Усилители мощности класса D
Без вас мне не разобраться какой фильтр для саба лучше. Вот есть чья-то печатка фильтра ,но схемы найти к ней не смог. Можно ли этот фильтр собрать, уж печатка красиво разведена.
блок узкий на палник 4RCA.lay6
На смд мне не собрать опыта нет да и деталек смд тоже нет.
В посте выше фильтр (блок узкий на палник 4RCA) может кто знает автора печатки ?
Изменено пользователем sergei nizovcev
Спасибо. Вот это я и хотел услышать.  Прямо сейчас сготовлю. А то в разных форумах и везде разные фильтры весь зашился . Схема у меня тоже 26.
здравствуйте, подскажите. Собрал "схему 26 - 900W". ключи ир-640. при затворных резисторах в 10-30 ом быстро разогреваются транзисторы, поставил 120 ом - норма. усилитель работает. дроссель etd34 зазор 1мм (ко всем "ножкам" подложил по 1 мм), 50 витков 0,8 меди. что не так? остаток несущей 50мВ
Изменено пользователем radioman111
2 часа назад, radioman111 сказал:
Такой дроссель не может работать в этой схеме, пересчитайте в программе Старичка. Пока не замените дроссель, не стоит ничего менять в затворах.
Изменено пользователем koshank
Не могу определиться . Сабвуфер у меня 300ватт питание усилка д-класса +/-50в. Нужно спросить у вас на какую мощность рассчитывать стерео-широкополосные два канала, хватит ли 2канала по 20ватт или больше надо ?
Планирую для стерео-широкополостного канала  АБ класс пристроить. Если нужно больше 2х20ватт то придеться д-класс стройть
2 часа назад, sergei nizovcev сказал:
А это зависит от применяемой акустики и Ваших личных предпочтений...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Ладненько попробую сам распределить. Две ШП колонки у меня на 45ватт  .
Пробовал две колонки подключить к магнитоле и с линейного выхода подал на сабвуфер то вроде как хватает широкой полосы, только низкие частоты в магнитоле приходиться убавлять на минус так как саб очень сильно долбит.
Ладно, потренируюсь еще немножко с усилением уровня громкости саба и срезом частот
У меня собрано по этой печати на саб. Она не чем не отличаеться с печатью из первого поста, только  эта печать более симпатичней и защита от DC на симисторе на выходе.
Питание усилка у меня +/-50в. Частота как получилась где-то 180-185кГц ,для саба можно и 100кГц выбрать но оставил как есть.Дроссель намотал на чашках Ч30 зазор примерно 1,5-1,7мм провод намотал диаметром 1,2мм до заполнение каркаса, индуктивность 40мкГн получилась. Мотал на глаз без расчетов .Каркас в чашках двух секционный мотал до заполнение первую половину потом перешел зазор и намотал вторую половину по одинаковому количеству витков.
Полевики поставил что было в магазине IRFB61N15 . Драйвер нашел один рабочий IR2113 из 5штук
Сотовый телефон потерял по пьянке теперь фоткать нечем осциллограммы и сам внешний вид. Будет фотик все выложу. Сейчас ищу подходящий корпус чтоб поместить магнитолу и БП с усилком. Корпус от видиомагнитофона идеально подошел бы, но нету
Не буду углубятся в теорию, скажу только вот что. Это обратная связь, там уже все продумано.  Ни 20 ни 90 вольт туда не придет. Собирайте с учетом пересчета резисторов в цепи питания компаратора. Ну и частоту подкорректировать придется, так как она(частота) зависит от напряжения питания.
1 час назад, zoog сказал:
Спасибо, буду пробовать, частота там регулируется 100нФ в ОС?
Самотыком никто не запрещает пользоваться :lol:
А вот теорию вкурить бы слегонца не мешает.  Частота осцилляции  в первую очередь зависит от временной задержки в схеме в целом. Далее - временные постоянные цепей ОС ( зависимость от напряжения питания налицо....) .   R13 и R11 тоже могут рулить частотой .....
 В теорию тут никто вдаваться не будет, т.к. сами не всё понимают
Ну ежели вы это о себе  -  то самокритика в фаворе . :clapping:  Тогда слово "сами" замените на " я сам"  ;)
2 минуты назад, zoog сказал:
Минимально-фазовые цепи задержек не вносят афаик.
Просто не понял словарно ....
3 минуты назад, zoog сказал:
Это как бы очевидно, но не зная закона/формулы/зависимости их вертеть - шаманство чукотское.
Формула задержки RC цепи  как бы едина и доступна всем. :shok:
5 минут назад, zoog сказал:
Постоянные времени линейных цепей не зависят от питания.
Разумеется , но амплитуда выходная зависит от входной ???
10 минут назад, zoog сказал:
Задержки там нет, есть отставание/опережение по фазе
 У RC отставание по фазе , по времени - это задержка ....
20 минут назад, zoog сказал:
Я затрудняюсь ответить, не понимая его работы.
Дык изучите , или метод самотыка - ваш путь .......
1 минуту назад, zoog сказал:
минимально-фазовые цепи
Это вам на север , а мы дома ....B)
6 минут назад, zoog сказал:
Я бы с радостью, но нигде не встречал нормального описания таких усилителей,
Вы просто не хотите искать ..... Вот несколько :
classdtutorial2.pdf
classdtutorial.pdf
AES124_Masterclass_Putzeys.pdf
Афтар UcD_AES118_05_2005_Putzeys.pdf
Такой формулы не существует. На частоту влияет все и разводка платы и применяемые ключи, дроссель и все в целом. Поэтому каждый экземпляр настраивается индивидуально.
