Fubag in160. Клоны: spark-180, GYSMI 160 IND1-1 ремонт, восстановление, модернизация
2 часа назад, oleg1ma сказал:
можеш допустить и 0.8:D
Нет не "можеш".  Я говорю о реально допустимом значении индукции, а Вы утрируете.
Уменьшить коммутационные потери разумеется. Уменьшить нагрев ключей и диодов, соответственно повысив надёжность аппарата. Уж очень часто эти "гуси" дохнут.
53 минуты назад, тимвал сказал:
эти "гуси" дохнут
не от того ....
Гейропейцы они, любят правильное "питание", неженки + все на пределе - реально под 2-2,5 электрод ...... и т.п.
10 часов назад, тимвал сказал:
даже по этим графикам видно, что 0,4 - не допустимое значение индукции.
  тимвал   А кто не дает  посмотреть форму тока намагничивания при 240В сети и сделать вывод о целесообразности снижения частоты?
9 часов назад, Starichok сказал:
Аргументируйте. Если Вы про график при перегреве до 100С0  так это не аргумент. Феррит в обдуве и до таких температур не греется.
Ладно бог с ней с частотой. В конце концов выигрыш копеечный. Этот гад не хочет ток регулировать!  :angry: Молотит на всю хорошо пробую на 1 Ом. и больше 80 А. нет, а то бы бах наведался уже.  L6386 новая. Все резисторы начиная с  "датчика тока" и до 3-й ноги UC3845 целые.  На регуляторе тока напряжение регулируется.
Я в ступоре. Может ключ оборваться с которого ток "снимается"? Осциллограмма какая то странная на датчике. Или UC3845 дохлая?
3 часа назад, тимвал сказал:
Аргументируйте
где-то тут упоминались 80 кГц. а ты посчитай потери для размаха 0,4Т на частоте 80 кГц. думается, твой сердечник превратится в утюг...
15 часов назад, Starichok сказал:
Так я и предлагал убавить частоту до 50кГц. что бы снизить нагрев. К тому же при однополярном намагничивании, а в "косом" оно такое, нагрев гораздо меньше. Домены не "переворачиваются" как в мосту или полумосту.
13 часа назад, oleg1ma сказал:
это не гусь, а авелко, там все как обычно, проциков нет.
Именно так. Тем более неприятно что он меня "застопорил". Вроде всё просто как лисапед, а вот подиж ты..... :umnik2:
1 час назад, тимвал сказал:
и при 50 кГц для размаха 0,4Т потери у N27 будут избыточны.
а вот N87 уже можно попробовать с размахом 0,4Т.
А бог его знает что там за феррит в этом TechnoWeld-е, вполне может быть что и  N87. Ни хрена на нём не написано. И что интересно склеен без зазора и работает!:blink:
Может какой то технологический и есть, но в "мелкоскоп" нихрена не видно. :)
Поменял UC3845, ничего не поменялось. Ток по прежнему не регулируется. Правда микруху брал с "донора" но не думаю что у них может оказаться одинаковый дефект. На 3-й ноге (isense) мс вот такая неведомая хрень: pic_101_2.bmppic_101_2.bmp  Хотя должна быть "косая трапеция".  Под нагрузкой "хрень" становится "агрессивней" и только.  pic_101_4.bmp На коллекторе нижнего "плеча" моста всё чистенько почти: pic_101_1.bmp
Как думаете лезть к "первому" транзистору или выкинуть сварочник в мусорку? :)
Абсолютно от него нет, но есть очень близкие. Разобраться можно. :yes:  Снял силовой модуль, ща буду пытать :spiteful:
П.С. На модуле написано AWELCO POWER AW5699PW
а при чем тут сила? Явно не там копать собрался ...
Посмотри в ПОИСК-е монитора управление на данных ИМС разложено по нотам было в теме по СВА ... напомни вечером в личку - гляну кой чего дома ...
1 час назад, KRAB сказал:
а при чем тут сила?
Проверил совсем безумную версию обрыва вот этого транзистора поскольку "датчик тока" только в его эмиттере.
Вот такой "суперстенд" оборванцев не выявил. На всех эмиттерных резисторах есть падение напряжения порядка 30 mА..
Версия провалилась. :)
  • 1 год спустя...
Имеется gysmi 161 он же Fubag in160 , форумчане подскажите как отключить, уменьшить, обмануть - функцию "hot start" ( горячий старт ) ???.
и 2й вопрос греется силовой трансформатор ,именно феррит даже на холостом ходу -это нормально???
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
  • Похожий контент
