Нужен транзисторный контролер включения LED
lilay
Здравствуйте, к сожалению познания в электронике не очень сильные, нужно собрать контролер включения и выключения как у обычного садового фонарика но с гораздо большими номиналами... Т.е. при зарядке АКБ от солнечной панели LED тухнут, а при падении напряжения на солнечной панели - включаются. Вроде просто. Номиналы: Солнечная панель - 18В/1А (на ярком солнце), АКБ - 12В/2,1А (7А/ч), LED - лента - 1А (в сумме). Схемка нужна как можно проще но надежная и ремонтопригодная.. Заранее благодарю и прошу не пинать как новичка.
  • Ответов 86
Да , согласен проще сделать как в садовом фонарике - фотоэлемент и пара транзисторов
Изменено пользователем vas320
ребята нет там фотоэлемента, включение от того что панелька тупо перестает "давать"
почти все китайские садовые светильники работают на YX8018, но реле ставить не слишком ли грубо? для хороших транзисторов 12В и 1-2А сущая мелочь... Просто не могу сам накидать подобную схемку, мое образование чисто электротехника а не электроника..
15 часов назад, vas320 сказал:
что то типа такого но слабовата схемка, можно как то подогнать под мои номиналы?
А то что лента с током 1 Ампер прогорит всего несколько часов это не останавливает тебя ?
Можно к этой схеме один n-канальный полевик припаять и тогда любую нагруку соединять можно будет
1 час назад, vas320 сказал:
мне как раз это и надо ;) на вечер и пол ночи бы хватило и ладушки :rolleyes: просто нужно освещение веранды, автоматическое- надежное - яркое - и энергонезависимое :rolleyes:
полевик к YX8018? просто усилить китайскую схему?
Изменено пользователем lilay
С виду рабочая, когда работает солнечная панель, транзистор заперт положительным напряжением база-эмиттер, соответсвенно светодиоды не горят, как только разница ЭБ достигнет 0.5 -0.6 вольт и с базы пойдет ток  транзистор откроется и ток пойдет на светодиоды :)))))  как-то так
Изменено пользователем olezka18
воооооо.... :D то что надо, но номиналам моим не пойдет, слабовата видимо. какие нужны: резистор-транзистор- диод, сориентируйте по возможности, буду искать и собирать схемку :)
точно слабоват, нужно мощнее, лучше с двоекратным запасом на всякий случай :unsure:
12 часа назад, lilay сказал:
или ближе будет BD438?:huh:
на 4 А только крутить его надо будет на хороший радиатор :) чтоб дольше послужил, вместо диода поставте  805АМ/БМ вместо 1N5391, эмиттер к акумулятору базу с коллектором вместе и к солнечной панели.
11 час назад, olezka18 сказал:
а можешь схемку накидать?
2 минуты назад, olezka18 сказал:
Сейчас с телефона, но там и рисовать  то нечего, убираете диод и на его место как написал, будет как-бы диод с током до 5ампер:)
N24403 - то же же под замену?
1 минуту назад, olezka18 сказал:
@lilay а как сами думаете, 0,6А вам хватит на светодиоды?
вот и думаю заменить его на BD438, там все таки 4А, с запасом, радиатор не проблема прилепить, диод то же можно заменить, думал на 1N5400, просто не уверен все ли правильно подбираю :rolleyes:
Хотя у вас солнечная панель 18в а акум 12 ну или чтоб заряжался нужно не ниже 14в , падение на диоде 0,5в остается 3,5вольт лишних, нужны опыты, хотя у меня зарядное могло до 18вольт нагонять напряжение,  попробуйте между базой и коллектором Транзистора на который будете менять диод вставить небольшое сопротивление, начните с 30 ом и на понижение. Основной должен выдержать :)
Если указанные характеристики панели это напряжение холостого хода и ток короткого замыкания, то о перезаряде можно особо не беспокоиться.
А вот о защите батареи от переразряда подумать бы стоило, т.к. она явно не проработает всю ночь и при систематической разрядке "в ноль" выйдет из строя очень быстро.
По идее верно, но что-то простое и не энергозатратное пока не приходит, хотя у меня лента если напряжение ниже 10В не светит, ток правда при этом  не замерял.
Хотя что мы огород городим, для этой цели нам служит резистор в базе транзистора подбирая или посчитав его будем иметь закрытие оного при недостаточности тока, единственно его посчитать нужно "на месте",т.е измерив солнечную батарею и по Ому посчитав ток базы для нашего транзистора.
Можно и козу на возу, :) надо ли? чем транзистор не устраивает? тем более есть разница в напряжениях панели и акумулятора, и да, акуму для зарядки нужно 0.7А , хотя в принципе всё должно работать нормально, резистор в базе подбирается исходя из внутреннего сопротивления вашей световой батареи, которую можно косвенно позвонить мультиметром в темноте :) для ориентира , выкидывете диод и на его место ставите транзистор с замкнутыми между собой коллектором и базой в зависимости от проводимости транзистора (ПНП или НПН) Эмиттером или к солнечной панели или к акумулятору, если проводимость ПНП(прибором звонится с эмиттера и коллектора на базу) то эмиттер к солнечной панели, если НПН, то наоборот :))) эмиттер к акумулятору, коллектор с базой соединять в любом случае и к солнечной панели. но если феншуй не позволяет то ставте мощный диод минимум на пару ампер, чтоб сильно не грелся :))) а лучше советский на 10 А :))) Д242 :)
просто смысл в простоте а детальки можно нарыть абсолютно любые, самое интересное получить вкл<->выкл света, используя саму панель как фотоэлемент, далее добавлю в схему контроль заряда и тока заряда, что бы понапрасну не кипятить АКБ.... усложнять схему транзисторами можно почти до бесконечности, мне надо наоборот - чем проще - тем лучше. Что бы диагностировать и чинить можно было прямо на коленке, да и паять не долго. ;)
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
