Усилители мощности класса D
поясните пож, что можно криво измерять... ослик на G и S в обоих случаях, да если измерять относительно минуса минуса верхний затвор, то картина как на нижнем, НО беспокоит, что  затвор верхнего управляется ведь от-но его истока, а не минусовой шины... Еще беспокоит фронт обоих ключей ведь в затворе 4,7Ом...
и на верхнем затворе больше похоже на колебательный контур....
@Hbum Если относительно минуса нет никаких "колебательный контур", а подав 200кГц на метровый корпус осциллографа мы наблюдаем "колебательный контур", то наверное проблема в том, что на огромном корпусе осциллографа(ёмкость) 200кГц, а не в напряжении верхнего транзистора...
Ключи тяжеловаты, внутри микросхемы "5Ом", так что, если на выходе драйвера сигнал такой же, возможно там не совсем "5Ом" внутри(микросхемы подвального производства)...
motoandrey14. Благодарю Вас за разъяснение!!!
Теперь мне стало понятно почему от-но истока такая картина, а  от-но минусовой шины ок. Тяжело когда "самоучка", но "что не убивает, то делает нас сильнее"! Микросхемы и ключи конечно с али..... не знаю где в Белоруссии можно купить "original" и при этом был ассортимент.  Вроде и 2010 с оттиском на дне "Malaysia" и ключи с "сертификатом", но где то явно подвал был... склоняюсь к ключам (хоть и стоили на али 1,2$ шт.), потому что повторитель 817/807 картины не изменил.
  Может кто нибудь подскажет  где белорусу можно купить заведомо оригинальные ключи?
@Hbum817/807 - это разве повторители? Они в раз 5 хуже 2010. Если лучше не стало с ними, и на выходе микросхемы 2010 такие же заваленные фронты, то это говорит о "микросхемы подвального производства". Причём тут ключи...
Ладно бы повторители типа fmmt619\fmmt720 ещё куда ни шло...
Я лично с китая брал irfb5615 3 раза, все оригинальные без проблем, по-моему ни одна пара не сгорела ещё у меня. Да что там склонятся, измерил сопротивление и ёмкость затвора и сразу понятно.
Лучше вот такие повторители-ZXTN25100BFHTA(ZXTP25100BFHTA)!!!!Правда  дорогие-но,оно этого стоит!
Изменено пользователем sasha1983
Чего то опять ,,присел,, на D-класс. NeoD2K о 2х парах ключей. Первый пуск прошел успешно, не считая переплюсовки эл.литов, на которую почему то очень матерился ИИП. Пока опробывание без защит, с одной парой, опорная 294 kHz, 400mV.
motoandrey14,  повторители взял на заметку, 817/807- то что  было под рукой (на 3710 раньше хватало). Беда в том, что напрямую емкость померить не чем, все не куплю нормальный мультик, а сопротивление при токе 2,5А (что было) и Ug=12V составило аж 60мОм, поэтому  в них тоже сомнения.... хотя так же еще все целы. Но эти мои 5215 просто идеал в сравнении  с 4227, тоже с али, и 300мОм зато эта микра их "тягала даже не вопрос" :)
Читал много страниц форума, но то ли пропустил (ткните носом), то ли нет конкретной инфы... Моя цель мост 1-1,2kW  на 2-4 Ом, знаю что надо ставить пару 4227 в плече, но хотелось бы грамотно подойти к этому вопросу, т.е. знать как это правильно рассчитать???
Добрый день, хочу попробывать класс D и остановился на TL072+74AC00+IR2110 которая с лимитером от Zuboka, напряжение будет +-65В нагрузка 4 Ом, посоветуйте оптимальные ключи под эти параметры, чтобы и не слишком тяжелые и отыгрывали мощность на данном питании, хотел как по схеме поставить IRFB38N20D, но они под напряжение питания +-90В, и где-то здесь читал что чем мощнее ключ тем он тяжелее при более низком питающем напряжении, теперь в сомнениях. Спасибо.
