Повышающий преобразователь напряжения на Таймере 555
для "игрушек" из китая (транзистор тестер или осциллограф DSO138) требуют питания 9В. дабы они были мобильными многие ставят туда крону. нужна зарядка для сих приборов. скажите верно ли я схему нарисовал? может чего изменить?
если честно схему подсмотрел ну и изменил малость. потенциометром выставляем придел напряжения заряда достигнув который загорается светодиод.
  @Дмитрий Вас Ну вроде должна работать-можно резистор 470 Ом увеличить до 1 кОм
Только сначала нужно будет подключить аккумулятор а потом подавать питание на схему
@karl519 Каким конденсатором ?
А в чём глубокий смысл схемы? LM7809 справится не хуже.
На мой неопытный взгляд, это просто бред какой-то.
Схема заряжает батарею более высоким напряжением и более низким током, также имеет подстройку и индикацию, в то время как 7809 зарядит до 8,5 +/- и током ограниченным мощностью источника питания
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Где посмотрели? Дайте ссылку на оригинал, Может там не всё так смешно.
Ссылка выше, там в оригинале ещё настраивается уровень до которого она разряжается но с этим я ещё не разобрался
Не имеет смысл разряжать никель-кадмиевый аккумулятор, если он стоит в режиме буфера с зарядкой. Просто, нужно поддерживать нужное напряжение на нём.
C вашей переделкой схема не работоспособна в принципе. Ничего не удерживает 555 во включённом состоянии.
Ну, раз показывает - собирайте. Потом похвастаетесь успехами.
Так и сделал. Только аккумулятор можно подключать и отключать на зарядку не влияет. Есть одно большое НО ток заряда 2мА. Заменил на 100Ом увеличил напряжение чуток вытянул 4мА. Слишком мало!
