Правила электробезопасности
serg6953
На тему Правила электробезопасности Гугл находит 444 тысячи сообщений. Обзор основных правил можно посмотреть, например, в Википедии.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Электроустановки, по степени опасности, ранее условно подразделялись на две группы - до 1000 вольт и выше 1000 вольт. Наверное, эту границу раздела можно провести и при меньших значениях напряжения - 400 вольт или 110 вольт или 42 вольта. По мере уменьшения напряжения опасность уменьшается. Однако в истории электротехники были зарегистрированы случаи смертельного поражения даже, считающейся безопасной почти в 100% случаев, величиной напряжения 12 вольт. Кроме того, следует заметить, что постоянное напряжение 1000 вольт действительно соответствует этой величине, а амплитуда переменного напряжения с действующим значением 1000 вольт равна 1416-ти вольтам.
Высоковольтные электроустановки требуют большого опыта работы и высокого профессионального мастерства обслуживающего персонала. Новички, к работе в таких электроустановках не допускаются.
Строго говоря, опасность несёт в себе не напряжение, а величина и путь электрического тока, которые могут пройти через живой организм. Наиболее уязвимыми при воздействии тока являются сердце и нервная система. Возможны разные варианты опасного прохождения тока через организм – из одной руки в другую или из руки в ноги. Бывали случаи прикосновения к токоведущим частям головой, в этом случае ток может идти из головы к рукам или ногам. Менее опасно прохождение тока между пальцами одной руки или по стопе одной ноги, но и в этом случае болевые ощущения могут вызвать потерю сознания. Величина тока определяется законом Ома для участка цепи – прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению цепи. Электрическое сопротивление организма зависит от многих факторов и может находиться в пределах от нескольких килоОм  до нескольких сотен килоОм. К электрическому сопротивлению организма может прибавляться внутреннее сопротивление последовательных цепей, связанных с источником напряжения - сопротивление мокрой обуви, сопротивление растекания токопроводящих полов, контактные сопротивления и т.п. Пример. Если приложенное напряжение 300 вольт, а электрическое сопротивление цепи 300 килоОм, ток составит 1 миллиампер, а при сопротивлении 30 килоОм - 10 миллиампер. При напряжении 12 вольт и сопротивлении 1 килоОм  ток будет равен 12 миллиампер. Токи, величиной до 1 мА считаются безопасными, а более 5 мА - опасными. Но и эти величины следует считать условными, так как опасность тока зависит и от частотных характеристик формы тока и от конкретных точек приложения тока и от конкретного момента времени наложения тока на физиологические ритмы организма и от состояния и реакции самого организма. Так, при воздействии на корень языка может оказаться опасным ток величиной порядка 1 мА.
2 минуты назад, serg6953 сказал:
стандартный ряд переменного напряжения идет через корень из 3
0,22кВ, 0,4кВ, 0,66кВ, 1,2кВ переменного в 1кВ нет, так что и ошибки в определении до и выше 1000в нет....
1 час назад, IMXO сказал:
стандартный ряд переменного напряжения 0,22кВ, 0,4кВ, 0,66кВ, 1,2кВ переменного в 1кВ нет, так что и ошибки в определении до и выше 1000в нет....
Стандартного 1000 вольт переменного нет, но нестандартное вполне может быть.
Из всего огромного количества существующих различных правил электробезопасности можно выделить фундаментальные основы безопасного поведения при работе в электроустановке. Прежде всего, не следует ни к чему притрагиваться, если нет полной уверенности, что это безопасно. Можно только смотреть, делать осмотр. Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях производится с помощью специальных, предварительно проверенных индикаторов. Ремонтные работы обычно выполняются при отключенных электрических цепях. В случае бытового прибора необходимо вынуть сетевую вилку из розетки и закрепить её неподалёку от ремонтируемого места, так, чтобы она была на виду, и никто нечаянно не мог её включить. В случае ремонта оборудования подключенного к сети с помощью коммутационных устройств, эти устройства отключаются и механически блокируются. После проверки отсутствия напряжения, отводящие линии заземляются. Ещё безопаснее отсоединить отводящие линии от коммутационных аппаратов. Вывешиваются предупредительные плакаты.
При проведении измерительных и регулировочных процедур может потребоваться включение устройства, подача напряжения. В этом случае важно иметь безопасное расположение относительно токоведущих частей, применять защитные средства – диэлектрические перчатки, инструменты с изолирующими рукоятками. Для предохранения глаз от расплавленных брызг или паров металлов, которые могут возникнуть при непредвиденных коротких замыканиях, помогают защитные очки.
