Kabalt
Коэффициент усиления
27 сообщений в этой теме
Kabalt    0
Доброй ночи, уважаемые форумчане. Возникла проблема при тестировании "Ланзара". Собрал всё по схеме, приклеплённой ниже. Значит проблемка такая- собрал данный усиль из расчёта +-50в, из изменений по стоковой печатке( С8-С10 2000мкф 63в, R19-R20 вместо 10 омных резюков стоят диоды, R14 27ком вместо 33ком по печатке,  остальные номиналы согласно схемы. Питаю данный усь БП от транса с заявленной мощностью +-35в 450w, перемотанный мною на +-50в. В плече по 25т.мкф. Усилитель заработал сразу без каких либо эксцессов, ток покоя пока не выставлял, так как не могу его "нормально погонять" соседи очень "хорошие люди"!!))) Даю синус 1kHz на вход Ланзара с ПК, в качестве нагрузки использую резючёк на 5 Ом 20w, замеряю вольтаж на последнем при максимальной громкости на ПК, в итоге 12 вольт на резисторе. С ПК линейный выход 1 вольт. При КУ усилителя 28 имеем всего 12в на выходе. В чём может быть проблемма? Зарание благодарен за рассмотрения данной проблеммы.
mvkarp    3 757
4 часа назад, Kabalt сказал:
В измерениях.
В номиналах.
Откуда известно, что на выходе ПК 1 вольт? Чем измеряете?
Nem0    2 754
Если звуковуха встроенная то 1В там точно не будет. Моя встроенная выдавала всего 300-400мВ на синусе. Причем даже без нагрузки.
  • Одобряю 2
Black-мур    1 656
7 часов назад, Kabalt сказал:
 замеряю вольтаж ...
Чем?
Если всё собрано  без ошибок, то проблема в измерениях, т.е. где-то в голове.;)
UTSource
электронных компонентов
Lantrat    1
Программный генератор по дефолту со встроенной звуковой более 500 мВ действующего вряд-ли даст, есть конечно исключения. Если в генераторе можно регулировать амплитуду, то поднимайте её постепенно до 100% и контролируйте напряжение на нагрузочном резисторе, лучше всего конечно осцилографом, но можно и мультиметром, он показывает действующее напряжение. (мультиметр подключается параллельно нагрузке. Просто банально Ваша звуковая может не раскачивать усилитель по входу. Есть ли изменения?
Kabalt    0
1 час назад, Lantrat сказал:
Скачал интересный генератор на ПК от Сергеева П. Подал на усь синус 1kHz, при максимальной амплитуде +-1 в на резисторе 16вольт... заменил R14 на 35ком- в итоге 28 вольт на резисторе....
mvkarp    3 757
Проверьте реальные значения R11 и емкостей С7.
Kabalt    0
38 минут назад, mvkarp сказал:
R11-980ом C7- все в допуске.
mvkarp    3 757
Тогда что-то с измерениями сигналов напутано.
Kabalt    0
Да ничего не напутано , всё как 2х2 ... Возможно предоконечники бракованные какие.... подменить нечем....(((
mvkarp    3 757
Какие предоконечники? Они то тут причем?
  • Одобряю 1
Kabalt    0
))))Упс.... В предварительном каскаде м.б что-то не так, не могут раскачать оконечники. Или они не пределах??
Изменено пользователем Kabalt
Lantrat    1
Ну у Вас почти всё в норме, на данном напряжении +-50В усилитель не сможет отдать более ~30.8В действующего на выходе, и это при просадке блока питания не более чем на 5%, при просадке на 10% и более будет около ~28.5В, что на нагрузку 4 Ома даст мощность в 203 Вт, на 5 Ом = 162Вт. Не понято, чего большего Вы хотите от усилителя при используемом напряжении, к тому же неизвестно, какой у Вас трансформатор, какие у него просадки под нагрузкой, вполне возможно, что полученные Вами 28 В на нагрузке и есть Ваш максимум.
mvkarp    3 757
Почему и возник вопрос о корректности измерений. Но ТС как-то отказывается рассказывать, что и как измеряет.
Lantrat    1
Кстати, заменив R14 в обратной связи на 35кОм вы попросту увеличили Ку усилителя до 36 (но при этом увеличив искажения на порядок), чем и получили свои максимальные 28В на выходе, что свидетельствует лишь о том, что у Вас банально недостаточно амплитуды на входе усилителя для полной его раскачки, посему рекомендовано вернуть R14 до 27 кОм, и найти нормальный источник звука, или собрать предварительный усилитель.