Изменено пользователем Lantrat
А вариант 5615+58вольт не нравится? И электролиты на 63В поставить можно. Лёгкие ключи нужны для высокой частоты и низкого ДТ, что бы было высокое качество. Для сабвуфера это не важно. Да и "90В" не навредят, запас же.  130 вольт у тебя на ключе, ставить на 150В - запас и там минимален, нужно и ставить на 200В
Нет, 58В не вариант, и 90 тоже, у меня готовый БП мощностью в 1.1 кВт именно +- 65В, отыгрывать предполагается на широкую полосу, насколько понимаю с указанными в схеме дросселеми и кондёром выходит верхняя полка в пределах 28кГц. То-есть IRFB38N20D под мои запросы пойдут? 200V, 44A, 330W, 0.054 Ohm. Какую частоту лучше будет задать под такие параметра? Видел ставили и 250 и 280 и 300 кГц.
Я дак вот какой класс-д придумал, частота 378кгц дроссель под платой временный .На ХХ не один транзистор не греется при питаний +/45в. Частоту потом сбавлю и начну мучить синусом.
21 минуту назад, Dimoniz сказал:
 пробуешь себя в режжисюре :P ?
Нее, не потяну - в опературе. Где то в ветке прочитал спор о защитах, решил опробовать, триггерная не понравилась, еще допилить термозащиту, лимитер. В общем пытаюсь сотворить ,,неубиваемый,, (снаружи) девайс, может с этого рая и не выйдет них....
Да, на забугорных форумах такие мультики весьма популярны.
8 часов назад, irs20957 сказал:
  а почему не СМД?
 Я его слепила из того , что было. Гибрид, есть и СМД
Изменено пользователем VDIJ
Вот собрал по схеме 26 класс-д Алексея Королькова ,по своей первой старой печатке что выложена в первом посте, решил сам проверить ее. Где-то писали что по этой печатке у кого то плохо работало, но наверно было собрано из неисправных диталей или ошибка в номиналах.
Но поначалу я тоже долго мучился, не запускался зараза, между дорожками и ногами все перезвонил . А потом случайно заметил соплю между ногами IR2113,содрал и сразу все запустилось. В частотозадающей  поставлен 10нан ,индуктивность дросселя 35мкГн, частота 205кГц получилась. Сразу музон подключил, качества звука чистое.  Питание +/-45в полевики поставил IRF530 пока нет не каких, куда то затерялись.Лишних шумов в динамиках нет
Для саба жалко такой усилитель.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Не умею я этими спектрами пользоваться да и делитель тяп-ляп собран, но хоть так пусть . Насчет лишних искажений то сам предварительный дает. На спектре 22в-3ом=162ватт синус 1кГц  ,снимал осциллограмму одновременно с спектром .  И еще одна осциллограмма ограничение 27вольт-3ом.
Про схему 26 с той же печаткой . Музыку слушал то на слух искажений совсем не слышно. На паузе тишина в акустике нет не каких шумов, тишина.
Воспользовался другим компом с другой прогой спектраплюс.Убрал совсем предварительный и вывел прямо с компа на вход уся. Раскачать на полную не получается но на нагрузке 3ом -17в-96ватт ТНD 0.07%
Сабвуферу будет комфортно с таким усилком.
Сейчас фильтр спаял для саба ,буду слушать завтра музон и потом в корпус
Да нормальная эта печатка я недавно сделал две, от себя на плату добавил фнч, лимитер и защиту от постоянки. Защита от кз там уже есть. Запуск без проблем.
В 01.02.2018 в 03:22, sergei nizovcev сказал:
Схему бы посмотреть, очень интересно.
Музон сейчас слушал. Широкая полоса в месте сабвуфером. Широкая полоса идет от магнитолы и от него же через фильтр на усилитель сабвуфера. С фильтром первый раз делаю и качества баса отличное, регулируется до очень мягкого баса , даже приятно слушать .
Так что можно в корпус все это
1 час назад, tort5 сказал:
Эта схема плохо запускается ,бывает в обще не заводиться. Ее если только с генератором. Эта схема потеряла интерес. Проще было бы UCD на транзисторах
