Простые световые эффекты
Всем добрый день!
Просмотрел несколько тем о моргалках, накачал кучу схем, но есть вопрос: как запитать в любой из схем светодиод на 3W и током 750мА.
Как бы сами понимаете что такие светики лучше питать через драйвера, они есть, вот только вопрос как и в каком месте в схеме их применить?
Может в данном случае сразу после логики можно подавать питание на драйвер и все будет работать, без каких либо транзисторных ключей?
Хочется собрать простую полицейскую моргалку, у меня будет как аварийная на красных светодиодах с минимумом деталей и головной боли!
Спасибо заранее!
Без транзисторного ключа можно обойтись только в том случае, если драйвер имеет вход разрешения запуска (enable). Что редкость. Чем ключ-то не устраивает, всего 2 детали?
Да меня та он устраивает, а вот понравится ли он светодиоду?
Чтобы запитывать его от 12В и на почти полной яркости нужны резисторы от 6Вт, иначе пожара не избежать, а у меня таких нет и в магазинах наших тоже, были максимум 3Вт, а вот драйверами я припасся, те которые китайские MR16 их можно применить на деле.
Помогите сделать схемку на таймерах 555 со следующим функционалом
Только на 555 будет сложновато. Имеет ли принципиальное значение элементная база?
А как, по вашему, устроен драйвер? Там не то же самое?
Абсолютно не имеет, если не брать в расчет тот факт что я уже закупился NE555P и собрал простецкую схему.
Диод мигает с частотой ~3Гц пока работает таймер. Теперь нужно сделать так что бы он спустя 2 секунды после подачи питания включился на 1 секунду.
Изменено пользователем lucky_guy
Вот мое предложение. Вам остается настроить частоты генераторов (DD1DD2 - 1Hz, DD3DD4 - 3Hz). Если выдержка имеет принципиальное значение, то первый генератор можно закварцевать, но это усложнит схему.
Так работать не будет. И вообще, это обычный одновибратор, который, с таким же успехом, можно собрать на 555.
Почему не будет? На выходе 2-го генератора будет "1" до тех пор, пока не включится выход "3" счетчика. На следующем импульсе "заткнется" тактовый генератор и на выходе стробирующего снова "1", если вы об этом. Или я какую то другую проблему упустил?
6-ю ножку DD1 ничего не притягивает к минусу. Но это мелочь. Тоже самое можно сделать на 2-х 555, которые уже куплены.
Ваша правда! Надо притянуть через 100кОм. А вот как это реализовать на 2 таймерах, как то не лезет в голову. Надо еще раз посмотреть даташит.
Почти сделал уже, один таймер в режиме генератора импульсов, питание на который подаётся с выхода другого таймера в режиме моностабильного мультивибратора. Правда пока не получается добиться работы второго таймера, то постоянно на выходе сигнал, то вообще нет, то сингал появляется при подаче питания, а от сигнала на входе пропадает, то работает как положенно.
Собирал по этой схеме. R 1MOm, C 10uF(пока нет других), 20 секунд выжидал...
А можно на одном таймере совместить два режима?
Второй одновибратор нужно запускать через дифцепочку на 2-ю ножку.
Удалось добиться стабильной работы, сигнал на выходе(далее светодиод) держится положенное время, но не пойму как правильно его запускать. Написано что не более чем от 1/3 питания. Если 2 ножку посадить на землю, светодиод горит постоянно, если на + то не горит вовсе, если не задействовать - горит постоянно, моргая через промежутки заданного времени(t=1,1*R*C). Срабатывает как надо лишь когда вход посажен на +, при кратковременном разрыве цепи.
Дифф. цепочка это вот так?
lucky_guy, С6 и R4 поменяйте местами. И уменьшите С6 раз в десять.
А светодиод нужно подключать через резистор.
Это само собой.
Премного благодарен!
Осталось последнее, сделать задержку включения на 2 секунды.
Доброй ночи. Прошу помощи.
Проблема следующая, хочу сделать импровизированную вывеску с плавно пульсирующей подсветкой.
Т.е. алгоритм следующий, вкл. в розетку и светодиоды плавно (время подобрать) разжигаются от 0 до 100% и так же плавно тухнут. По поводу самого процесса увеличения\уменьшения яркости вроде как ясно. Вопрос в том, как зациклить процесс, чтобы не крутить резистор вечно)
Пока что один вариант - использовать МК, но написать программу пока что не готов.
Есть ли другой путь?
А на что готовы? Путей много.
В какой теме? Или мы тоже должны теперь искать этот пульсар?
В этой же теме, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16988&st=280#comment-564721.
Конкретно вы можете ничего не искать, если вы не знаете где находится схема, то очевидно что у вас нету и печатной платы.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
