Анатолий Сальник Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Из-за отсутствия схемы Пускозарядного устройства Аида 30 не могу определить элемент который находился на месте которое видно на фото . Выпаял элемент не я , виновник деталь утерял ! Прошу помощи у мастеров которые сталкивались с данным устройством , или подсказки - где взять схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 (изменено) @Анатолий Сальник Посмотри там снизу(со стороны паек) только для трёх выводов дорожки подходят ? Изменено 20 декабря, 2016 пользователем vas320 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-sh Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 sheva_s ремонтировал у него спросите 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Сальник Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Да дорожки к трем выводам ! явно транзистор стоял (или другой элемент с тремя выводами) просто дорожки развели для удобства впаивать разные по размерам элементов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 @Анатолий Сальник А куда они идут ? Дай общую фотку платы со стороны деталей и паек 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Сальник Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 по дорожкам надеюсь видно ? я проследил = средний - трансформатор , правый -через сопротивление на м-му 3843в, левый "-" емкости 400в 220мкф 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Илья Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Там стоял транзистор. Скачайте даташит на 3843 и проверьте всю её обвязку, есть вариант что резисторы в цепи стока и затвора, тоже умерли. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 @Анатолий Сальник Нет ничего не видно - низкое качество Ну раз 3843 - это популярный ШИМ Там должен стоять полевой транзистор n-канальный вольт на 600 Можно например IRFP460 - через прокладку Или поищи в изолированном корпусе какой-нибудь 10N60 , 20N60 Да кстати проверить нужно как сказали обвязку , и возможно и сама микросхема уже не испортилась 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Сальник Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Резисторы живые - проверил ! "хожу" по различным схемам БП где используется этот ШИМ - пока впустую ! Спасибо за совет , буду пробовать ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 "ключ"- W12NK90Z 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Сальник Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 вот с качеством получьше ( на сжатое) Ключ - Вы так уверенно ответили ! Это 100% вариант , или версия ??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Цитата Ключ - Вы так уверенно ответили ! Это 100% вариант , или версия ??? http://monitor.espec.ws/section8/topic281844.html 1 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Сальник Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Понял !!!! СПАСИБО! С меня причитается ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Сальник Опубликовано 24 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 приобрел полевик w12n90z и шим 3843 , все аккуратненько установил , пропаял , проверив параллельно все полупроводники и не только - в розетку !!!!!!!!! короткое!!!! предохранитель сгорел ! на контактах высоковольтного конденсатора -1Ом , сам конденсатор целый , в общем не буду тянуть волосатое существо за хвост = короткое на выводах трансформатора !!!!!!!!! Может такое быть ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 @Анатолий Сальник Возможно и замыкание Надо было бы включать через лампочку 60-100 Вт Правда она могла и не спасти - нужно выпаивать конденсатор после моста который на 400 Вольт и поставить малой ёмкости-а может и без него запускаться будет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joker65 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 доброй ночи, скажите пожалуйсто что ето такое и как его найти в магазине, спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Сема http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_diptrace/zarjadnoe_ustrojstvo/pusko_zarjadnoe_ustrojstvo_ehlf/8-1-0-29?riH6ncC 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виктор Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Подскажите пожалуйста какая деталь стоит на печатной плате сразу за предохранителем. Большое спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 2 часа назад, Гость Виктор сказал: какая деталь стоит на печатной плате сразу за предохранителем. вопрос ТУП по сути, поскольку вариантов - масса .... и параллельно, и последовательно .... и разного назначения .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виктор Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Деталька была включена последовательно с предохранителем но ее по какой то причине удалили. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otest Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Цитата какая деталь стоит на печатной плате сразу за предохранителем. Мне делать не чего решил попробовать помочь. И сразу встречный вопрос. Где эта печатная плата? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виктор Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Печатная плата "Аида 30" находится в начале обсуждения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Вы пальцем ткните, где? Зачем нам искать в начале или вижу в середине, плата более крупно сфотографирована, так которая деталька? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виктор Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 На верхней фотографии в левом нижнем углу стоит трансформатор , под ним предохранитель а рядом справа то, чего в моей плате нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 16 часов назад, Гость Виктор сказал: в левом нижнем углу стоит трансформатор Это не трансформатор, а дроссель фильтра, а справа от него серый конденсатор. Отсутствие оного на работу или не работу не влияет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
