Инвертор ЗУБР MMA-200I - внутренности и модернизация.
    Здравствуйте.
    Два года назад прикупил такой вот аппарат ЗУБР MMA-200I.
Внутренности
    Сразу после покупки даже не пробовал варить, может пару раз чиркнул где чтоб проверить.
    Через год понадобилось уже чето приварить - искру реально зажечь электродом монолит 2мм где-то только с тока 120А.
    При этом уже начинает прожигать 2мм железо с края изделия.
    На меньших токах поджечь дугу не реально, причем я конечно сварщик нуб, но у мужичка который варит достаточно хорошо, тоже ничего не получилось.
    Разобрал.
    В высоковольтной части 4е IGBT RJH60F5, на выходе 6 диодов (по 3шт на плече) D92-02.
    Диоды по 20А - это чтож, максимальный безопасный ток 60А?! Это первый вопрос.
    Пошуршав в интернете, понял что надо ставить дроссель, тогда и поджиг будет получше.
    Намотал вот это чудо на сердечнике ТВС - 8 витков кабелем 16мм^2 по кругу сердечника (4 витка на сторону), зазор 5мм.
    Ставить буду по этой схеме
    Диод будет из 5 шт HER1605PT, каждый на 16А, надеюсь хватит. Прикручу сверху родного радиатора.
    Снабер будет из резистора 10Ом 5Вт, а вот с конденсатором у меня вопрос - какой емкости ставить?
ЗЫ. В общем высмотрел емкость конденсатора снаббера на силовых диодах выпрямителя - 4.7нФ, схема выпрямителя полумост, значит частота на дополнительном "защитном" диоде в 2 раза выше чем на выпрямительных. Отсюда следует что емкость конденсатора снаббера на дополнительном диоде должна быть в два раза больше или меньше? Или ничего не следует?
зная эти аппараты следует другое - готовься перематывать трансформатор ... там такой интересный сердечник ... :) Так что у тебя еще все впереди ... :)
В 19.12.2016 в 15:44, nikecool сказал:
что скажите?
А пока,все собрал, завтра буду испытывать, но чето "сцикотно" включать больше 80А
В общем испытал, стало зажигать дугу на 80А, хотя тоже проблематично. Ниже - ни в какую. Наверно маловата индуктивность дросселя получилась. Попробовал на 110А, дополнительные диоды вроде выдержали - БАБАХ во всяком случае не было.
Так как на родных выпрямительных диодах на ножках были ферритовые бусины, то я на общий провод идущий к анодам дополнительных диодов одел небольшое ферритовое колечко, оно там нужно?
ЗЫ. Народ, Вы все уже новый год празднуете или нет желания ни у кого помочь?! Или хоть форум посоветуйте где реально ответы-советы получить...
Изменено пользователем nikecool
1. Дроссель на одном ферритовом сердечнике от ТВС это не о чём. Нужно как минимум два комплекта и соединять половинки "спинами". Так получится сечение равное 4-м сердечникам.
2. Полумост не даёт падающей характеристики, нужной для сварки штучными электродами. Потому розжиг очень затруднён.  Можно поправить ситуацию добавив на выход удвоитель напряжения.
Спасибо!
С дросселем поэкспериментирую, намотаю новый.
По поводу вольтдобавки, такое работать будет, если на дроссель намотать N-колличество витков типа вторички? Сам сомневаюсь...
Диодный мост разумеется из ультрабыстрых диодов.
Еще как вариант намотать дополнительную обмотку на основной трансформатор, и тот же диодный мост? Или еще проше - к двум крайним точкам родного трансформатора подцепить тот же слаботочный диодный мост через токоограничивающий резистор? Вот только на какой ток резистор считать подскажите, если такой вариант подойдет?
Еще раз Спасибо.
Диоды в мосту не менее чем на 10А.  Конденсаторы "балластники" зависят от частоты, а частоту я не знаю. Думаю что всяко не более 0,5 мкф.
П.С. Дроссель это не отменяет...
В 19.12.2016 в 16:44, nikecool сказал:
1. В корпусе по 2 диода так что 40А. на штуку.
2. 40А это постоянный ток, а поскольку выпрямляется переменный, то нужно смотреть "sine wave". Это уже 2х100А. или 200А.
3. Итого 2х100х3 будет уже 600А!
Мне кажется максимальный безопасный ток взят даже с запасом. :D
Изменено пользователем тимвал
Спасибо, Порадовали! :)
Правда диоды 2х10А, а не 2х20А, но 300А мне тоже хватит :). Тут правда не понятно где смотреть "sine wave" -  в даташите такого нет, но есть "Maximum repetitive forward current (per leg)" =40A, так что похоже 40х2х3=240А максимум, что все рано с хорошим запасом раза в два!
И за схемку Спасибо, где-то так и думал. Наверно даже неплохо было бы в отдельную тему оформить, под названием типа "Вольтдобавка для сварочного инвертора с полумостовой схемой выпрямителя.", чтоб находилось в гугле легче.