Помещения, с точки зрения электробезопасности, подразделяются на три типа – без повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо опасные. Без повышенной опасности это сухие, без металлоконструкций, пол которых обладает хорошими электроизолирующими свойствами. Помещения с повышенной опасностью имеют один из факторов повышенной опасности – высокая влажность, температура, токопроводящие полы, заземлённые металлоконструкции, химически агрессивная среда и другие (подробнее см. специальную литературу). Особо опасные помещения имеют несколько факторов повышенной опасности. Наружные электроустановки, те которые монтируются вне помещений, тоже считаются особо опасными. Фактически, комната в квартире, хотя и может иметь хорошо изолированный пол, но с точки зрения электробезопасности является помещением с повышенной опасностью, так как имеет металлическую батарею отопления и, например, металлический корпус компьютера или холодильника. А ванная, с точки зрения электробезопасности, является особо опасным помещением, так как имеет несколько факторов повышенной опасности. При электроремонтных работах в помещениях с токопроводящими полами в качестве дополнительных средств безопасности используют диэлектрические боты, диэлектрические коврики и диэлектрические подставки.
1000 вольт, приняты в правилах, как "до и выше", так как воздух, при нормальных условиях, являться до 1000В практически идеальным изолятором.  Приближаться к токоведущим частям до 1000 В можно на любое расстояние без прикосновения, выше 1000 уже накладываются ограничения. Также по средствам защиты, например, д-э перчатки до 1000 основное средство, выше- дополнительное.
На постоянном токе и низкой частоте 1000 вольт, при нормальном атмосферном давлении, пробивает воздушный зазор около 0,3 мм. На повышенных частотах может пробить больше.
Замечания по основным и дополнительным средствам защиты подробно разъясняются в правилах. Новички, до изучения правил и прохождения практики в низковольтных установках, к обслуживанию высоковольтных не допускаются, но и после изучения, только под надзором опытного персонала!
Сумбурная жизнь 21-го века часто провоцирует людей рисковать. Это порождает одобрительное психологическое отношение людей к риску, зачастую неоправданному. Некоторые даже расценивают такое авантюрное поведение как элемент развлечения, и определённой части людей, чаще молодёжи, это нравится. Но сколько трагедий происходит из-за этого во всех видах человеческой деятельности?! Подумайте, стоит ли игра свеч?
Само по себе ВЧ напряжение вызывает в основном поверхностные токи и может обжечь или обуглить поверхностные ткани. Но если напряжение смешанное, например, постоянное 800 вольт и в этой же цепи ВЧ с амплитудой 3000 вольт, то ВЧ вызовет пробой воздуха или изоляции, обгорание, обугливание участка ткани и по этому пути пойдёт постоянный ток. Такое напряжение может даже повредить изоляцию у инструмента с изолирующими рукоятками.
Вот пример введения к инструкции из документации на импортную технику:
Safety Depends on You
DO NOT INSTALL, OPERATE OR REPAIR EQUIPMENT WITHOUT READING MANUAL AND THE SAFETY PRECAUTIONS CONTAINED THROUGHOUT. And, most importantly, think before you act and be careful.
_____
Приблизительный перевод:
Безопасность зависит от Вас! (Видимо, имеется ввиду, что личная безопасность прежде всего зависит от себя самого.)
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗ ИЗУЧЕНИЯ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЁМ. И, самое важное, прежде чем действовать, подумайте, безопасно ли это и будьте осторожны!
Статистика показывает, что у значительной части людей имеется тенденция пренебрежительного отношения к Правилам Безопасности. Попробуем разобраться в причинах этого явления. Для начала рассмотрим поведение мелких диких животных в природе. Такое животное редко подпустит к себе человека ближе, чем на 50 метров. Инстинктивно (в подсознании) оно ощущает опасность, и подсознание запускает инстинкт самосохранения. В тоже время такое животное может попытаться перегрызть тонкий кабель, находящийся под опасным напряжением. Почему? Видимо потому, что в подсознании у него этот предмет не зафиксирован как опасность. После электрического удара при перегрызании, возможно, такая фиксация произойдёт, если, конечно, животное не погибнет, выработается стойкий условный рефлекс, почти безусловный. Сознание же человека направлено не на поддержание инстинкта самосохранения и других безусловных рефлексов, а скорее на их подавление. Сознание подавляет подсознание. В мозгу всё время происходит антагонистическая борьба. Следствием этого и является порою неадекватное поведение и неспособность усвоить азы безопасного поведения.
