Из старого флоппи-дисковода – станок для правки мелких свёрл
Станок это хорошо. Но проблема с соблюдением всяких углов. Да и маленькие сверла не совсем удобно. Как вариант вот http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22693
Если стандартная скорость вращения шпинделя 300 об/мин (при тактовой частоте 1 Мгц), то получается, можно регулировать обороты в пределах от 150 до 1200 с лишним ?
@musa56 , согласен. Соблюдение углов - это отдельная серьёзная тема по изготовлению приспособ. Но при некотором опыте и сноровке можно обойтись обыкновенным патроном от дрели.
@Dr. West , сейчас попробовал оценить количество оборотов в минуту – минимальное значение получилось 510, максимальное – 1110 (ниже графики сигналов от магнитной метки вала). Это с учётом того, что сейчас минимальное число выставлено при настройке по удобству работы - на низких оборотах уж совсем всё медленно работает....
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