А частоту и я не знаю - осциллограф у меня ОМШ "школьный", такие частоты не тянет.
А индуктивность дросселя не подскажите, по моим прикидкам на частоту (ориентировочно) 50кГц чтоб варило на 10А надо 126мкГн, что как-то сильно много..., в промышленных аппаратах ставят родные в виде витой улитки витков 20 и вроде даже без сердечника, а там врядли больше 10мкГн...
 nikecool  можно прикрутить удвоитель от Негуляева. В интернете скачай его книгу http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=998  Схема тимвал плюс дроссель.
Изменено пользователем Душман 83
11 час назад, nikecool сказал:
В двухполупериодном выпрямителе частота будет удвоенная. То есть 100кгц. И десятью амперами ничего не варят. Это минимальный ток для поддержания дугового разряда. Металл она не расплавит. ориентируйтесь ампер на 40. Индуктивностью можно не заморачиваться главное что бы сердечник дросселя не насыщался. Мотайте на 4-х половинках "строчника" сколько поместится и будет норм. Можно использовать прямые пластины трансформаторного железа. В дросселе оно высокую частоту терпит.
12 часа назад, Душман 83 сказал:
Угу, спасибо, раньше ее видел но не все понял в ней, сча вроде все, может и ее прикручу, таки с защитами всякими. Только не ждите быстрых результатов, я немного тормознуто все делаю :) Да еще НГ скоро...
Всех с наступающими праздниками!
Удвоитель убивалкой называют. Безопаснее намотать тонким проводом по 2-3 витка как на этой схеме.
Изменено пользователем Serg247
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
да домотать тран на 2-3витака это грамотное решение . но еще проще подкинуть для сварки доп мощьности при поджоге это на 2153 или 494  от атх перемотать трансформатор на 90в или кольцо и без всякиз проходных емкостей просто на выход 1-2 дросселя и будет прибавка мощьности на 5-10апер  можно и кнопкой  включать или  автоматически при хх чтоб включалас сама вольтодобавка . я себе так и планируюсделать  или просто трансформатор от атх  взять на нужную састоту или доматать первиску если у вас 30-40кгц и запаралелить на трансформатор  сварочника если у вас полумост  а если мосто то трансформатор атха доматывать на 300в первиску или  косой однотакт там тоже 300в на трансе .  тупо конденсатор на 400-800мкф с резистором ставил на выход  ресанты вроде получше стало и влажные электроды зажигает . я новерное так и опробую на старушку фору 120  сделать доп трансформатор на выходное 90в на кольце 40мм нм 1000-2000 намотать но у меня вроде 10-20кгц и холостой 60кгц -резонансник тоесть .схему достал то уже емкости перетряхнул и питалово но к73-10 нужно тоже выкинуть синие но тяжко выпаивать все в лаке .
к
Изменено пользователем павел711
9 часов назад, Душман 83 сказал:
В предложенной схеме можно витками подобрать напряжение. Силовые диоды лучше на 400В
Это же мост. И на 200 потянут. У Торуса на 150 стоят.
 глянул на алли диоды на 30-40апер и оп космас 150-170ре штука и неизвесные марки .у нас в росси и  можнокупить по таким ценам .
В 28.12.2016 в 21:25, Serg247 сказал:
Не совсем согласен, паразитные емкости и индуктивности могут генерировать короткие иголки амплитудой в несколько раз больше выходного напряжения трансформатора. Особенно если он со средней точкой, и нужно учесть скважность.
павел711 не нашел в справочнике К73-10, что за зверь?  Самые подходящие К78-2, VIMA - хорошо, но дорого.
Всех с Насупившим!
Кароче собрал я схему удвоителя по схеме из книги Негуляева.
Подключил к крайним точка трансформатора, реле не задействовал, выходы на байонеты (или как их там не прикручивал). Проверил напряжение выхода - 100В. Решил проверить ток замыкания схемы - кинул на выход амперметр , включаю и получаю хорошую искру в недрах сварочника и теперь он ваще не включается!!! :(
Че это было?! Я так понимаю конденсаторы по 0.22мкф*630 вольт должны были ограничить ток КЗ, да и все диоды в мосте проверил - целые, а они у меня на 10А в сумме, 2 по 5А поставил.
Ищу схему на этот агрегат, есть у кого?
Че это было?!
Это был приход композитора Баха.
как пишут в инструкциях  к схемам из интернета мелким шрифтом:-Все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Отключайте свою приблуду и начинайте прозванивать ключи. Половина, если не все умерли
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
2 часа назад, nikecool сказал:
Не зря удвоялку убивалкой обзывают...
3 часа назад, KT117 сказал:
Так я как бы без претензий к кому бы то ни было, просто не понимаю почему это произошло. У меня залипший электрод 2ка до красна нагревался, и ничего..., а тут...
Ключи прозвоню, но сверкнуло в районе "дежурного" БП на  UC3843B и полевике K2611.
А можно прозванивать ключи не выпаивая? Прозвонил не выпаивая, коза между всеми ножками у всех транзисторов. На замену?
