Помогите Подключить Автомагнитолу Дома
dempro
:D а без приколов...
На полном серьезе! В магнитоле стоит импульсный преобразователь. с него выходит, предположим, расщепленное напряжение +/- 15В. Собираешь обычный 50-герцовый БП на это напряжение, подключаешь и радуешся жизни! Я для того и спрашивал, какая там микросхема.
Всё-таки бывший в употреблении БП от компьютера самый быстрый и дёшевый вариант. И вполне достаточный.
Влад, там магнитола 4х45, значит жрать будет примерно в 2 раза дольше. Даже интересно, как он из АТХа будет высасывать 30А.
Вот мой супер мега стабилизатор, все для юзера!post-4670-1177505148_thumb.jpg Но какие электролиты у тебя будут стоять в диагонали моста... *хватаясь за голову лезет под стол*
в мануале такого не пишут, а разбирать честно говоря пока гарантия не кончится не хочу...
однако интересно было бы узнать от чего питаются магнитолы в тех же магазинах?
(полюбому все стендовые образцы потом предлагают с супер скидками в 10% :) )
Sanshe, судя по всему не меломан.
Все мы......
А на сколько ампер предохранитель для магнитолы в цепи питания по инструкции(на крышке обычно рисуют если нет бумажной) или реально стоит в колодочке(та что на красном проводе)?
Вы чо? :blink::blink: Какие там 4-*45 вт??? это когда искажения, при которых и музыки не услышишь и Vпит=15 вольт!
всё намного меньше !холрошо если 4*20, а про импульсный преобразователь :blink:<_<:blink: в магнитоле некогда не слышал...
Так чо БП от компа самый лучнший, нга мой взгляд, вариант!
во как!
Soundoverlord насколько мне известно , то преобразователя там нету (покрайней мере на мошьнике , мошьность скорее всего дутая написанна ) бп от компа можно использовать (а лутше ешё его переделать как написанно в статье БП 12в 20 А (для рации ктото деле (эта статья по всему нету летает ) ) самые мощьные ИМС которые питалисьбы от 12в и выдавали маломальски неискажённый звук на номинальной мошьности заявленной в ДШ это ta8221 (точно не помню но помоему именно они )
вы чё шутите?????????БП от компа - САМЫЙ ПРОСТОЙ вариант,вот я например всю дорогу питаю магнитолы переделаным комповским БП хоть на всю недаю БП 16А по 12В держит.....ну а если взять не CODEGEN 300W.....а помочьней штучку ватттак под 450..... :wacko: :wacko: .....любая с 4х50 усилком шпилять будет как миленькая!!!!!...только главное чтобы ШИМ внутри стоял с внешней стабилизацией......а не те "2006"...."2003"))....а то хрееее запустиш без компа!!!
Да мне то все равно... Если есть уверенность, что АТХ поднимет такую нагрузку, буду только рад за вас!
Штандартен фюрер Саундоверлорд воюет со Светой
Сдаешься...
Сдаешься...
Штандартен фюрер Саундоверлорд Готовится к параду, посвященному Дню Радио! Не до ваших детских игр! :D
  • 3 года спустя...
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
