Усилитель мощности С-001
  • 2 года спустя...
Ребята здравствуйте, мне конечно же статья очень понравилась. Усилитель то же супер, если его параметры верны в статье, то с родни Бригу-001. Но мне бы очень хотелось увидеть здесь, на форуме, полную схему защиты этого усилителя. Заранее благодарен.
  • 4 месяца спустя...
