Помогите разобраться с транзисторами
Всем привет! Пытаюсь разобраться с транзисторами, чтобы подключать их к микроконтроллеру. Взял советский p-n-p транзистор ГТ402А, батарейку, резисторы (какие были),светодиод и собрал по схеме ниже.За два вечера так и не разобрался. Пока что пришел следующему: если подключить базу к плюсу - светодиод горит слабо, а если к земле - то ярко. Как сделать чтоб светодиод гас полностью?и как управлять транзистором отдельным от нагрузки питанием (например батарейкой в 1,5 вольта)?
Поддержу сообщение выше - если вы с одним транзистором разобраться не можете, то как будете разбираться с контроллером, в котором несколько сотен а то и тысяч транзисторов?
Ну а по существу вопроса - может надо было начать с этого: https://yandex.ru/search/?lr=11469&msid=1478421509.28449.20940.12853&text=как работает транзистор для чайников
Германиевые транзисторы обладают заметным током утечки,поэтому для надежного запирания вашего 402 надо с плюса на базу включить резистор 500 Ом--1к,подобрать по четкой работе,которая судя по вашему эксу не пройдет с вашим транзистором--уж слишком велик этот ток утечки--даже при запертом транзисторе есть утечка . Добавьте в цепь светодиода костыль--кремниевый диод..)). А  почитать и расчитать можно  по общепринятой методике расчета германиевого ключевого каскада,в поиске так и наберите,также интересно будет вам почитать это:
http://techlibrary.ru/b/2k1a1c1r1j1m1p1c_2z.2h._2x1p1m1u1q1r1p1c1p1e1o1j1l1p1c2c1f_1s1w1f1n2c._2z1f1l1r1f1t2c_1r1a1i1r1a1b1p1t1y1j1l1a.pdf
Изменено пользователем kotosob
18 минут назад, colorad сказал:
есть вопрос ( наводящий ) , а с микроконтроллерами вы также методом тыка разбираетесь, без мануала ?
Хочу транзистор к мега8 подключить. Мегой управлять могу. До сегодняшнего момента обходился транзисторными сборками типа uln2003. Хотел пойти дальше, изучить отдельно транзисторы. Причем в протеусе все гуд. Решил на деле пробывать.
36 минут назад, vasil777 сказал:
Можно еще параллельно светодиоду подключить резистор .
германиевые сейчас почти не применяются , применяйте кремниевые , ваши конструкции будут более привлекательны для повторения другими .
Изменено пользователем colorad
48 минут назад, vasil777 сказал:
А чтобы гас полностью, поставить транзистор нормальный, без утечки.
М-да... Нынешняя молодежь уже просто не знает нюансов использования германиевых транзисторов. @kotosob в 5-м посте, в основном, расписал все верно. Кроме одного: базо-эмиттерного резистора совершенно недостаточно для надежного запирания германиевого p-n-p транзистора. Ему на базу нужно подать небольшое положительное запирающее напряжение. 0,5...1,5 В будет вполне достаточно. Поэтому схема, исправленная @o_l_e_g 'ом, будет точно так же неработоспособна, как и исходная из стартового поста. Она слеплена применительно к кремниевым транзисторам.
С bc550 разобрался. Заодно узнал разницу между германиевыми и кремниевыми транзисторами. Возник вопрос: при выборе транзистора нужно смотреть в основном на ток коллектора или есть еще не менее важные характеристики?
Частотные характеристики . Способность передавать импульсы формы близкой к прямоугольной на рабочей частоте коммутации .
Это можно на симуляторе исследовать при нагрузке не на светодиод, а на резистор например .
Основных параметров, на которые следует обращать внимание, четыре:
  1. Максимальный коллекторный ток
  2. Максимальное напряжение коллектор-эмиттер
  3. Коэффициент усиления
  4. Максимальная частота единичного усиления.
Все остальные - при необходимости.
Обычно - да. Но иногда ставится и в эмиттер. "Каждому овощу свое время".
Непонятно, но факт:
При подключении: плюс - нагрузка - коллектор - эммитер - минус я могу управлять базой от батарейки 1,5 вольт. При подключении этой же нагрузки после эммитера управлять не получается.
@vasil777 , учиться, учиться и учиться!
Форум - не учебное заведение, а консультативный центр. Если знания = 0, то любой совет, умноженный на этот ноль, ничтожится до нуля.
@Falconist будем учиться! Не думал, что так застряну на транзисторах. Может, посоветуете хорошую литературу? На разных сайтах про транзисторы читал. Но уж больно много воды там.
Вот именно потом, что вы эту "воду" пропускали, не вникая в нее и возникают поднимаемые вами вопросы. Ибо в электронике воды нет, она (электроника) от воды сгорает :) .
Когда освоите транзисторы - придется перейти к микросхемам. Так вот Вам наперед "Азбука по ОУ", для начального изучения: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
В 06.11.2016 в 10:47, kotosob сказал:
:(подскажите пожалусто  плита аляска ic1800 (GXH 0028B)я не могу найти какой родной транзистор.Уже спалил 2шт FGA25N120.Только запускаешь  выбивает ошибку и конец транзистору.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
