сетевой фильтр от помех
холодильник дает помеху и колоночки ловят ее и щелкают (уже вопрос задавался) почистили реле холодильника и все равно пробивает падло,но уже чуть меньше вроде,хочу замастырить самый простой фильтр который будет ету помеху гасить подскажите вариант такого фильтра
Ps- в електрике електронике практически ничего незнаю...если что вопросов много будет...,готовое решение не вариант (сетеавые фильтры) с чего то надо начинать то учиться хотца собрать самому
Изменено пользователем винни пух
Проблема скорее всего в "колоночка" , небось гениус какой нибудь за 100 рублей ?  Нормально собранная аппаратура и без фильтра ничего не ловит . Недавно пришлось звук с телевизора подать с выхода на наушники на ресивер, подключил китай проводом из комплекта от приставки для приема цифрового ТВ, тоже ловил помехи от холодильника, психанул и спаял кабель с использованием китай штекеров и провода мгтфэ, проблема исчезла, тоже весьма вероятная причина, кабели китайцы делают отвратительно, часто там вообще не медь!
С уважением
На сайте уже есть статья. ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ
6 часов назад, bigmanlav сказал:
муз центр сони так что врятли он))
21 минуту назад, vas320 сказал:
@винни пух А ты проверил хоть один вариант из нескольких предложенных мною в прошлой теме ?
пока в пробах просто хотца учесть все варианты решения проблемы
извиняюсь нашол в хламе у себя плату от монитора где обвел синим ето я так поонимаю фильтр стоит можно ли его свиснуть оттуда и поставить для убирания помех???
Попробуй,но лучше лечить источник.Возьми большое кольцо феррита,намотай в него шнур холодильника,хорошо бы повесить вон тот жёлтый конденсатор,прям на выходе холодильника, посмтори что будет.Есть удобный феррит из ОСы,он разбирается на 2 половинки,легко намотать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
@Mahno Я боюсь что помеха проникает не по сетевым проводам а по радиоканалу
У него длинные провода к динамикам и они как антенны(а в усилителях по обратной отрицательной связи проникают помехи)
Ну может и ошибаюсь
1 час назад, Mahno сказал:
конденсатор прям на выход?ну понятно он будет заряжаться а разряжаться то он куда будет???и неопасно ли для самого холодильника и устройств в доме??прпобовали на колонке (первой вешать кондеры и феррит) но не помогло..сказали видать пробивает на низкой частоте а ферит и конденсатор высокие частоты "смотрят"
13 часа назад, винни пух сказал:
Выйди на площадку. Открой электрощиток. Найди болты которыми прижаты нулевые провода твоей квартиры. Отключи пакетник. Зачисти места контакта и плотно притяни болты. Фильтр там не помощник.
18 минут назад, Владимир 81 сказал:
у меня такой фильтр на проходных конденсаторах (без дросселя) подавил помеху от холодильника практически в ноль
Неплохо, ну нужно заземление.
2 часа назад, Mahno сказал:
В свое время "мой " холодильник при включении "сбрасывал" "Спектрум", решил аналогично Махно из подручных материалов, но по входу и выходу поставил по конденсатору (0.5-1) мкФ на 400 В(кажется), запихнул в подходящюю коробку, припаял к одной стороне розетку, к другой шнур с вилкой. И включил холодильник через этот дивайс. Фсе! спектрум не сбрасывался, даже попыток не было...на все ушло минут 30 времени... А мы уже 14 часов решаем....Хочется привести слова "практика - критерий истины"
А фильтр ... до сих пор где-то в хламе лежит, хотя спектрума уже давно нет...
Изменено пользователем maa7233
27 минут назад, maa7233 сказал:
Просадку напряжения при пуске двигателя компрессора не отфильтрует никакой фильтр.
А в китайских наушниках, провод то практически не экранированный бывает. Просто минусовая жилка болтается рядом с выходами. То есть нет сплошной оплётки (экрана).
Холодильник железная коробка,из которой выходит только шнур питания и дальше сеть,по ним помеха и вылазит наружу,надо её зарубить прям на выходе,а лучше внутри холодца.
@maa7233 А что в твоём фильтре было кроме конденсаторов ? какие дроссели и как намотал ?
@Владимир 81 Подключал через этот фильтр холодильник или усилитель ?
мужики,а отето "принятие помехи"(щелчок)не опасенн для муз центра? просто есть тема откуда он но пока туда доберусь....
1 час назад, vas320 сказал:
Холодильник, давил помеху по месту возникновения
Блин, чуть раньше автор писал, что с выхода сетевой карты - в наушниках нет никакого щелчка.
Следовательно - блок питания компьютера прекрасно отфильтровывает эту помеху.
А вот блок питания колонок - не справляется.
Более того, ну, какие наводки на провода от УНЧ до динамиков? Это-ж надо сварочный аппарат прям на этих проводах поставить. И то, вряд-ли какая-то обратная связь пролезет на вход, чтобы что-то щёлкало...
И, да, @винни пух , можете смело с найденной Вами платы выпаять обведённые детали и собрать в колонках этот фильтр.
Более того, с той платы желательно "скопировать" абсолютно все детали от сетевого разъёма и, вплоть до выпрямительного моста. А это - как минимум ещё парочка синеньких конденсаторов под сетевым разъёмом (они обязательны!), и, небольшой дроссель на зелёном колечке.
Фото платы с изнанки покажите, можно будет точнее перечислить необходимые детали.
Вполне возможно будет просто часть платы "отпилить" и воткнуть прям в усилитель или в колонки.
Изменено пользователем Крашер
1 час назад, Крашер сказал:
Извините пока нет возможности,как только так я сразу покажу плату с другой стороны))
14 часа назад, vas320 сказал:
Как и у Махно- какое-то кольцо ферритовое, первый попавшийся провод(сетевой, советский) намотал сколько поместилось(окло 20 витков ...и все.... конденсаторы бумажные в металлическом корпусе... опять же что попались под руку...не утверждаю, что все сделано было по уму, но эффект был достигнут.. спектрум вел себя стабильно...
10 минут назад, vas320 сказал:
И заземление к этому фильтру не подводил ?
К кому вопрос? Если ко мне, то откуда было заземление в квартире в 90-е? Да и не было предусмотрено подключение в моем экспресс-"фильтре"...
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
