он начинает терять/находить сеть. Иными словами при включённом телефоне поиск с помощью Аси возможен только в зоне уверенного приёма.
Изменено пользователем гарик58
12 часа назад, KRAB сказал:
выбросить телефон или завернуть его в фольгу.
Петросяном подрабатываешь? Пора смеяться?
16 минут назад, гарик58 сказал:
Пора смеяться?
я всегда отвечаю ровно под стать вопросу и чем он ТУПЕЕ, тем более жестко выглядит ответ ... перечитай свой вопрос и поймешь, что я тебя еще пожалел и ответил весьма мягко!
Да мне плевать на твои ответы. Ты обычный жирный трoлль, которому нечего сказать по существу и не более того.
50 минут назад, гарик58 сказал:
других, как видишь - тебе не дают ... Почему знаешь? Или вслух ЕЩЕ РАЗ повторить? :)
  • 2 года спустя...
Доброго времени.
Проблема- мд ни на что не реагирует.
Греется lm386. Греется так что обжигает палец. Пробовал менять это ничего не изменило. Пересыпал всю обвязку вместе с микрой. Тоже ничего не даёт. Греется и с катушкой и без. В чем может быть причина?
Я, конечно, понимаю что это форум сайта паяльник и тут скорее обосрут и меня и всю семью, чем дадут какой-либо совет, но может  все же кто-то что-то подскажет..
Заранее благодарю.
Новые вводные. Выпаял АлиЭкспрессовский lm386 и впаял свежекупленный из чип и дипа.  Он не греется и в режиме пинпоинтера великолепно работает, но в нормальном режиме по прежнему не реагирует ни на что.. поменял по цепи все до lmc6035. Ее просто нет у меня сейчас и в чип и дипе тоже нет. Результат пока стабильный. Работает только пинпоинтер.
1 час назад, maximooos сказал:
зима, вот и
А серьезно - согласно Закону Ома и Джоуля-Ленца .... ток тикетЪ, быстро тикетЪ .... согревается ....
10 минут назад, KRAB сказал:
зима, вот и
Вы не побоялись быть предсказуемым? Уважаю...
На настолько очевидные слова я даже не надеялся...
Вообще обидно, я не ожидал я что вся пачка микрух с алика будет мертвой..
Изменено пользователем maximooos
8 часов назад, maximooos сказал:
украинская народная пословица гласит - Дуринь - думкою багатие ....... На что ты надеялся покупая алмазы у ассенизатора в лавке? :D
  • 2 года спустя...
Даташита на плату Вы наверное не найдете. А принципиальную схему на ace 250 , можно найти в гугле. На чипе обозначенном как U1 должна быть надпись сверху ? Или нету ее там?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Дело в том, что асечка после переполюсовки. И есть подозрение что сгорел mcu. Искал данный чип в гугле. Не нашел. Вот его имя и фамилия:
Думал, может вы что-нибудь подскажете...
Подскажу. Выкинуть. Устройства, базирующиеся на МК, ремонту не подлежат. Ибо в них всё завязано на программу, зашитую в МК. А она - Top Secret изготовителя.
Не за что. Это самоочевидно настолько, что в пояснениях даже не нуждается.
не плоди темы - в мусорку его :)
Я как-то рассказывал, что фирмачи могут прислать прошитый чип, но это настолько редко бывает и ДОРОГО, что смысл ремонта сводится к "минусам" :)
А прошивку, даже на ходовой МК, НИКОГДА НЕ ДАДУТ, даже АСЦ не балуют этим !
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста емкость 2 конденсаторов возле кварца, на схеме они не подписаны, при замыкании их и нажатии на кнопку аська выполняет команды, кварц генерит
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
