AF650-1024D5H1-V3 (GDDR5) нет старта
Приветствую.
Решил разобраться с видеокартами, которые валяются в бардаках.
Начал, собсно, с сабжа.
Вставил в мамку - нет старта. Пост карты уже нет, но бузер молчит.
Осмотрел - видимых повреждений не обнаружил.
Разобрал, измерил напряжение при старте.
Знаю, что видео запускается ступенчато. Померил стоки мосфетов по питанию - по мелочи, т.е. ни 3,3В ни 5, ни 12 нету. Есть какая-то мелочь, указал на картинке. Начал искать ШИМ, а он с обратной стороны.
Судя по всему это - WQFN-24L, т.к. на корпусе указано только OT=1C M16, что характерно для написания даты изготовления.
Так вот ШИМ хорошо греется, мосфеты звонятся правильно.
Обвязку в виде мелких транзюков на КЗ проверил, а так же все предохранители в виде малоипедансных резюков.
Прозвонил ноги проца на выход PCI-E - все по примерно 750 Ом. Проц при включении греется.
Куда копать? Неужели дело в микрухе ШИМа?
  • 3 месяца спустя...
У меня похоже не стартовала видеокарта, была новая, уже думал грешить на нее, т.к на встроеной все работало, мамка была MSI H61m  а дело оказалось в биосе материнки, последняя прошивка была с исправлением совместимости с новыми видеокартами, прошил - заработала.на форуме ихнем нашел похожую тему, до этого весь инет Облазил на подобное не натыкался.
Если проц. греется значить питание проца есть, но лучше сделай его замер, а так же замер питания памяти, тогда все станет ясно, а лучше перд этим еще сопротивление питания проца и памяти?
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
