Здравствуйте, подскажите, возможно ли в данной программе:
1. изменить вид иерархического вывода на другой, скажем на кружок?
2. посмотреть список установленных компонентов в электрической схеме?
3. подсветить интересующую меня сеть(линию, связь), соединяющую компоненты?
@seregavlg при авторазводке указываем слои меди одним цветом, и разводка будет односторонняя, что не развелось автоматом нужно будет руками доразводить, лучше конечно принципиальные вещи разводить руками , тогда программа доразводит остальное, если получится. :)
  • 1 год спустя...
Добрый день, подскажите.....
подгружаю файл .dsn в FreeRouter и выводятся строки(фото), вроде пишет "включите чтения файла"....но он же не заблокированный...пробовал файл перенести на другой диск,тоже самое(
Что может быть?
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Здравствуйте)
Подскажите пожалуйста, как в KiCAD сделать вырез в полигоне в форме текста? И вообще возможно ли это?
Изменено пользователем User_1
Доброе утро,
при заказе платы у китайцев просят добавить паяльные маски в гербер файл.
Я не могу понять где эта настройка...если я так понял это нарисовать полигон но это не то для них...
Вот здесь все подробно по шагам с картинками изложено: https://support.jlcpcb.com/article/44-how-to-export-kicad-pcb-to-gerber-files
Да, вероятно, вы не в курсе, что каждый библиотечный футпринт уже содержит в себе сведения о полигоне паяльной маски, и эта информация расположена в слое Solder Mask (их два - верх и низ). Поэтому вам надо всего лишь выдать два слоя на "печать" и все. В KiCad это F.Mask и B.Mask
3 минуты назад, ARV сказал:
да, я знаком как описываются слои
я уже все слои выбрал что могут быть в настройках:
А зачем выбирать слои, которые для производства не нужны? чтобы запутаться в герберах?
вот на что указывают:
Только что, ARV сказал:
они ранее как-то отписали что просто добавьте всё, если не знакомы что нужно вобщем и так и так не проходит...
Для выпуска двухслойной платы необходимо выделить и передать производителю только следующие слои:
B.Cu, F.Cu - два слоя меди
B.SilkS, F.SilkS - два слоя шелкографии
B.Mask, F.Mask - два слоя паяльной маски
Edge.Cuts - граница обрезки платы
Это необходимый и достаточный минимум.
Ну и 2 файла сверловки впридачу...
44 минуты назад, ARV сказал:
Я понял, но если я выбирал всё то и должно было пройти по проверки платы, но нет...
Помогите растолковать, что пишет представитель:
Файл называет Driver.rar внутри без нижняя маска, Посмотрите на рисунок пожалуйста,если файл не правильно, мы не можно производить для вас.
Я не могу понять что не так...файлы в архиве присутствуют (маски)
Изменено пользователем Allcoholl
Я думаю, причина в том, что их скрипт не может выбрать правильный файл из числа лишних. Оставьте только те файлы, что я указал, и попробуйте. Заодно убедитесь, что граница платы у вас именно на слое Edge, а не где-то еще...
10 минут назад, ARV сказал:
также выбирал из тех слоёв что нужно, не прошло...
Им указываю, что файл нижней маски присуствует но когда они его открывают он для них пустой. Я им пишу....что на нижней платы нет элементов для монтажа и пайки просто идут дорожки с переходными отверстиями.
А в ответ:
но также нужен слой паяльной маски
И как быть тогда? или я туплю...
Вы на JLCPCB отправляете?
Изменено пользователем ARV
Тогда не знаю, что не так. Все, что я ранее говорил, отлично принималось JLCPCB.
А маска с двух сторон наносится, потому и требуют.
1 минуту назад, ARV сказал:
тоисть, обязательно наносится если в проекте присутствует 2 слоя? и при этом используется односторонний монтаж элементов.
Вы видели "фирменную" плату, у которой "зеленка" была бы только на стороне монтажа компонентов, а с другой стороны были бы просто медные дорожки?!
Маска наносится на обе стороны с медью. Где нет монтажа - наносится сплошняком (за исключением заданных мест). Если у вас плата однослойная, тогда маску, естественно, наносить на "пустой" слой не надо. Маска защищает медь.
В 10/5/2018 в 10:55, ARV сказал:
Здравствуйте,
    подскажите, какая опция в Кикаде отвечает за рисования паяльной маски? может я не той опцией рисую маску слоя...что меня поддержка не может понять...(
Еще раз: никакую маску вам специально рисовать не надо! Контур маски уже добавлен во все библиотечные футпринты компонентов, требующих маску. Когда вы ставите на плату футпринт, то в нужном слое уже есть нужная информация.
12 часа назад, ARV сказал:
я понимаю, но поддержка что-то крутит носом...((
изначально паяльною маску не наносил они отписали что что нужно указать её, я её указал, и поэтому изменению архив прошёл проверку и они изготовили плату....получились с открытыми дорожками с обоих сторон(( хотя маску наносил только с другой стороны но почему то открытые дорожки получились с обоих сторон если маска добавлена в библиот. футпринты компонентов...!
Я уже сам ничерта не понимаю....расписал на разных форумах и ответы одни и те же как у вас)
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