Гиганты мысли, прошу выразить своё мнение.
Вывод очевиден: всех граждан при получении паспорта принудительно подвергать многократным ударам электрическим током, дабы выработать условный рефлекс.
Лицам, профессионально связанным с электричеством проводить повторные процедуры при очередной проверке знаний ПТЭ и ПТБ.
Компьютерная программа-экзаменатор при неправильных ответах может выдавать на интерфейс сигналы, по которым специальное устройство будет генерировать безопасные импульсы электростимуляции височных областей мозга. Человек выучит правила и будет отлично их знать, но… не будет их применять. Более сложный вопрос, как стимулировать человека действовать более обдуманно? Чтобы сознание действовало не в ущерб инстинкту самосохранения. Экономя внутреннюю энергию, организм всегда пытается минимизировать свои действия. Это тоже происходит инстинктивно, но приводит к противоречиям различных регуляторных процессов внутри организма и неблагоприятным последствиям. Может быть можно создать такое безопасное электростимулирующее воздействие на мозг, после которого человек безусловно начнёт выполнять правила?
Мне кажется, что эту тему лучше было бы назвать не Правила Безопасности и не Техника Безопасности, а Искусство Безопасности. Именно понимание искусства принципиально отличает человека от животного.
Несколько участников этого форума негативно относятся к пропагандированию вопросов искусства безопасности. Тем не менее, если эта тема поможет избежать трагедии хотя бы одному человеку, то цель темы можно считать вполне положительной.
Дело не в безопасности, а в том, что вы пихаете ссылку во все темы подряд, к месту и не к месту, что уже похоже на спам.
Не выдёргивайте вилку из розетки за провод! Не наступайте в мокрой обуви на оголённые провода! При работе с электрооборудованием, при ремонте электрооборудования, следует соблюдать Правила электробезопасности!
Такая ссылка везде к месту, где есть электрический ток!!!
Тогда вам стоит распечатать эти призывы на бумагу и развесить у себя в квартире под каждым выключателем, розеткой и лампочкой, а также привязать бирки к каждому шнуру с вилкой. И соседям в почтовые ящики накидайте листовок.
Если уж доводить идею до абсурда, то не стоит мелочиться.:D
Предлагаю также расширить и углУбить следующими призывами:
Береги честь смолоду!
Не пили сук, на котором сидишь!
Не плюй в колодец!
и т.п.
На данный момент тема прочитана 463 раза. Если эта тема или ссылки помогут избежать опасной ситуации хотя бы одному человеку, то цель достигнута с положительным результатом!
Изменено пользователем serg6953
корр
Ну конечно положительным - в целых 90 минусов у ТС_а :) . Видимо остальные его сообщения такие же актуальные и востребованные как и эта тема...
Это говорит о пренебрежительном отношении людей к этим вопросам. Понятно, что спекулянтам на безопасность ДРУГИХ наплевать, у них на уме только личная выгода. Если хотите, можете ходить на поводке у спекулянтов.
В данной ситуации спекулянтом выглядите именно вы! Спекулируя на теме электробезопасности вы тулите свои сообщения куда надо и не надо, таким образом пытаясь исправить свою явно подмоченную репутацию на данном сайте. Обратите внимание, что так думаю не один я...
На данный момент тема прочитана 510 раз.
Действующая электроустановка это электроустановка в которую подано электрическое напряжение или в любой момент может быть подано! Чтобы сделать электроустановку не действующей и электробезопасной, надо разобрать схему так, или предпринять такие действия, чтобы ни при каких условиях в ней не могло появиться напряжение.
Да хоть миллион раз пусть она будет прочитана!
То что вы максимум получите от этого, это негативную карму в свой адрес, которая в свою очередь отразится на вашем здоровье, это нужно осознавать однако!
Необходимо знать места где этому необходимо учить, а не гадить во всех темах без разбора, типа вы самый умный инспектор по ТБ.
Сергей.
В 4 Январь 2017 г. в 11:12, Dr. West сказал:
На импортном оборудовании предупреждающие об ОПАСНОСТИ надписи, шильдики, бирки имеются на всех ОПАСНЫХ местах! Однако, обслуживающий персонал и "ответственный" персонал по недомыслию своему умышленно портят не только надписи, но и сами системы безопасности!!! Пренебрежительное отношение людей к этим вопросам по всей видимости является следствием низкой КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА! Вот и подумайте, что заставляет людей доводить дело до такого абсурда!
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
