С Днём Победы! ×
Обработка токовой петли
filter91
Добрый день ,уважаемые специалисты. Прошу Вашей помощи в решении задачи.
Подключил промышленный датчик с токовой петлёй к МК Atmega16. Через шунт 200 Ом получается размах от 1 до 4 В.Опорное напряжение 5В.
Шкала прибора должна быть 0-100% (т.е. 1В - 0%, 4В - 100%). Если говорить про ADC, то получается диапазон между 205-819.
Сам вопрос: как правильно запрограммировать МК, чтобы вывести показания на HD44780 в этом диапазоне шкалы.
Сейчас у меня при входе 1В - 20%. Я понимаю, что так и должно быть, но не могу дойти до того, как сдвинуть эти данные. Или как сделать, что бы при 1В у меня показывало 0%, а при 4В-100%.
Я ещё учусь, поэтому прошу строго не судить меня.
А алгебру в школе не проходили? Любая линейная функция (отчёт АЦП) преобразуется в любую другую линейную функцию (вывод на дисплей) по простейшей формуле y = kx+b. Где x = входное значение, y = выходное значение,  k и b = коэффициенты.
Например, пусть 4 мА (x) = 0 (y), а 20 мА (x) = 100 (y) (процентов, например). Тогда формула будет иметь вид y = (x-4)/0,12. Надеюсь, с отрицательными числами и дробными множителями знакомы?
Из результата АЦП вычитаете 205, разницу умножаете на 100, произведение делите на 614. И будут Вам проценты.
Изменено пользователем Yurkin2015
Спасибо всем за ответы. Пойду дальше в изучении программирования.
Вот снова не могу понять, написал такую формулу
lcd_num_to_str(((readADC(1)-164)*100)/655,3);
но на дисплей выводится, извиняюсь, всякая ерунда. Если просто такой функцией выдать значение ADC на дисплей, то показывает в норме. Но после пересчета возникают проблемы.
Пробовал использовать пересчет в строку, но абсолютно не помогает после введения расчетов.
Kottedj.rar
Так беспорядок в показаниях начинается после 2.5 вольт. Я согласен с вашей мыслью, но пока интересует именно текущая проблема. Спасибо.
Кстати  я пробовал ступенчато изменять формулу, и всё работало. Проблемы начинаются после деления на 655. Пробовал типы переменных менять с int на float. Ничего не помогает.
Изменено пользователем filter91
У Вас 8-битный процессор, переменная типа int - двухбайтная, то есть может принимать значения от -32768 до +32767. Поэтому если, например,  результат (АЦП - 164)  = 330, то при умножении на 100 имеем 33000, для двухбайтного int это больше максимального положительного значения, и оно считается уже отрицательным. Почитайте про типы и значения переменных для Вашего процессора.
Самый простой выход использовать переменные типа uint, которые имеют диапазон от 0 до 65535. Должно хватить в Вашем случае. То есть преобразовать значение АЦП в тип uint, например,  использовать (uint)readADC(1)
lcd_num_to_str((((uint)readADC(1)-164)*100)/655,3);
Или ещё проще: сократить 100 и 655 на 5, и получится
lcd_num_to_str(((readADC(1)-164)*20)/131,3);
Тут умножение уже на 20, и за максимальный предел не выскочим.
Потому, что это наибольшее общее кратное, (чисел 100 и 655). Что-то, мда. Математику надо подтянуть, что-ли.
Кроме того:
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Лучшее, конечно, впереди!
