Посудомойка Zanussi Id 6245
Вообщем возникла проблемма с ZANUSSI ID 6245 она перестала нормально работать как попало закачивает воду и не нагревает,
Вот данные 230В/50Гц , Общяя мощность 2100 Ватт , мощность нагревательного элемента 1900 Ватт, Потребляет 1,5кВТчас.
Проверял сопротивление на нагревателе (тене) показало 25 Ом , непонятно низкое, хотя если пробежатся по основам электроники получается, I=P/U=1900W/230V=8.26A далее R=U/I=230V/8.26A=27.8 Ohm потом пробежался по всевозможным сненсорам вроде всё в поряде, подподозрением оказался "Программный переключатель" как то он подозрительно подтормаживает, так вот я не знаю, заказывать его на абум не хочется как ни как 120 евро стоит , что посоветуете? И где можно схему этой машинки найти? Так то она нормально качает но вот не греет и через раз закачивает воду.
Ничего в этом мире невозможного нет! Это лишь дело времени!
Поскольку терять нечего, всё равно не раборает :rolleyes: , разбери программник. Наверняка подгорели контакты нагревателя. Бывает, что от нагрева контактов деформитуется их пластиковый крепёж или они "отпускаются" и перестают пружинить...
Cпасибо , завтра надор будет попробовать! Есле чего отпишусь.
  • 3 месяца спустя...
Сопротивление горячего ТЭН-а будет больше, чем холодного. Для проверки включи ТЭН последовательно с лампой 100Wt 220V.
Проверь, нет ли пробоя на массу.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Yakov, ты думаешь, там есть какая-то схема мягкого старта? В жизни не видел в подобных девайсах)))
Хотя насчёт лампы идея более чем здравая. PS. корпус лучше не трогать, сначала проверь индикаторной отвёрткой на неонке...
Конечно её там нет, просто человек мерял сопротивление холодного ТЭН-а и оно показалось ему подозрительно малым.
    • В документации на HMI есть список внешних устройств, для работы с которыми изготовителем HMI предоставляются соответствующие драйвера. Если есть драйвер под  EtherCat для используемых Вами сервоусилителей, то легко найдете и соответствующий пример использования, где все просто и понятно. Если такого драйвера нет, то разумно заменить HMI на более современную. PS. Delta Electronics не китайская, а тайваньская - по нынешним временам это гигантская разница.
    • РД-09 было сложно разобрать, потому что наборы пластин (из трансформаторного железа) приклеены к алюминиевому корпусу (из порошкового прессованного) эпоксидной смолой. Температура испарения эпоксидной смолы выше температуры испарения эмали (эмальпровода, которым намотаны обмотки) и составляет максимум около 550 градусов (минимум 400), а температура плавления порошкового алюминия 600 градусов. Корпус не плавился, сделал обдув корпуса снаружи и инфракрасный обогрев (раскаленными до бела углями) катушек. Расстояние до углей было примерно 25 см, объем углей около 5 кг, площадь излучения была около 2500 см2 (50*50 см). В результате РД-09П2 был разобран. Каждая обмотка 12В (которых 3 последовательно соединенных) (на корпусе написано 10В) содержит 320 витков провода около 0.2 мм (минимум 0.15, максимум 0.3) поскольку погрешность моего штангенциркуля 0.1 мм. Каждая обмотка 127В содержит 1994 витка проводом, который мой циркуль не может измерить. Технология намотки РД-09. Первый слой - 3 витка, второй слой по 1 витку с каждой стороны больше (5 витков) и так далее.
    • Без развязки эта петля не устранимая, всё ясно. Самое простое и эффективное что можно сделать это коаксиал S/PDIF на оптику. А если нужно простое решение то взять резистор на 10-15 ОМ и им разорвать через резистор земли S/PDIF между ТВ и декодером, фон должен ослабнуть в десятки раз, а S/PDIF должен продолжить работать.
    • Настройки драйвера копать. Если железо держит то всё остальное уже просто демагогия. Вообще не о чем не говорит. Мало ли ломанных кабелей. Селекторов вагон, можно взять хоть с ДУ хоть с переключением по сигналу. Вопрос чисто кошелька.
    • Говорю же, винда думает что дисплей не поддерживает hdr. Кабель hdmi хороший не дешёвый.  И тема не об этом, а подключении двух устройств, какой бы не была цель. Решение в виде реле надеюсь поможет. Хотя и создаёт некое неудобство постоянного переключения каналов вручную. Возможно проще просто кабели перетыкать в соответствии с потребрлстями