Изменено пользователем Lantrat
Kabalt    0
21 минуту назад, Lantrat сказал:
Спасибо за совет. Верну R14 до 27 кОм. На счёт того, что хочу с него выжать того чего он не может при данном напряжении- это не совсем так. Всё в норме, и честно говоря мне и 12в действующего на выходе с головой было хехех)) Попросту хотелось разобраться с малым КУ данного уся вот и всё... И как я понял ответ очевиден- слабый сигнал на входе! Кстате есле не затруднит какой пред посоветуете собрать?
mvkarp    3 757
@Kabalt , звуковые карты компьютера могут выступать и в качестве осциллографа, и в качестве измерителя АЧХ, и в качестве анализатора спектра. Скачайте соответствующее приложение, тогда и увидите, что и как Вы измеряете.
Коэффициент усиления УМЗЧ не измеряется на максимальном входном сигнале. Он измеряется при номинальной выходной мощности.
Kabalt    0
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Благодарю за совет-поэксперементирую с ПО, только для начала теорию соответственную данной темы почитать нужно)) P.S Я не понял последнее предложение, можно пояснить подробнее?
mvkarp    3 757
Вы подаете на вход усилителя некоторый сигнал. При этом даже не знаете, что у Вас творится на выходе. Возможно, какие-то каскады перегружены, и на выходе Вы измеряете значение сильно искаженного сигнала. Естественно, значение его напряжения будет отличаться от напряжения синусоиды.
Потому в реальном усилителе на вход подают слабый сигнал. Измеряю напряжение и искажения на выходе. Затем входной сигнал постепенно увеличивают. На выходе фиксируют все те же искажения и значение выходного сигнала. Когда на выходе достигнем определенного значения искажений, соответствующих номинальной выходной мощности (например, это оговаривается в Технических условиях на аппарат, в ГОСТах), фиксируем входное и выходное напряжения и высчитываем коэффициент усиления тракта.
Т.е. изначально Вы должны посмотреть форму сигнала на выходе. Убедиться, что усилитель воспроизводит сигнал без искажений. И только потом измерять/высчитывать усиление.
Вы ведь даже ток покоя еще не устанавливали. Не говоря уже про измерения искажений.
Kabalt    0
4 минуты назад, mvkarp сказал:
Всё изложено доходчиво, спасибо! Покачаю софт, почитаю литературу и займусь измерениями. Раз заговорили о токе покоя- выхлопы Ланзара установлены на радиаторе 130х200х35мм + охлаждается кулером от ПК 140мм (тихоходом). температура радиатора при половине мощности уся на 8 омный динамик за час не превышала 26 градусов. После этого выставил ток покоя на эмиттерах оконечников в 70 ма.. Верно ли мной выставлен ток покоя? либо нужно было без радиатора нагреть хорошенько оконечники и после выставлять ток??
Lantrat    1
Ток покоя ОБЯЗАТЕЛЬНО віставляется на прогретом до 50-6о градусов радиаторе, то-есть сначала с током покоя в 0 разогреваете радиатор, я тупо врубал синусоиду на половину или больше мощности и ждал, после выставляете ток покоя, иначе если выставите на холодном радиаторе после после разогрева ТП уплывёт далеко что чревато перегревом выходников и выходом оных из строя.
Kabalt    0
так и сделаю.. !!! Благодарю за совет!!! КУ вернул до 27 ком.... Хочу ИБП Майорова собрать для Ланзарчика, а то мой перемотанный трансформатор гудит как трансформатор ахахаха)))))
Black-мур    1 656
В 05.01.2017 в 05:53, mvkarp сказал:
Вероятно у парня нет какого-нибудь простенького осциллопчика, поэтому и делает "на шорох".
mvkarp    3 757
Компьютер же есть. Для звука и изучения работы усилителя компа вполне достаточно.
Black-мур    1 656
3 часа назад, mvkarp сказал:
Кому-то да - компа вполне хватает(прикладного софта для PC-дюка в сети предостаточно, а обвязка для него копечная), но есть черти, у которых комп только для одного приспособлен - чтобы копытами по клаве постучать. :D
