Датчик HC-SR501 не включает мосфет IRF520?
mel2
Всем доброго дня.
Есть датчик движения HC-SR501 и  ключ на базе мосфета IRF520.  Но, выходной сигнал датчика движения с напряжением 3,2В не открывает транзистор. Мне кажется, что не хватает силы тока. Так как (по моим замерам) сигнальный вывод датчика выдает максимум 1,8мА. Сам ключ при подаче 3,3В от другого источника отлично открывается.
Вопрос. Можно ли как-то увеличить отдачу тока выходного сигнала от датчика движения (если причина в этом)? Если нет, то можно ли их как-то вообще «подружить»?
33 минуты назад, mel2 сказал:
И не откроет. Ему нужно не менее 8...10 В.
12 часа назад, vas320 сказал:
Может что-то не так меряешь или неправильно соединяешь
Да вроде правильно все соединяю. Датчик от макетной платы запитан. И если на затвор транзистора кидаю + от макетной платы ( хоть 5В хоть 3.3В) отлично открывается. А кидаю с выхода датчика - не открывается. Причем при соединении с затвором напряжение падает с 3.2В до 1.1В.
12 часа назад, Falconist сказал:
судя по спецификации (как я на английском разобрал) с 2 Вольт должен открываться..
С 2-х Вольт более-менее пристойно будут открываться полевики "Logic Level". IRF530 к таким явно не относится.
Протестировал ключ от нормального источника тока (есть запас по Амперам). Ключ без нагрузки начинает открываться с 2.8В и открывается к 3.0В. Поэтому можно сделать вывод, что от датчика скорее всего не хватает тока. Т.к. на нем 3.2В.
Так ни у кого нет идей, как повысить ток от датчика?
А с каких это пор ток в вольтах измеряется??? :o
И с каких это пор затвору полевика, потребляющего ток только при переключении, не хватает тока?
В 04.12.2016 в 14:29, mel2 сказал:
Полевому транзистору не нужно тока для открывания
У полевика огромное входное сопротивления и я не понимаю почему у тебя при подключении полевика падает напряжение с 3,2 до 1,1 Вольт - так не должно быть
Давай фотки того как подключаешь
10 часов назад, Falconist сказал:
это я про то,что в первом сообщении писал. я то знаю, что полевик от напряжения заряжается. а про ток - мои предположения....
фото 1 - 3,3В с макетной платы- ключ открылся
фото 2- выход датчика (не подключен к ключу)
фото 3-  выход датчика подключен к ключу
Ну так у тебя там на плате кроме транзистора ещё сидят резисторы и светодиод
И светодиод наверно сидит по входу и жрёт твои вольты
Перережь дорожку к нему
Приведи полную схему этого модуля с транзистором
Схему нарисовал без условных обозначений. Забыл спайку-соединение первого резистора с дорожкой диода и транзистора показать. Я, кстати, тоже на диод грешил, пытался придумать, как его исключить без выпайки и перерезки дорожек. Не придумал.  Может подскажите, как протестировать без диода (не ломая ничего). Не нашел, какой там светодиод стоит - в интернете не нашел такого....
Изменено пользователем mel2
@mel2 Ну вот видишь -там у тебя кроме светика со своим резистором ещё сидит дополнительный резистор 1 кОм
Сними его , проверь  снова
Изменено пользователем vas320
затвор транзистора  на сигнальном контакте S. Исток на массу. Собственно мосфет и открывает массу,а плюс входа нагрузки напрямую к выходу. Масса - по всей площади платы, кроме дорожек.
Только что, vas320 сказал:
я предположил, что этот резистор для разрядки мосфета? не так?
а второй резистор для светодиода?
Да , правильно для разрядки , но у тебя такой сигнал слабый что он его гасит
Для разрядки можно ставить 10 - 100кОм
Но у тебя светодиод со своим резистором будет разряжать
Надо нормально все подключить!
Не надо ничего выпаивать и замыкать!
У тебя плюс на нагрузкуидёт с сигнального провода датчика, из-за этого просадка
Изменено пользователем Fedor160
замкни его
а что, получится , если не секрет?
Только что, Fedor160 сказал:
Сиг от датчик. + -
а можно поподробнее? что не так там подключено?
Там контакты (3) +,-,sig
Подключи их
не помогает. подключил +5, и минус  от макетной платы, sig - от датчика. на выходе те же 1,1В. Да и раньше так пробовал наверное...
